Die Move Serie (L601, L901)
Alt 08.09.2008, 17:11   #41
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Stimmt Flash, wenn da noch ein Schalter ist....
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 18:12   #42
T-Flash
Also meiner Meinung nach ist das Steuergerät kaputt/defekt...
Normalerweise müssen 2 Kabel oder mehr min 12V impulse senden...
Das tun aber nur die Braunen kabel roter und weißer Kabel zusammen mit dem orange-schwarzen Kabel....
Die braunen sind sowieso für Blinker weiß ist mit rot verbunden und rot mit der Batterie....
Und Orange-schwarz ist der einzigste Kabel der 12V impulse zum Stellmotor führt !
Ich werde erstmal mein Händler kontaktieren und eventuell nen neues Steuergerät bestellen.Dann sehen wir mal ob das Steuergerät kaputt war oder nicht !
Mfg !
T-Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 15:39   #43
T-Flash
Hallo liebes Forum,
nochmals danke für jede Hilfe von jeden allen von euch....
Das ganze hat nun ein Ende gefunden...
Die Funkfernbedienung funktioniert nun...auch mit der richtigen polung....
Habe ein neues Steuergerät der FFB vom Händer zugeschickt bekommen.
Sozusagen war wie ichs mir schon gedacht habe das alte Steuergerät kaputt...Ob ich es nun kaputt gemacht habe oder es kaputt war weiss ich aber nicht....
Die Blinkersteuerung habe ich derzeit noch nicht getestet ... Werde heut Abend alles mal zusammenstecken und verbinden...Melde mich sobald ich das mit den Blinkern ebenfalls fertig habe...
Ohne euch allen wäre dies nicht möglich gewäsen ... Daher nochmals ein herzlichen dank an alleeeee...... !!
Mfg & Gruß
T-Flash.
Alt 12.09.2008, 16:56   #44
Super !
Dann ist Deine Ausdauer ja doch noch belohnt worden.
Ich freu mich für Dich.
Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
Musstest Du das neue Steuergerät bezahlen?
Hast Du es jetzt so wie auf dem Originalschaltplan angeschlossen?
Alt 12.09.2008, 17:07   #45
T-Flash
Hallo rotzi,
danke danke :P !
Wie schon in der PM geschrieben kam das Steuergerät als Ersatzteil an und musste ich natürlich auch nicht bezahlen...Eben kostenlos angekommen...
Es lag wie gesagt am Steuergerät vom alten....
Ich habe nicht den Orginalschaltplan genutz sondern den der vom Händer verändert ankam...Ob es auch mit dem Orginalschaltplan geht kann ich jetzt nicht sagen da ich denn Schaltplan vom Händler genommen habe...Aber ich denke mal mit dem Orginalplan würde es auch gehen....aber wie gesagt keine ahnung davon obs geht oder nicht...
Gruß !
P.S: Werde meine Beschreibung hier reinschreiben sobald ich alles funktionstüchtig habe und weiß, das alles klappt.
HILFE, Hijet CB42 macht Probleme!!! Tito Die HiJet Serie 5 11.08.2007 00:30
Hilfe! Probleme beim Klimaanlagenbetrieb! applausestr Die Applause Serie 7 06.11.2004 18:06
hilfe habe probleme mit dem Zündschloss ch Die Charade Serie 14 19.07.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
