#561 |
das diff war kaputt!!! kupplung war ganz und noch im tip top zustand...
im getriebe ist ein loch mit 15cm durchmesser... schaut wild aus!! aber ich hab alles getauscht... jetzt lauft alles wieder tip top... puhhhh
Geändert von Turborädi (03.07.2009 um 19:52 Uhr) |
#562 |
sooooo, neuester status!
mein semigradverzahntes getriebe ist auf dem rückweg nach ungarn! die schaltgabeln müssten noch nachgefertigt werden... natürlich kostenfrei! wenigstens ein kleiner fortschritt...
#563 |
Mit kleinen Schritten kommt man auch vorran.
![]() Müssen die Schaltgabeln neu gefertigt werden, oder nur nachgearbeitet? Viel Erfolg weiterhin.
#564 |
sie haben sie mir vergessen zu liefern und jetzt finden sie die dinger nimmer... dafür stellen sie mir gleich das ganze getriebe ein und bauen es fix fertig zusammen...
hat auch was... kostenfrei versteht sich!
#565 |
![]() Registriert seit: 26.08.2005
hat auch was gutes
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
#566 |
![]() Registriert seit: 16.08.2009
@Turborädi:
haste dich inzwischen wegen der ECU entschieden? (reine Interessenfrage )
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
#567 |
nööö, das ist dann das letzte was ich mache, aber zu 90% eine haltech ECU
#568 |
ziemliche ruhe hier eingekehrt?
#569 |
hmmmm... ja, die prioritäten haben sich ein wenig geändert und gehen immer mehr richtung leistunssport anstatt motorsport... und das beansprucht zeit... habe das auto dennoch nicht vergessen... aber es muss gespart werden... habe auf der straße inzwischen keinen daihatsu mehr... habe ihn verkauft und gegen einen 2010er seat ibiza cupra getauscht... auch mein gesamtes lager wurde verkauft...
habe jetzt nur noch die rennkarosse die dahingammelt und den rennmotor im keller stehen... mir mangelts an zeit, geld und motivation.. eigentlich doof... aber ich mag nimmer nur fürs auto arbeiten... soll dir übrigens einen schönen gruß vom "skyline" (manuel waltl) ausrichten... es ginge um seinen FCD... du wüsstest anscheinend bescheid... ich habe ihn vorgestern getroffen...
#570 |
jo is schon erledigt :)
| Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 99 | 01.09.2008 14:08 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
