Alt 03.04.2004, 21:43   #1
Dieter68
Standard Wie kriegt ihr den Flugrost am Besten ab?
Hallo Freunde,
hab heute nachmittag mit nem Mittelchen versucht den alljährlichen Flugrost zu beseitigen. Kennt ihr doch, das sind die braunen Pünktchem vom Streusalz im Winter.
Wie bekommt ihr die am besten, Lackschonend und schnell ab. Bei mir artet das immer in einer Plackerei aus und dann ist immer noch was drann.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Danke für eure Beiträge.
Tschau
Dieter
Alt 03.04.2004, 22:10   #2
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Also ich Polliere meinen einmal Im Jahr (nach dem Winter) komplett und wenns wirklich kleine Rostfleckchen sind gehen die auch weg oder halt schleifen.
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2004, 22:14   #3
Hallo Dieter
Also das beste ist wenn du dein Auto gründlich wäscht, dann polieren und das was du dann noch siehst am besten mit einem Lackstift (das Ding das ausschaut wie ein Nagellack) die fehler "austupfen".
Alt 03.04.2004, 22:18   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Standard Rostwandler
oder Du nimmst einen kleinen Pinsel mit Rostwandler und einen Abdeckstift in Wagenfarbe, um die Stelle danach einzupolieren. Ich hab das mal bei Auto aufbereiter gesehen. wenn Des gut machst, dann ist da nichts mehr zu sehen.:wink:
Sollte die Stelle doch mehr als 3 mm Durchmesser betragen, gibt es noch rostradierer ( Stifte, die einige Glasfaser haben. dabit geht der Rost weg. danach mit dem Pinsel Rostwandler und Grundierung drauf. evtl. zum Händler und nach der Wagenfarbe erkundigen (RAL-Nr.). kleines Döschen abfüllen lassen und bei befarf ganz super vorsichtig und hauch dünn mit einem dritten kleinen Pinsel den Lack wieder drauf. bei bedarf noch Klarlack aus der Spraydose verwenden. aber nur einnebeln (viel Abstand) und alles andere großzügig abkleben. Vorher am besten mal auf einem alten Blech üben!! um Sicherheit zu bekommen und mit dem Abstand üben, wegen Rotznasen, die schnell entstehen können.
MfG
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 14:12
C-Säule Aufkleber selbst kleben! Aber wie am besten? parnau Die Materia Serie 8 25.07.2009 21:47
rear ausgang beim original head unit totalhappy Die Materia Serie 11 28.05.2009 09:36
Fahrradträger am Terios Teriblack 4WD/Offroadforum 8 22.12.2008 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
