Alt 28.05.2009, 09:00   #41
Zitat von urlauber51 Beitrag anzeigen
Ja! Die Dais sind oft nur nach geschätzten Werten für V-Max eingetragen. Mein M100 (Bj. 1998, 56 PS) ist mit 145km/h eingetragen, ich hab ihn laut Navi schon auf 168km/h gebracht. Der Tacho zeigte dabei 175.
Gruß Martin
Aber nicht in der Ebene bei Windstille, denn genau dafür sind die Werksangaben...
Was man bergab, bei Rückenwind und im Windschatten schafft, sind zwar nette Werte, aber über die Leistung des Motors sagen die eigentlich nichts aus.
Ein 1 % Gefälle gleicht beim Sirion bei 160 km/h knapp 4 kW Mehr-Leistung, wenn ich mich nicht verrechnet habe...
10 km/h Rückenwind entsprechen sogar mehr als 4 kW.
Wenn der M100 also bei 10 km/h Rückenwind und einem 1 % Gefälle 160 km/h schafft, entspricht das gerademal dem Soll... Ihm werden immerhin 20 % Mehrleistung aufgezwungen...
PS: Alles nur grob überschlagene Werte...
Alt 28.05.2009, 12:52   #42
oppagolffahrer
Könntest du auch mal ausrechnen, wieviel Leistung mein Sirion (M301) für 180km/h in der Ebene ohne Wind braucht(brauchen würde)? Und 175 km/h vielleicht auch noch Weil wie bereits geschrieben, das sind Werte laut GPS, die meiner sogut wie immer im 4. Gang schafft.
Daihatsu Sirion 1.3 EZ 03/2009
oppagolffahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 13:28   #43
Die Diagramme hat 25 Plus schon alle hochgeladen... sind sogar in diesem Thread und zwar auf Seite 2 zu finden...
Im Fahrleistungsdiagramm kannst du die Widerstandsleistung ablesen... Da gibst du noch 5 bis 10 % dazu und hast die notwendige Motorleistung.
Aber wie ich bereits beschrieben habe, macht das kleinste Gefälle und der kleinste Rückenwind oder Windschatten bei diesen Geschwindigkeiten schon sehr viel aus. Du kannst nicht nur weil der Wagen 180 laut GPS läuft davon ausgehen, dass der Motor mehr leistet als Daihatsu angibt...
Vielmehr kommt hier wieder die Tatsache zu tragen, dass Daihatsu die Höchstgeschwindigkeiten durchaus zu niedrig angibt.
Nur muss man eben auch einsehen, dass es sich dabei in der Ebene ohne Wind nicht um 20 km/h zu wenig handelt, sondern wenn überhaupt 5 bis 10 km/h.
Alt 28.05.2009, 13:48   #44
oppagolffahrer
...und genau deshalb fragte ich ja nach der notwendigen Motorleistung... Ich gehe ja gar nicht davon aus, dass ich Mehrleistung habe. Und tut mir Leid, ich hab mir die Diagramme angeschaut, aber so wirklich durchgeblickt habe ich ehrlich gesagt nicht. Und genau diese 5 bis 10km/h die du erwähnst habe ich ja auch bei mir festgestellt(eingetragen 170, erreichbar ohne Probleme 175 bis 180). :)
Alt 28.05.2009, 15:33   #45
Nur lässt die sich eben nicht genauer als auf ± ein paar Prozent berechnen. Jeder Reifen ist anders, jeder Untergrund... dazu das variierende Gewicht und vom Sirion ist ja noch nichteinmal der Cw-Wert bekannt, wobei selbst wenn er bekannt wäre, man garnicht wüsste ob der Hersteller auch den exakten Wert angibt.
Deshalb habe ich dir erklärt wo du es findest, war ja kein Vorwurf...
Das Interessanteste an der Leistung ist ja, dass sie sich als Produkt aus Geschwindigkeit und Kraft berechnen lässt.
Die Hangabtriebskraft ist konstant, aber die Leistung steigt proportional zur Geschwindigkeit an.
Beispiel: 1 % Gefälle
Bei echten 100 km/h kommen 9 kg Schubkraft und 2,5 kW vom Gefälle...
Bei echten 200 km/h kommen 9 kg Schubkraft und 5 kW vom Gefälle...
Beim Wind ist das wieder anders. Wenn man jetzt einmal vereinfacht davon ausgeht, dass er über die Fahrzeughöhe konstant ist, dann kann man seine Geschwindigkeit zur Fahrzeuggeschwindigkeit addieren.
P_Luft = Cw * (v_Fahrzeug + v_Wind)² * A * 1/2 * rho * v_Fahrzeug
Beispiel: 10 km/h Rückenwind
Bei echten 100 km/h kommen 3 kg Schubkraft und 2 kW vom Wind...
Bei echten 200 km/h kommen 15 kg Schubkraft und 9 kW vom Wind...
