Alt 26.12.2014, 15:46   #41
Zitat von Jo Cuore L 7 Beitrag anzeigen
Kann es auch an der Batterie liegen oder vielleicht Kabelbruch irgendwo im Kabelbaum- der Austausch des Sensors hat leider nix gebraucht
An der Batterie wirds nicht liegen. Ich hatte einige male leere und schwache Batterie erlebt, allerdings am L251 mit dem gleichen Motor. Selbst der kümmerte sich nicht um die Batteriespannung, jedenfalls nicht indem er die MIL anmachte.
Alt 26.12.2014, 16:24   #42
Robert74
Da gabs doch mal nen Trick mit ner Heftklammer.
Irgendwie überbrückt man 2 Kontackte der Auslesebuchse und zählt das Blinken.
Evtl weis das noch Jemand und kann es mal posten.
Ich würde bei der Mil erstmal auf die kleineren und L7-typichen Mängel tippen.
Erste Lambdasonde oben am Krümmer Lamdasondenheitzung!
Die Sonde geht dann zwar noch und der Wert nach dem Warmfahren stimmt aber die Heizung für den Kaltstartwert macht den Fehler.
Kenne etliche L7 die das hatten/haben.
Meiner ink.
Geändert von Robert74 (26.12.2014 um 16:29 Uhr)
Alt 26.12.2014, 23:17   #43
Hier, ab Beitrag #13:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...blinken&page=2
Ich hätte ja auch auf einen der typischen Fehler getippt. Aber da kann man nix machen, wenn es denn unbedingt und exklusiv der Nockenwellensensor sein soll.
Hinweis: Durch ausblinken bekommt man nur zweistellige Fehlercodes, und die sind naturgemäss ungenauer als die 5-stelligen, die OBD II ausspucken würde. Aber vermutlich auch schon besser als das elende Gerate.
Alt 28.12.2014, 20:43   #44
Jo Cuore L 7
Fehlercode ist
P0340
der Nockenwellensensor wurde mehrmals hin und her- getauscht ist es scheinbar doch nicht- Neuteil, Gebrauchtteil Lampe brennt noch.
Was könnte es noch sein?
Wer hat so eine Lambdasonde oben für Krümmer und was kostet sowas-kann man die selbst wechseln?
Jo Cuore L 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 22:53   #45
Gut zu wissen, dieser Fehler betrifft dann nicht den Sensor zahnriemenseitig, sondern den Sensor rechts hinten, ca. neben dem Zündsteuergerät.
Alt 29.12.2014, 08:06   #46
Robert74
Fehlercode ist
P0340
Ja die kann man selbst wechseln.
Je nach dem wieviele Kabel dran sind kannst du sie in Ebay kaufen.
Kosten um die 25€ für eine 4 Polige.
Geändert von Robert74 (29.12.2014 um 08:09 Uhr)
Alt 29.12.2014, 15:03   #47
Jo Cuore L 7
Ich setzte Mal ein Foto rein, vom Motorraum um die Stelle genau zu finden- wo das Zündsteuergerät sitzt.
Wo ich das Teil vermute, habe ich einen Pfeil markiert...ist das die Störung?
Danke für Eure schnelle Hilfe und Unterstützung- Großes Lob an das Forum!!!
Geändert von Jo Cuore L 7 (29.12.2014 um 15:16 Uhr)
Alt 29.12.2014, 16:03   #48
Nein. Es sitzt am Motor unter dem Luftfilterkasten. Ich schaue wenn ich zu Hause bin.
Alt 29.12.2014, 19:39   #49
Warum sind da keine Deckel auf den Batteriezellen? Unbedingter Drang nach Extrarost?
Alt 29.12.2014, 21:03   #50
Jo Cuore L 7
Weil ich gerade die Batterie lade und dest. Wasser nachfülle...
Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch Tomi Die Cuore Serie 3 25.11.2009 22:35
Hallo ein Applause fahrer heute hier, brauche beratung Redracer Die Applause Serie 7 06.06.2009 19:29
brauche Einschätzung / Tips von den Schweiß-Experten hier im Forum 62/1 Allgemein 8 14.10.2007 21:45
Ich brauche HILFE!!!! sirionpower Die Sirion Serie 15 06.01.2005 22:56
Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! marantzpaul Die Charade Serie 27 02.02.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
