Thema geschlossen
Alt 11.01.2009, 20:52   #41
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Oder so .....
Dieselpapst ist offline
Alt 11.01.2009, 21:01   #42
Roter Zwerg
@nutzer
Zum zustand der Dais, meiner ist auch Rot vieleicht waren die besser
Kann ich nicht nachvollziehen: Unserer ist auch rot
@Dieselpapst
Die Erstzulassung ist 10/1999
Davor hat er ja wohl eine mehrwöchige Seereise gemacht. Daher die Fgst-Nr.: ......29444
Habe heute Nachmittag die "Schlammspülung" gemacht. 25 Min mit leicht erhöhtem Leerlauf.
Anschließend Ölwechsel (natürlich mit Filter) mit gutem 5W40 (fahre ich auch im Golf 3 Tdi).
Kerzen nochmal rausgemacht. Die mittlere war hellgrau, die anderen etwas dunkler.
Nach dem Ölwechsel habe ich den Motor gestartet: Eine riesen Rauchwolke
Mit dem neuen Öl dann mal richtig warm gefahren. Das Rauchen hat sofort wieder aufgehört. Nach der ausgiebigen Fahrt habe ich die Kerzen nochmal rausgemacht und die Kompression gemessen:
1. Zyl: 13 bar
2. Zyl. 12 bar
3. Zyl. 12,5 bar
Die nächsten Tage werde ich den Wagen immer gut warmfahren.
Bin jetzt mal gespannt, wie der Start morgen früh ist. Ob er wieder qualmt.
Werde berichten.
Grüße von der Alb
Roter Zwerg ist offline
Alt 11.01.2009, 21:08   #43
Bei meinem Roten Bj99 waren die Schwellerspitzen hinten zum Radlauf angerostet.....
Einige Rostnester innen.
Die Bohrungen im Kolben,- sind die zum Brennraum hin offen? Eventuell sind diese Bohrungen der "Haupttäter". Ich hab davon gehört das es sowas gibt um durch den Verbrennungsdruck die Ringe besser an die Zylinderwand zu pressen.
Q_Big ist offline
Alt 11.01.2009, 21:09   #44
Dieselpapst
Erwarte nicht SOFORT Wunder . Jedenfalls hat sich deine Kompression schon verbessert . Irgendwas tut sich da. Viel Glück !
Mein Tip : Ist eine gute Tendenz festzustellen und schwärzt sich jetzt schnell das neue Öl, wiederhole den ganzen Vorgang noch einmal nach 1000km .
PS: meine Fgst.Nr ...19223 ...deiner ist wesentlich jünger
Geändert von Dieselpapst (11.01.2009 um 21:13 Uhr)
Alt 11.01.2009, 21:12   #45
Roter Zwerg
wie seh ich die???
Alt 11.01.2009, 21:26   #46
nutzer
Hallo Big
Die Bohrungen sind nur da um das Öl zurückfliesen zu lassen, nicht um die Ringe anzupressen, das macht die Feder vom Öabstreifer. Stell dir das so vor ein Federring in der Mitte und zwei ganz dünne vieleicht 1/2 mm starke Ringe oben und unten, man nennt den Ölabstreifring auch einen dreiteiligen Ring. Vieleicht kann ich mal Bilder von so einem Ring machen.
Nutzer
nutzer ist offline
Alt 11.01.2009, 21:27   #47
nutzer
Zitat von Roter Zwerg Beitrag anzeigen
wie seh ich die???
Nur wenn Du die Kolben ausbaust
Nutzer
Zum roten Dai war nur ein Scherz
Geändert von nutzer (11.01.2009 um 21:30 Uhr)
nutzer ist offline
Alt 12.01.2009, 12:40   #48
Dieselpapst
Würde vermuten lassen daß er am 1. und 3. Zylinder Öl zieht . Allgemein (auch bei mir) sind die Kerzenfarben absolut identisch . Ich konnte noch keine Unterschiede feststellen .
Alt 12.01.2009, 14:18   #49
Roter Zwerg
Wenn ich mich mal gestern nicht zu früh gefreut habe.
Auf der Fahrt ins Geschäft (20 KM) hat er heute morgen mit qualmen nicht mehr aufgehört. Dabei hat es doch gestern so gut ausgesehen. ?!?
Es war kein Einnebeln der ganzen Straße, aber doch deutlich vom typischen Dampf bei den Temperaturen (-10°C) zu unterscheiden und zu riechen.
Jetzt warte ich mal die Woche ab, was sich noch so tut.
Grüße von der Alb
Alt 14.01.2009, 19:39   #50
adler
hallo
beim meinem l7 hat sich der ölverbrauch erst mit einsatz eines öles mit 5w40 qualität reduziert auf nicht meßbar.
111000 km stehen auf dem tacho.
ich vermute auch,das sich der zwerg mit einigen kilometern und vernünftiger fahrweise
sich beruhigen wird.
ich war mit dem öl direkt nach ungarn gefahren, und das hatte gewirkt.
grüsse jörg
ach so, hat jemand eine idee, wie ich den blöden öldunst aus der drosselklappe lassen kann?
da kommt doch etwas matschig an, und verschmiert alles, aber im rahmen.
aber warum nicht im vorfeld vermeiden als nachher reinigen
adler ist offline
Thema geschlossen
Cuore L 701 Zahnriemen rifraf Die Cuore Serie 26 20.02.2014 19:02
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
ADAC: Der neue Cuore verbraucht mehr! HarrySpar Die Cuore Serie 82 19.07.2008 17:55
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
