Alt 10.02.2010, 22:58   #41
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Also was ist nun? Sind unsere Dais auch betroffen? Hat wirklich keiner Infos? (Spreche vor allem die Händler an die hier ebenfalls mitwirken, das Problem wurde sicher schon längst auch bei Dai diskutiert oder?)
Würde mich über Fakten freuen.
Danke
Gruss
Stephan
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 23:09   #42
Danke
Gruss
Stephan
Hallo Stephan :)
Die betroffenen Gaspedale bei den verschiedenen Toyota Modellen sind alle von einem Typ und Hersteller und sie sind elektronisch.
Kein einziger Daihatsu hat ein solches Gaspedal. Daihatsu verwendet zumindest hier in Europa zumindest ausschließlich mechanische Gaspedale, also mit einem Seilzug.
Von daher ist ein zusammenhang oder ein mögliche "betroffenheit" von einem Daihatsu hier vollkommen ausgeschlossen.
Ich sag jetzt mal ganz stark übertrieben das natürlich ein anderer fehler am Gaspedal von Daihatsu irgend einen (anderen) fehler haben könnte und man deswegen einen Rückruf machen könnte, denn ausschließen kann man nie etwas, aber ein Rückruf bei Daihatsu aufgrund dieses Gaspedals das bei Toyota verwendet wird kann 100%ig ausgeschlossen werden!
Ganz liebe grüße
Alt 12.02.2010, 07:48   #43
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Morgen zusammen,
ich durfte am Mittwoch einem Kollegen Starthilfe geben - sein TT wollte einfach nicht mehr.
Bei der Gelegenheit hab ich nochmal einen Blick unter meine Motorhaube geworfen.
Rainer und die anderen haben völlig recht. beim Materia ist der gasbowdenzug auch bei montiertem Luftfilterkasten gut zu sehen und auch erreichbar. man sieht direkt links vom Lufti den Halbmond und kann diesen auch bewegen.
Wie oben bereits beschrieben - kein E-Gas, also auch kein Rückruf. zum Glück.
Allerdings kenne ich das Phänomen mit der Fussmatte nur zu gut. Bisher war ich jedoch noch immer so geistesgegenwärtig und habe auf die Bremesegetreten, wenn das Gas nicht zurück kam. also ziehe ich alle paar Tage automatisch die Fussmatte wieder etwas zurück.
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 09:40   #44
krawalli
.sobald bei mir die Fußmatte nicht genau an ihrem Platz lag,blieb bei Vollgas(überholen) das Gaspedal hängen..
Nachdem das ein paar Mal passiert war,hab ich die Matte im Bereich des Gaspedals gekürzt.
Bei anderen Herstellern sind die Matten fixiert-da passiert das nicht....
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 10:50   #45
Gruß Tom
Der YRV hat da so spezielle fixierungspunkte (fix im teppich mit eingewebt) für die original Matten, hat die der Materia nicht? Gut da gehts um diese Textilmatten mit aufdruck, aber ich denke wenn die dein Problem beheben würden wärs dir sicher auch recht.
Alt 12.02.2010, 11:57   #46
Die ersten Zeitungsberichte sprechen aktuell von etwa 8 Milliarden Euro die Toyota diese beiden Rückrufe kosten soll. (Gaspedal bei den meisten und das Bremspedal beim Prius).
Na hoffen wir mal dass das gut ausgeht.
Alt 12.02.2010, 12:05   #47
mv4
Benutzerbild von mv4
also Rückrufe gibt es bei jedem Hersteller...die meisten werden gar nicht öffentlich..am schlimmsten sind die Hersteller..die so tun als wäre alles i.O. dabei treten an x+50% des Modell´s X immer dieselben Probleme auf (Rost...klappern..übermässiger verschleiß usw.) und was passiert ??? natürlich nix...solange es keine sicherheitrelevanten Teile sind..trägt doch alles der Kunde
ciao mario
Eppur si muove
Alt 12.02.2010, 12:14   #48
@ Lexley & Krawalli
Euer Fußmattenproblem ist mir völlig fremd.. Bei meinem Materia ist ab Werk ! eine Fußmatte verbaut, die am unteren Ende (beim Sitz) mit 2 Haltern direkt am Boden verankert ist. Die Fußmatte bewegt sich so keinen Millimeter nach vorne oder seitlich. Die Matte kann auch nicht einfach so entnommen werden um zb. den Boden zu saugen, erst müssen die beiden Verriegelungen geöffnet werden.
Ich gehe davon aus, dass Ihr beide Fußmatten verwendet, die nicht orginal in den Wagen gehören. Somit verstehe ich nicht, warum Ihr Euch über diese Matten beschwert, als wären sie bestandteil des Wagens... Wenn ich mir Matten kaufe, die nicht passgenau sind, dann darf ich mich nicht beschweren, wenn sie dann durch den Fußraum rutschen und Pedale blockieren...
Alt 12.02.2010, 12:32   #49
Sonny06011983
Zitat von Brummkreisel Beitrag anzeigen
@ Lexley & Krawalli
Mein neuer Materia hatte ab Werk Fußmatten ohne Befestigung, und es sind auch keine Befestigungen im Fahrzeugteppich vorgesehen.
Mach mal ein Bild von Deinen Befestigungen, würde mich mal interessieren. Ich habe allerdings "nur" den 1,3er keine Ahnung, ob's was damit zu tun hat.
Es grüßt Euch
Alt 12.02.2010, 12:34   #50
magnum
Benutzerbild von magnum
also ich weiss auch nichts von solchen befestigungen beim materia!! habe auch original matten drin und der händler fragt auch nicht beim matten kauf ob ich den 1,3er oder den 1,5er hab????
Daihatsu und Toyota Einbecker Daihatsu Deutschland 39 03.06.2008 22:54
e-mail an Toyota wegen Toyota Passo (Daihatsu Boon) Rainer Die Sirion Serie 14 25.11.2004 11:13
Toyota = Daihatsu --- Corolla E9 = Applaus ??? 62/1 Die Applause Serie 24 17.03.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
