Alt 02.01.2006, 06:26   #1
scotty
Standard grosser oelverbrauch
Habe ein 16V gti jg94 162tkm und glaube bald der fähr mit oel und nicht mit benzin.
so ca3 liter auf 300km.
Motor hat Leistung springt immer tip top an stinkt nicht nach oel und raucht auch nicht beim beschleunigen.einzig beim standgas ruckelt er teilweise.
Habe auch schon unter den Fussmatten nachgesehen ob dort etwa das oel hinget war aber auch nichts.:)
hat einer eine Idee oder schon ein gleiches Problem gehabt?
Alt 02.01.2006, 09:06   #2
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
tja was soll man da sagen...
er wird das öl wohl verbrennen und da er es in massen tut, würde ich lieber gleich als später handeln
du wirst dem GTi wohl neue kolbenringe und evtl. neue ventilschaftdichtungen gönnen müssen
übrigens solltest du das auch tun und ihn nicht verkommen lassen, denn beim KBA sind nur noch 157Stück gelistet (=zugelassen)
gruß klasse
(hab auch einen!)
Alt 02.01.2006, 09:27   #3
scotty
Standard hmmm
was mir nicht in den Kopf will ist das wen er so viel oel braucht überhaupt nichts sieht beim beschleunigen oder wen man vom gas geht? keine wolke nichts kein oelgeruch nichts
Alt 02.01.2006, 10:07   #4
Schau doch mal nach ob der nicht öl verliert, etwa an der Getriebeglocke unten ob da Öl runterrinnt, wenn du wirklich keinen blauen rauch siehst, dann überprüfe das Kühlwasser auf den Stand und ob es sauber ist.
Ich vermute mal es sind die Kurbelwellendichtringe, obwohl, so wie Klasse schon sagte sind beim G200 GTI typischerweise die Kolbenringe runter...
Alt 02.01.2006, 10:38   #5
klasse08-15
also 3l auf 300km müsste man dann aber beim fahren im rückspiegel als ölspur sehen :saddev:
kann natürlich ne kombination sein, aber das meiste wird wohl durch die nicht mehr vollständig vorhandenen kolbenringe verursacht
gruß klasse
Alt 05.01.2006, 16:48   #6
taz
Benutzerbild von taz
wenn er das öl verbrennt, schluckt der kat einiges davon, deshalb siehst du keinen rauch. bau doch mal die zündkerzen raus und schau dir an, ob die verfärbungen unterschiedlich sind. deshalb wird er im stand auch etwas ruckeln, schätze eine zündkerze ist stark verschmutzt und zündet deswegen schlechter. falls du den defekten zylinder gefunden hast, sollte eine druckverlustprüfung durchgeführt werden, um den defekt auch zu lokalisieren.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 09:14   #7
scotty
ihr hettet recht wahren 2 Zylinder def. habe kurzenprozess gemacht und mir auf dem Bruch einen guten gebrauchten mit wenig km geholt. er schnurrt wieder wie eine Rackete.
Merci für die Tips
Alt 07.01.2006, 11:10   #8
Benutzerbild von Sven
frage am rande: wie sind egtl die mtbf/standzeiten für kolben, kolbenringe, buchse (falls wechselbar, glaub eher nicht ) lager etc ausgelegt?
gruß,
sven
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 16:49   #9
gruß,
sven
Die halten bis sie hinüber sind> soll heissen da gibt´s imho keinen Wert...
(Marty fuhr mit seinem HD mehr als 400.000 km )
Alt 08.01.2006, 18:01   #10
hm, ok. we'll see
Oelverbrauch nutzer Die Cuore Serie 68 11.02.2012 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
