Alt 14.04.2010, 17:54   #41
urlauber51
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Wie bitte soll der an den LLR gelangen ?
Das frag ich mich gerade auch!
Der LLR verklebt durch Ölschleim aus der Kurbelgehäuseentlüftung (welche bei mir daraufhin ins Freie verlegt wurde...), Gummistaub aus dem Schlauch vom Luftfilter, Mikrofasern, die sich aus dem Luftfilter herauslösen etc.
Aber sicherlich kommt da kein Sprit dran vorbei, also ist Dreck im tank auch völlig Unmöglich als Ursache. Zumindest solange es eindeutig am LLR liegt.
Gruß Martin
Alt 14.04.2010, 22:34   #42
Das mit dem Vollgas und den höheren Drehzahlen macht auch gar keinen Sinn- auch bei Vollgas geht nicht mehr (reinigende) Luft durch den LLR.
Sagtmal, kann das sein das diese Baugruppe genau die gleiche wie beim 501 ist ?
Die Bilder vom Stefan (der Thread den Manu verlinkt hat) sehen genauso aus wie das was ich im 501er auseinandergenommen habe. Ich sehe da nicht mal Detailunterschiede.
Es wäre vielleicht mal wert diese beiden Bauteile zu vergleichen.
Alt 14.04.2010, 22:37   #43
urlauber51
Das einzige, was helfen Könnte, wäre Schubbetrieb bei hohen Drehzahlen. Hab ich auch schon gemacht. Um den LLR richtig zu reinigen, reicht es nicht aus.
Wenn der LLR allerdings mit Reinigungsmittel (z.B. Benzin, Alkohol) voll steht, kann es helfen.
Gruß Martin
Alt 14.04.2010, 22:37   #44
Glaub ich nicht, da der L501 eigentlich niemals auffällig in dem Bezug war,- obwohl auch der eine Menge Dreck durch die Entlüftungen haut.
Alt 14.04.2010, 23:22   #45
Du hast das mit dem "Dreck" etwas zu wörtlich genommen.
Was ich meine sind (an-)teile die da nicht reingehören, wie etwa Wasser, Zucker (!!) und andere schmutzpartikel die im Tank "gefangen" wurden durch verdreckte Tanks einer oder meherere Tankstellen....
Alt 15.04.2010, 02:56   #46
Trotzdem kommt vom Tank aus niemals was in Richtung LLR, vom Tank aus kanns höchstens ne Einspritzdüse verstopfen......
Alt 15.04.2010, 08:30   #47
Mit dem LLR vom 501 interessiert mich jetzt aber auch.
Die komplette Drosselklappeneinheit sieht aber auf alle Fälle anders aus.
Wenn vom Tank aus was in den LLR gelangen würde,
würde er dann rückwärts laufen?
Alt 15.04.2010, 10:14   #48
Hi, der LLR ist meiner selber ist Meinung nach identisch. Der obere Bereich der Drosselklappe hat beim 501 einen Sensor weniger. Der Dichtring ist bei 501 zumindest optisch identisch (da fehlen mir allerdings die Maße zu).
Man müsste vielleicht mal beide Bauteile nebeneinander haben und vergleichen.
Dateityp: jpg B2erKBcmLj9hjovBS2g3ie-30.jpg (64,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe.jpg (158,5 KB, 16x aufgerufen)
Neue Alus mit Conti Pneus Sterntaler Die YRV Serie 3 22.04.2006 04:52
Neue Daihatsus auf der Genfer Salon Val Brown Daihatsu Allgemein 53 09.03.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
