Alt 26.03.2015, 21:27   #41
ntg
hallo,
die habe ich schon gekauft,
leider passen die nicht und
der materia hat hinten gar keine!
dieser verkäufer hat gar keinen plan!
mfg
niko
ntg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 23:27   #42
ntg
hallo,
jetzt habe ich endlich welche bekommen von auto fuchs. kann ich die selber wechseln oder muss es auf der hebebühne passieren zwecks entlastung der achse?
mfg
niko
Alt 23.04.2015, 00:38   #43
Die Schrauben werden sogar belastet festgezogen.
Ohne Bühne ist möglich, aber ne verdammt doofe Arbeit da die Schrauben fest sein können und der Stabi sich nur mit Kraft/ Hebel wieder in die Aufnahmen der Längslenker einfädeln lässt.
Alt 23.04.2015, 00:43   #44
Stiffler
Du musst die Voderachse beidseitig entlasten, sprich, Du brauchst mindestens einen Unterstellbock und nen Wagenheber, wobei zwei Unterstellböcke rein von der Sicherheit besser wären.
Also wenn Du das genannte Equipment hast und etwas technischen Verstand, kannst Du das selbst erledigen, ist kein großes Ding.
MfG Wolle
Stiffler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 22:32   #45
N' abend , bitte bitte nicht unterm Auto rumkriechen und Schrauben , wenn's nur mit einem Wagenheber hochgewuchtet wurde !!!
Unbedingt Unterstellböcke drunter und zusätzlich die abgeschraubten Räder unter die Schweller . Denn mit zerquetschtem Unterleib läßt's sich schlecht Autofahren und auch im Bett klappt's dann nicht mehr so richtig!
Gruß zum Donnerstag!
Alt 26.04.2015, 14:04   #46
ntg
heute gewechselt, deutliche verbesserung mit dem geklapper!
mfg
niko
Alt 24.09.2015, 23:02   #47
TwinBeat
Darf ich mal kurz hier einhaken und mich als technischen Noob outen? ^^
Sind das die beiden Gummis die wenn man von vorn unters Auto schaut an dieser Querstange vorn unten dran sind? Links und rechts jeweils mit einem Begrenzer aussen?
Weil die haben bei mir offensichtlich auch Spiel. Die Stange kann ich nähmlich nach links und rechts ziehen bis sie halt an den Begrenzer anschlagen.
Oder ist das mit rechts/links-Spiel normal?
TwinBeat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2015, 09:38   #48
ntg
hallo,
links-rechts spiel ist normal, nach vorne-hinten sollte nicht sein!
mfg
niko
Alt 25.09.2015, 12:46   #49
TwinBeat
Danke. Werde mir das bei nächster Gelegenheit wenn er auf der Bühne ist nochmal anschauen.
Aber das sind diese 2 Gummis die du auch meintest ja?
Kannst du mir von Auto Fuchs vielleicht eine Artikelnummer sagen falls ich dei bestellen muss? Was hast du bezahllt?
Und ist das der Auto Fuchs hier aus dem Forum?
Alt 25.09.2015, 18:21   #50
ntg
hallo,
ja das sind die gummis.
email: info@fuchs24.de, einfach anfragen.
25€
mfg
niko
Knarzen an der Vorderachse d-zug Die Sirion Serie 5 05.05.2009 10:26
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 08:31
Klappergeräusche in der Vorderachse niclas12 Die Sirion Serie 5 24.03.2007 00:12
Schlaggeräsche an der Vorderachse Richard_Nbg Die Sirion Serie 11 14.10.2006 13:40
Rückruf Vorderachse mv4 Die HiJet Serie 0 19.12.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
