Alt 29.10.2019, 15:25   #41
pillepalle
Benutzerbild von pillepalle
Das Hinterachsproblem hat auf jeden Fall mein Sirion auch! Ich habe das FG. vermessen lassen:
HINTEN LINKS Spur 0*29´
HINTEN RECHTS Spur 0*24´
Gesamtspur hinten ist 0*53´ - Sollwert sind 0*16´. Was macht man damit, wenn man drauf sitzen bleibt? Eine neue Hinterachse selbst zahlen - zu teuer? Oder eine Reparatur wie im tiefsten Osten, in dem man unter den Achsstummel (mit vier Schrauben befestigt) eine ausgerichtete Unterlegplatte oder gar nur eine Unterlagsscheibe unter die Schraube, welche am nächsten die Vorspur und Sturz beeinflussen könnte, legt. Gerne höre ich Eure Ratschläge! Nach Tausch der ersten maroden Bremsscheiben bin ich in rund sechs Jahren ca. 80.000 km mit den Neuen gefahren und denke, dass diese auch noch die nächste HU packen werden. Die Koppelstangen wurden noch nie gewechselt, dafür aber eine Wasserpumpe nach 50.000 km.
In der Ruhe liegt die Kraft
pillepalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 15:39   #42
Biegen, kein Quatsch. Langes Rohr am Achsstummel befestigen und richten, sofern es sich im Verschleiß bemerkbar macht. Bei uns war das dynamisch, statisch stimmten die Werte.
Durch Verstellen der Aufnahme auf einer Seite kannst du da nix einstellen, die andere Seite kommt mit, ist ja starr verbunden.
Inwieweit das im Laufe der Zeit von alleine kommt, das müßte man mal verfolgen. Denn man hat das Blech ja verformt und dann eine Achse aus den zwei Halbschalen geschweißt. Und danach gerichtet. Und das Blech hat halt seine ursprüngliche Form nicht 'vergessen'. Merkt man öfters an den Türen, wenn die wieder gerade werden und oben und unten nicht mehr korrekt schließen. Da hilft auch nur beherztes Biegen.
Alt 29.10.2019, 15:51   #43
pillepalle
Ok, das höre ich jetzt so tatsächlich zum ersten Mal, aber dem werde ich mal nachgehen. Dank dir erstmal!
Alt 29.10.2019, 16:30   #44
Mag etwas brachial klingen undgeht auch nur auf dem Vermessungsstand. Und wird dir auch keiner gerne machen, eher ein Neuteil verkaufen. Oder eine gebrauchte Achse.
Die Werkstätten müssen Gewährleistung geben, die werden dir das meist verweigern, die Biegerei. Mußt du selbst machen.
Würde ich aber nur dann machen/versuchen, wenn die Reifen sich wirklich merklich einseitig ablaufen.
Alt 30.10.2019, 14:00   #45
pillepalle
Ja brachial klingt es in der Tat! Aber wenn es hilft...werde es jetzt nochmal sorgfälltig zunächst beobachten...
Alt 12.05.2020, 10:23   #46
Balues
aufgrund von Geräuschen an der Vorderachse möchte ich an meinem M300 1,3i die Spurstangen wechseln. Es werden Spurstangen mit unterschiedlicher Länge angeboten (244 mm und 257 mm). Von was hängt die benötigte Länge ab (4wd oder Servolenkung)?
Viele Grüße
Balues ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 11:59   #47
Vom Durchmesser der Gewinde der Spurstangen. Meiner hat M14. Spurstange M12 kann ich dir nachmessen, liegen als Falschbestellung bei mir rum. Incl. Köpfe, wenn du M12 hast, kannst du die gerne haben.
Spiel rechts oder links. Bei rechts:
Grund meines Klapperns waren nicht die Spurstangen, sondern die Lagerbuchse der Zahnstange der Lenkung.
Gerade erst gemacht, kommt noch ein Bildbericht. Da ist eine Plastikbuchse als Lager mit drei Stegen drin, die verschleißen, dann hat die Zahnstange Luft. Eine Frechheit, gewollter Verschleiß. Ich habe die Buchse aus PTFE neu gedreht, Innendurchmesser 22mm, Außendurchmesser bei mir 29,82mm, nix 30mm. Seither ist Ruhe.
Unser Sirion M3 1l hat 160.000km drauf, die Lenkung klapperte schon wesentlich länger.
Die Buchse läßt sich ohne Ausbau der Lenkung wechseln, ist als Ersatzteil nicht erhältlich, zu mindestens gibt das Netz nichts davon her.
Geändert von AC234 (12.05.2020 um 12:00 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 12.05.2020, 12:24   #48
So, Thema Lenkung M3 überholen ist erstellt.
Alt 12.05.2020, 12:48   #49
Balues
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Allerdings haben fast alle Hersteller M14 und M12 an der Spurstange angegeben. Die Länge differiert aber.
Grüße
Alt 12.05.2020, 13:09   #50
Ja, blöderweise bedeutet das nicht, das das Kugelkopfgewinde M14 hat, sondern das vom Anschluß an die Zahnstange. Da sind nämlich M12 und M14 gleich. Meiner hat aber M14 am Kugelkopfgewinde. Und dann ist der Kugelkopf 2cm länger. Und deshalb mußt du schauen, was du hast. M12 am Kugelkopf braucht die lange Stange, wenn dein Kugelkopf gegenüber dem M14 2cm kürzer ist. Drum liegen bei mir Spurstangen mit der gleichen Länge wie die M14, jedoch blöderweise kurze M12 Kugelköpfe. Und das passt nicht.
sirion m3
Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ? uwemo Die Sirion Serie 15 30.08.2018 11:59
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 14:01
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
