Alt 07.11.2011, 23:16   #41
Axi
Benutzerbild von Axi
Zitat von Ruediger3 Beitrag anzeigen
Sooo...
Ein kleiner Knackpunkt der mir aktuell etwas sorge bereitet:
Weis jemand wie ich dieses "Teil" (ich hab echt keine ahung wie ich dieses Teil nennen soll) weg kriege?
Weil eine richtige Reinigung und Polierung krieg ich in den Spalten echt nicht hin, ich will die beiden teile aber keinesfalls beim abnehmen beschädigen (hab leider auch keinen anderen 5 Türer in der nähe zum "üben").
Ich wäre echt froh wenn mir jemand tipps geben kann, auch wenns nur wäre:
"Einfach dran ziehen, aber sehr vorsichtig"
Nur damit ich mal eine Idee hab wie ich das schaffe.
Ist wahrscheinlich mit Karosseriekleber angeklebt...
eventuell vorsichtig hochziehn und versuchen den Kleber
durch zuschneiden.
Hab ich aber noch nie ab gehabt, aber hab ein abgeschnittenes Dach rum stehn,
da kann ich ma gucken.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 07.11.2011, 23:24   #42
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Hihi, ja... aber bevor ich waxen kann muss ja erstmal alles sauber sein und poliert...
Ich hab sowiso zu etwas von diesem Meguirs tendiert...
Wie gesagt, erst alles sauber reinigen, polieren und DANN wachsen... blöderweise muss dann erst noch der Winter vorbeigehen *nervig schau*
Naja, bis dahin hab ich also genug zeit meinen Lack auch so hinzukriegen... Vor Sonneneinstrahlung ist er jetzt erstmal sicher, brav in der Halle wartet der kleine :)
Vielen Dank für den Tipp mit dem "Ohrenstäbchen" wie die dinger in der Schweiz heissen!
Alt 07.11.2011, 23:26   #43
Ruediger3
@ Axi...
Du hast ein Abgeschnittenes Dach rumstehen???
Naja, wird vielleicht mal nützlich sein und jeder de keins hat wird sich ärgern :)
Alt 08.11.2011, 06:21   #44
Wie wärs, wenn man mal im Werkstatthandbuch unter Karosserie-Elektrik nachsehen würde
Alt 14.11.2011, 22:32   #45
Ruediger3
So.
Heute ging wieder bisschen was. Die Front hab ich wieder zusammen. Gruppenfoto mit dem MonteCarlo war angesagt :)
Die Heckstossstange ist nun auch weg, ein Kumpel wird mir neue Stossstangenhalterungen Biegen / Schweissen. Diese werden dann gegen Rost geschützt. Beim demontieren der Stossstange sind mir mehr als 3/4 der Schrauben kaputt gegangen. Irgendwie scheint bei den G1XX Modellen alles was hinter der Heckstossstange ist zu Rosten. Egal ob Stossstangenhalterungen, Nebellampenhalterungen oder die Schrauben der Mudflaps...
Wenn die neuen Stossstangenhalterungen fertig sind werde ich mal Bilder davon machen. Vielleicht hat jemand Interesse? Kosten würde das schon etwas (Material und etwas an die Arbeit) aber mein Kumpel meinte dass es für Ihn möglich wäre dann ein paar Sätze herzustellen (aber erstmal die Prototypen testen die er nächste Woche machen wird).
Dateityp: jpg IMAG0173.jpg (778,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0175.jpg (626,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 15.11.2011, 03:18   #46
Axi
So.
jo die sind immer doll verrostet aber mit Rostlöser und ein bisschen gefühl kriegt
man die auch so raus...
Dann gewinde nachschneiden neue schrauben rein...
Hab was zu dieser Regenleiste am Dach gefunden im WHB...
Zitat aus dem WHB:
"Die Regenleiste abnehmen, indem man einen gewöhnlichen Schraubendreher
an hinteren Ende der Zierleiste ansetzt.
Hinweis:
Beim Hochbiegen der Zierleiste mit einem Schraubendreher sehr vorsichtig
sein, damit die Lackierung nicht verkratzt wird.
Befestigt ist sie wie gesagt mit Kleber und 2 Klammern, den Kleber musste
selbstverständlich dann ersetzen...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 15.11.2011, 22:33   #47
Ruediger3
Tja, jetzt müssen halt erst mal die verbliebenen Gewinde der Schrauben raus, dann das Gewinde nachschneiden damit alle reste weg sind und dann werden die Stossstangenhalterungen Sandgestrahlt und RICHTIG gegen Rost geschützt.
Der Engländer soll erhalten bleiben im ansonsten sehr guten Zustand.
PS: Danke für den Tipp, ich werde das kommendes Wochenende ausprobieren.
Welcher Thermostat zum G102? chris.schneider Die Charade Serie 5 25.04.2008 19:00
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
