Alt 15.11.2004, 07:37   #1
Standard e-mail an Toyota wegen Toyota Passo (Daihatsu Boon)
BIN ja mal neugierig wie mir Toyota anworten wird, vielleicht bekommen wir ja so über Toyota zu ein paar zusätzlichen Zubehörteilen. Bodykits gibts ja bereits für den Toyota :(
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Rainer Adam [mailto:rainer.adam@gmx.at]
Gesendet: Montag, 15. November 2004 07:32
An: kundenbetreuung.team1@toyota.de
Betreff: Toyota Passo
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich wollte sie fragen ob der in Japan als Toyota Passo verkaufte Kleinwagen auch nach Europa kommt?
Der Passo wird meines Wissens nach mit 2 Motoren ausgeliefert, 1x 3 Zylinder (996ccm³) mit 70PS ("1KR-FE" Motor) und 1x 4 Zylinder "K3-VE" von Daihatsu mit 90PS, richtig?
Hat der Passo auch den Palladium Katalysator?
Wenn der Passo nach Europa kommt, kommt er dann auch mit Handschaltung oder wie in Japan nur mit Automatik?
Falls der Toyota Passo NICHT nach Europa kommen sollte, besteht dann die möglichkeit über Toyota die in Japan (von Toyota) erhältlichen zubehörteile zu beziehen bzw. könnte man über Toyota Deutschland bzw Toyota Österreich Ersatzteile kaufen?
MFG
Rainer ADAM
Alt 15.11.2004, 19:30   #2
mimaba
Wieso sollte Toyota das gleiche Fahrzeug in Deutschland 2x anbieten ? Das macht überhaupt keinen Sinn und entzieht sich jeglichem Menschenverstand
Der Boon ist ein Kleinstwagen, Toyota bietet ja bald den Aygo an, der ist größer als der bisherige Yaris!
Alt 15.11.2004, 19:38   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ich glaube das erwartet Rainer auch nicht.
Ich denke Rainer will lediglöich erreichen,
dass Toyota sagt der Passo ist wie der Bonn und die Teile gibt es auch in DE bzw. Ö oder??
Greetings
Stephan
Alt 15.11.2004, 19:50   #4
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Naja,
also als Kleinstwagen würde ich den Boon / neuen Sirion nicht mehr bezeichnen. Da gibts deutlich kleinere Autos und nicht nur den Cuore
Hat zwar von der Länge und Breite her in etwa die Größe des alten Sirion, aber die Höhe macht innendrin schon einiges aus. Der wirkt auch "bulliger" und kräftiger.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 15.11.2004, 20:07   #5
Anonymous
So um hier mal aufzuklären!
Daihatsu hat den Europapamarkt für den Boon und daiahtsu den restlichen weltmarkt.
Hoffe das ist geklärt.
so und der boon ist nicht soo gross wie der alte sirion!!!!!!!!!!!!!!
Er ist ca´25 cm breiter länger höher und bulliger! er ist grösser als der yrv!!!!!
Also nciht mehr zu vergleicghen mit dem alten Sirion!!!!!
Ausserdem ist der neue sirion auch noch 100kg schwerer als der alte.
udn das ganze fahren ist auch anders.
Lieben gruss
Kleine-ganz-gross
Alt 15.11.2004, 21:41   #6
Zitat von Kleine-ganz-gross
.....Daihatsu hat den Europapamarkt für den Boon und daiahtsu den restlichen weltmarkt.
Willst du uns damit verwirren oder ist das nur ein Test ob wir auch lesen was du geschrieben hast? *gggg*
Alt 15.11.2004, 22:00   #7
Aber Stephan (bigmcmurph) hat mich ganz richtig verstanden.
Denn eigentlich WILL ich den Toyota GANZ GANZ weit weg wissen, ich will NICHT dass er hier bei uns verkauft wird, denn Toyota ist um einiges besser was Marketing und Werbung angeht und da würde der arme Boon dagegen richtig ein Mauerblümchen werden und irgedwann ganz vom markt verschwinden.
Um was es mir geht sind eigentlich die vielen tollen Sachen die es bereits jetzt für den Toyota Passo gibt wie Bodykit, Navi System, die ganze Palette an spielereien halt. Ich hoffe wir kommen so zu mehr zubehör für unsere zukünftigen M301 Sirions (ich behaupte einfach mal das der Rechtsgesteuerte der M300 ist und der mit Linkslenkung der M301 so wie es Daihatsu bisher immer gelebt hat)
Alt 15.11.2004, 22:33   #8
bigmcmurph
Das habe ich mich auch schon gefragt
Was nimmt Toyota dann?? Den Mond
Alt 15.11.2004, 22:45   #9
Schade, ich hätte mir schon etwas mehr mühe erwarten, naja, wenigstens waren sie schnell mit der Antwort......
Von: Toyota Kundenbetreuung [mailto:Toyota-Kundenbetreuung@direkt-komm.com]
Gesendet: Montag, 15. November 2004 09:35
An: rainer.adam@gmx.at
Betreff: AW: Adam-?-Sonstige [vnr:2004-11-15.0012082]
Sehr geehrter Herr Adam,
vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Interesse an einem TOYOTA Passo.
Als Importeur liegen uns jedoch nur Informationen über Modelle vor, die für den deutschen Markt hergestellt werden.
Bei weiteren Fragen und Wünschen sind wir gerne wieder für Sie da.
Mit den besten Grüßen aus Köln
Ihr TOYOTA Team
Im Falle einer erneuten Antwort geben Sie uns bitte unbedingt die im Betreff genannte Bearbeitungs-ID an, damit wir Ihnen schnell helfen können!
Alt 16.11.2004, 19:28   #10
benrocky
naja hätte ja sein, dass ich mich getäuscht hätte, aber dem ist nicht ganz so... der Boon oder neue Sirion ist zwar vom Innenraum her wesentlich größer, nicht jedoch von den Abmessungen; außer der Höhe natürlich.
Hier der Größenvergleich alter Sirion / neuer Sirion:
Höhe: 1450mm / 1535mm (+85mm / 8,5cm)
Breite: 1595mm / 1665mm (+70mm / 7cm)
Länge: 3695mm / 3595mm (-100mm / 10cm)
Hier der Link mit den Infos von der japanischen Seite:
http://www.daihatsu.co.jp/showroom/l.../top_02_01.htm
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? N-Lafesta Daihatsu Allgemein 8 24.05.2011 09:44
Daihatsu Deutschland contra Daihatsu Leipzig Marsu Daihatsu Deutschland 5 20.05.2004 21:57
Will Toyota Daihatsu vom Markt drängen? Rainer Daihatsu Allgemein 4 22.04.2004 11:01
Toyota = Daihatsu --- Corolla E9 = Applaus ??? 62/1 Die Applause Serie 24 17.03.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