Wenn also ein Sirion 1.3 echte 200 km/h schafft, dann gibt es unendlich viele Möglichkeiten woran das liegen könnte...
- er befährt ein Gefälle mit 6 bis 7 %
- er hat Rückenwind mit 40 km/h
- er hat Rückenwind mit 20 km/h und befährt ein 3 % Gefälle
Klingt komisch... sollte aber richtig sein...
Edit:
Wenn man es genau nimmt, müsste es folgendermaßen lauten:
Hätte der Wagen keinen 10 km/h Rückenwind oder würde man kein 1 % Gefälle befahren, bräuchte man jeweils diese Mehrleistung um 200 bzw. 100 km/h zu halten.
Zahlendreher ausgebessert.
PS:
Bevor sich jemand darüber den Kopf zerbricht, warum ich bei der Luftwiderstandsleistung die Windgeschwindigkeit nur in der Klammer abziehe:
Der Luftwiderstand hängt von der Relativgeschwindigkeit ab, mit der sich der Wagen zur Luft bewegt.
Die Luftwiderstandsleistung hängt hingegen von der realen Geschwindigkeit ab, denn auch wenn der Wagen bei 20 km/h und 200 km/h - 180 km/h = 20 km/h denselben Luftwiderstand hat, so muss man bei 200 km/h mehr leisten, da man in derselben Zeit viel weiter kommt.
Geschwindigkeit ist schließlich nichts anderes als Strecke je Zeit... Wenn ich also in derselben Zeit eine größere Strecke zurücklege, so habe ich, wenn die Kraft dieselbe ist, deutlich mehr geleistet.
Alle Klarheiten beseitigt...
Geändert von LSirion (28.05.2009 um 16:15 Uhr)
Alt 28.05.2009, 15:52   #46
Bei echten 200 km/h kommen 9 kg Schubkraft und 2,5 kW vom Gefälle...
Bei echten 100 km/h kommen 9 kg Schubkraft und 5 kW vom Gefälle...
Leistung ist Kraft mal Geschwindigkeit, hier ist also ein Zahlendreher wenn ich mich nicht irre...
Sonst wäre die Widerstandsleistung bei Bergauffahrt ja umso niedriger, je schneller ich fahren würde (<- toller neuer Smilie).
@oppagolffahrer:
Wie Ludwig schon geschrieben hat, sind die Angaben von Daihatsu meist nur geschätzt. Der Sirion 1.0 mit 70 PS soll 160 km/h schaffen, der Sirion 1.3 mit 91 PS aber nur 170 km/h - das passt nicht zusammen !
Der Sirion 1.3 läuft mit seiner Mehrleistung locker 15 km/h schneller, also gute 175 km/h im 4. Gang, wenn der M300 im 4. Gang auch die 160 km/h erreicht.
Beim Cuore L7 war die Höchstgeschwindigkeit noch mit 140 km/h angegeben, beim L251 dagegen mit 160 km/h.
Der L251 hat aber nur 2 PS mehr, der bessere CW-Wert wird von der größeren Stirnfläche fast kompensiert.
In Wirklichkeit läuft ein L251 also vielleicht 5 km/h schneller.
Alt 28.05.2009, 16:39   #47
oppagolffahrer
Super Leute, danke euch!
Das waren die Dinge, die ich so lesen wollte...
Mal zur Nachfrage: 40km/h Rückenwind ist gar nicht so viel, oooder?
Alt 28.05.2009, 17:04   #48
Kommt drauf an, wo Du bist. Irgendwo direkt an der Küste mit flachem Hinterland ist das nicht viel. Pfeifen die selben 40km/h durch ein enges Tal, ist schon ganz schön was los in der Wetterküche, weil eigentlich die Berge den Wind aufhalten. Bist Du dagegen eher oben aufm Berg, dann sind 40km/h auch wieder nicht mehr wirklich viel...
Alt 28.05.2009, 17:19   #49
Doch das ist schon ordentlich...
Im Moment sind es bei mir laut Wetterdienst 20 km/h und 48 km/h in Böen und wenn ich so aus dem Fenster sehe, dann würde ich das schon als einigermaßen windig bezeichnen.
Mit einem Gegenwind von 40 km/h schafft der Sirion 1.3 im 4. Gang keine 140 km/h mehr und im 5. Gang ist bei 120 km/h Schluss...
Außerdem fährt der Wagen ja auch auf dem Boden... Selbst wenn es in der Wettervorhersage heißt 40 km/h, denke ich nicht, dass man das so extrem spürt.
Alt 28.05.2009, 17:26   #50
oppagolffahrer
Oookay... Dann ist es doch viel, wenn er nicht mehr als 120 im 5. schafft... Sowas habe ich nämlich noch nicht erlebt^^
Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit link003 Die Cuore Serie 6 13.01.2011 17:25
Maximal Drehzahlen und PS/KW/NM von Daihatsu Motoren MrHijet Allgemein 2 07.06.2009 11:19
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 17.12.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
