Alt 11.12.2008, 15:23   #41
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Wenn du mein letztes Öl nach 7000km gesehen hättest, das hättest du nur noch zum Konservieren deines Gartenzaunes genommen .
"Dunkelbraun" ist ja ok beim Benziner, aber das ging schon in Richtung Diesel - Schwärzung .
Ich glaube meine Öle müssen die Schlampereien der 80.000 - Vorbesitzer-Kilometer jetzt erst mal auswaschen
Heiko
Geändert von Dieselpapst (11.12.2008 um 15:26 Uhr)
Alt 11.12.2008, 15:30   #42
Okay, das dann was anderes
btw,- bei meinem L201 ist das Öl nach 8000km noch goldbraun, wenns so bleibt, bleibt das sogar länger drin als 10000
Alt 11.12.2008, 15:35   #43
Dieselpapst
Wenn das Öl höchste Spezifikationen hat und auch regelmäßig auf Temperatur kommt (was zum Waschen sehr wichtig ist) dann sollte dein Motor innen blitzblank sein .
Ich bin mal gespannt ab welchem Wechsel es bei mir so weit ist . Wenn es mit dieser 3. Füllung nach 5-7 TKM auch weiterhin so schwarz aussieht bekommt er mal zusätzlich ne Schlammspülung.
Dazu kommt ja daß ich seit 5000km auf LPG bin, also der Siff in meinem Öl , das waren, bzw. sind zu 80% ALTE Ablagerungen denn überall liest man daß das Öl unter LPG sauberer bleibt . Bestätigen kann ICH das jedoch noch nicht .
Geändert von Dieselpapst (11.12.2008 um 15:42 Uhr)
Alt 11.12.2008, 19:53   #44
Hallo Leute
Ich vermute, dass der Hund ganz woanders begraben liegt, wie ich es auch schon in etlichen Diskussionen, erwähnt habe .
Ein Auto, mit grade mal 2,4l Oelinhalt, sollte regelmässig auf Oelstand überprüft werden !!! Das Kontrollieren wurde oft verschlampt und bei sinkendem Oelstand, das bestehende Oel immer wärmer, bis es schliesslich verkokelt !!
Die moderneren Motoren haben zudem immer weniger innere Kühlung d.h Benzin geht an den Kolben vorbei ins Oel ( Verdünnung ) . Somit wird halt wenig mehr Oel verbraucht und auch die Ansprüche ans Oel sind höher !! Wo früher 10000km Intervalle vorgeschrieben waren ( Oelverdünnung ) reichen Heute wegen eben diesem Entfall, besseren Oelen und sparsameren Motoren , 15000km Intervalle aus. Aber auch hier muss die Oelqualität stimmen. Oelstand auf Min ist Gift für diese kleinen Motoren, deshalb regelmässig kontrollieren !!
Alt 12.12.2008, 12:40   #45
mini4x4
Mein 501 hat inzwischen 265.000 Km runter und braucht auch seit ca. 20.000 Km nen knappen Liter Öl auf 1000 Km. Gibt´s ne Möglichkeit, die Kolbenringe ohne Motorzerlegen wieder gängig zu bekommen? Evtl. einen Ölzusatz?
Ich find´s übrigens mächtig übertrieben, bei so´nem "Einfachmotor" ein Superspitzenöl für 15 €/Liter zu verwenden und das dann noch alle 6-7000 Km zu wechseln! Es gibt sinnvollere Methoden der Geldverschwendung, die nebenbei auch noch Spass machen.
Ich wechsle auch alle 10.000 Km, aber "5 Liter/ 10 €-Öl" aus´m Baumarkt tut´s da auch. Das Auto hab ich damals neu gekauft und von Anfang an mit diesem Öl und diesem Wechsel-Intervall gefahren, und, nein, ich glaube nicht, dass mit nem besseren Öl die Kolbenringe noch funktionieren würden!
Andi
L 251, Bj.2003
L 501, Bj.1996 (abgewrackt bei 275.000 Km), dafür
Sirion 1,3 LPG, Bj.2009
mini4x4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 12:51   #46
Sunny_52
bei der lauleistung ist der verbrauch von einem liter auf 1000 km doch noch voll in ordnung. es gibt neue die soviel verbrauchen. da würde ich gar nichts machen.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 13:33   #47
Dieselpapst
Ansonsten eine Ölschlammspülung bspw. von LM . Schaden kanns sicher nicht .
Alt 12.12.2008, 16:00   #48
1Liter Öl auf 1000km ist für nen ED Motor schon viel (normal sind da 100ml auf 1000KM oder niedriger). Es könnte auch sein das sich bei der Laufleistung schon die Ventilschaftdichtungen verabschiedet haben und mit ner Ölschlammspülung wirst du da nix erreichen im Bereich Ölverbrauch.
Alt 12.12.2008, 16:12   #49
265000 ist eine gute Laufleistung. Zwar fällt ein ED kaum durch Ölverbrauch auf, allerdings kann man das mal bei 265000km IMHO gelten lassen
Und ja, bei den ED Motoren sind wir in astronomische Laufleistungen gekommen...
Und der EJDE? Der ist jetzt schon öfter aufgefallen als der ED, obwohl es den ED fast 1 Jahrzehnt gegeben hat
Alt 12.12.2008, 17:55   #50
@mini, wenn du von anfang an gutes Öl genommen hättest dann wär der Ölverbrauch jetzt vllt geringer, muss halt jeder so machen wie er meint.
kolbenringe, oelverbrauch
grosser oelverbrauch scotty Die Charade Serie 9 08.01.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
