Alt 25.02.2012, 16:58   #41
MsSchattenbraut
'97 Baujahr bei 154000km ungefähr.
Alt 25.02.2012, 17:01   #42
Spezialwerkzeug brauchst du keines um die Rückbank auszubauen, Knarre mit 10er, 12er und eventuell 14er Nuss reicht.
Ich sag auch klipp und klar: Das Ding ist tot. Wenn der Rest der Karosse auch so proffesionell mit Unterbodenschutz übergematscht wurde wirds sicher auch bald durch sein
Fürn 97er mit der Laufleistung hast du zu viel gezahlt, auch wenn der TÜV neu wäre, wäre das grenzwertig.
Alt 25.02.2012, 17:08   #43
MsSchattenbraut
Ohje ohje, erstes Auto und gleich schon wieder solche Probleme D:
Ich halt euch auf dem Laufenden :)
Alt 25.02.2012, 17:08   #44
takumi
Benutzerbild von takumi
Selbst wenn du den reparieren lassen würdest... habe nirgens im Netz Reperaturbleche gefunden und falls es die neu bei Daihatsu geben solle dürfte der einbau den Fahrzeugwert um en Vielfaches überschreiten!
So wie der aussieht würden nichtmal neue schweller reichen da ich GARANTIEREN kann das die Innenschweller auch vergammelt sind!
Tut mir echt leid
Alt 25.02.2012, 23:36   #45
Zitat von MsSchattenbraut Beitrag anzeigen
Ja hab sogar Bekannte mitgenommen, welche sich mehr auskennen.
Offensichtlich wären die scheinbar nur gewesen, hätte man das Fahrzeug auf ne Hebebühne gefahren um drunter zu gucken.
Schläuche sieht man bei einfachem Druntersehen nicht, und die Scheiben sahen auch ok aus beim druntersehen. Das mit dem Öl sah man auch nicht, als man die Haube offen hatte...
Die Löcher im Schweller hat der TÜV reingemacht, der hats ja erst entdeckt.
Was sind denn die Bekannten die sich "auskennen" für Idioten gewesen ?
Nen Blinder mit nem Krückstock hätte den Rost gesehen- da benötigt man ja nichtmal ne Taschenlampe für.
Ich glaube nach den Bildern übrigens das Du wenig Chancen vor Gericht haben dürftest- Du hast dir den Wagen angeschaut und so wie der Unterbodenschutz auf den Bildern ausschaut ist der nicht erst seit ein paar Tagen drauf. Der wurde ziemlich sicher schon zur Tarnung zum letzten Tüv aufgetragen
Der Wagen ist Tod, der hat nur noch Schrottwert. Nimm es als Lehrgeld.
Alt 26.02.2012, 12:53   #46
MsSchattenbraut
Also Radkappe hinten rechts is durch, sind 2 tennisballgroße eiförmige Löcher drin. Die andre Seite und vorne haben wir nicht nachgeguckt, sieht bestimmt ebenfalls so aus.
Nya, dann haben diese Personen wohl wirklich doch nich so viel Ahnung D: Jetz kann ichs nicht mehr ändern, scheiße und schade ums Geld, dafür wieder um eine Erfahrung reicher. Hätte ich wenigstens schonmal ein eigenes "Ersatzteillager" Oder aber es wird ein "Restaurationsprojekt"
Nur mal so nebenbei, was haltet ihr von dem?
mobile.de
Ich glaub ich frag vorher lieber, was die Profis davon halten. Eventuellerweise könnte man den Preis noch etwas runterhandeln, da man ja auch schon Rostansätze bei den Schwellern sieht. Wird aber mit Sicherheit nich so schlimm sein, wie bei >meinem<.
Könnte mir den in 2 Wochen ansehen, diesmal mit Freund zusammen, welcher 100% Ahnung hat.
Da er glücklicherweise auch selbst schon oft was mit Autos zu tun hatte.
Alt 26.02.2012, 13:01   #47
Ganz einfache Faustregel: Sichtbare Rostansätze = Tot.
Alles was schon von aussen Rostet bedeutet im nachhinein viel Arbeit. Bei 183.000KM Laufleistung würde ich mir nachweisen lassen das die Kupplung neu ist und das die Ventile in regelmäßigen Abständen eingestellt bzw. Kontrolliert wurden. Sonst ziehst du schnell die nächste Leiche an Land.
Noch ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: Die gelben und die roten gammeln meistens wie hölle bei den L501er Modellen.
Alt 26.02.2012, 13:03   #48
takumi
Du meinst Radkästen, nicht Radkappen oder? ;-)
Der scheint bei einem Händler zu stehen also wird der bestimmt eine Bühne haben bzw. kann auf die schnelle eine Bühne "vermitteln"
Und derjenige der mit dir mitkommen soll um anschauen soll vorher DEIN Auto ganz genau inspizieren da dort anscheinend schon alles kaputt ist was kaputt sein kann. So kann man sich eine Art "Schlachtplan" machen wenn man vorher nicht soviel mit Cuore´s zu tun hatte
Alt 26.02.2012, 13:28   #49
Nunja, der hat 184tsd Kilometer runter-da sollte man schonmal schauen was so gemacht worden ist. Und nach dem Rost sollte man definitiv schauen. Zum Rest: Der ist echt schlecht ausgestattet....
Alt 26.02.2012, 13:32   #50
takumi
Warum schaust du nicht nach einem neueren Cuore Modell oder allgemein einen anderen Daihatsu (evtl. sogar andere Kleinstwagen von anderen Herstellern) ?
wie bekämpfe ich am besten einen marder??? thommyboy069 Allgemein 21 15.01.2010 14:58
Welches Autoradio ist für den L251 am Besten? Fipsi Autoradios und Endstufen 5 01.12.2004 21:58
wie bekomme ich am besten einen bösen blick hin?? TurboDai Die Charade Serie 7 23.08.2004 02:00
Wie kriegt ihr den Flugrost am Besten ab? Dieter68 Daihatsu Allgemein 3 03.04.2004 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
