#51 |
![]() Registriert seit: 12.10.2005
Naja was soll ich da groß mit Garantie kommen? Was es auch immer war, das Problem trat einmal auf und seitdem nicht mehr! Solllen die mir jetzt einen neuen Motor auf Garantie einbauen? Klar wenn dass Problem wieder auftritt werd ich meinem Vertragshändler (!) ordentlich Feuer unterm Arsch machen!
Wechseln werd ich ihn nicht, er ist ja bemüht und ehrlich! Nur muss man eben immer hinterher sein damit er alles richtig macht. |
#52 |
Muss mich jetzt nochmal zur schwarzen Rauchwolke einschalten ...
Irgendwo hab ich schon mal geschrieben, dass mir der Sprit in letzter Zeit rußiger vorkommt und habe das mit dem kohlschwarzen Auspuff begründet und auf V-Power geschoben. Gestern habe ich dann gesehen, dass es bei kaltem Motor leicht schwarz aus dem Auspuff qualmt ! Früher haben doch Benziner blau gequalmt - dann eigentlich garnicht mehr - und jetzt schwarz ! Liegt das am Bio-Kraftstoff ? http://www.wdr.de/themen/verkehr/str...e/061026.jhtml Wie sieht es eigentlich mit dem Schadstoffausstoß (AU) aus ? Bio-Kraftstoffe haben doch mehr krebserregende Stoffe drin - egal - die Regierung weiß schon was der Mist soll. Worauf ich eigentlich rauswollte : Wenn der den Wagen im kalten Zustand "hochgejubelt" hat (wie hoch weißt du wohl nicht und wird wahrscheinlich nicht geklärt werden) muss es ja schwarz qualmen - wenn selbst im Leerlauf schon etwas zu sehen ist. Meine Idee : Öfter im kalten Zustand hochjagen ... wenn er immer schwarz qualmt ist es normal. Zu den anderen Vermutungen : Gaspedal drücken ... hat bei mir noch nie so ein Startproblem ausgelöst. Schieben ... auch nicht. Anlassen und sofort danach Ausschalten ... auch nicht. Zündung anmachen ... auch nicht (die mache ich sogar zu 99 % nach dem Ausschalten nochmal an - um die Scheiben hochzufahren). Zum Rasenmäher ... Bei meiner Oma wurde früher in den Honda 2-Takt-Gemisch eingefüllt. Nie hat er funktioniert ... auf einmal kam jemand darauf, dass es ein 4-Takter ist. Mit Normalbenzin läuft er prima. Hat schonmal jemand V-Power in einen Rasenmäher gefüllt ? |
#53 | |
Aber nachdem der Anteil immer höher wird, müsste es ja dann jedes Jahr mehr rußen? Tipp: Tank doch mal E85, mit 85 Prozent Ethanolanteil! Wenn er dann schwarze Qualmwolken raushaut weiß du woran es lag. (Falls der Motor das Zeug überhaupt verträgt ohne Umrüstung )Ja wir ham auch nen Honda Rasenmäher! Geiles Teil! V-Power bringt da aber bestimmt viel. Der Rasenmäher erkennt bestimmt die höhere Oktanzahl und die ganzen zusätzlichen Additive sind in nem Rasenmähermotor sehr sinnvoll :-D Schlussendlich kann ich nur wiederholen ich weiß leider immer noch nicht woran es jetzt wirklich lag, aber solang es nimmer auftritt mach ich mir da keinen Kopf! Jetzt darf sich der Copen die nächsten 10 Jahre aber keine Panne mehr erlauben damit er wieder halbwegs dem Ruf des zuverlässigen Japaners gerecht wird!
Geändert von Jens87 (21.04.2007 um 21:19 Uhr) |
#54 | |
![]() Registriert seit: 17.11.2003
Desweiteren würde ich den Händler jetzt auch keinen Vorwurf machen. Der schwarze Ruß am Auspuff ist normal, das habe ich auch. Wenn du willst, kannst du dir den sogar bei der Copen-Tour in Nürnberg ansehen. (Ich freu mich schon riesig auf die Tour) Gruß Gaston PS: Was am Do./Fr. beim Händler zum Ölwechsel und er hat von selbst bei meinem Rechtslenker 5W30 Öl reingemacht. |
#55 |
#56 |
@Gaston, beim Rechtslenker sollte meiner Meinung nach sowieso das bessere Öl rein, allein schon wegen dem Turbo!!!
Manu |
#57 | ||
![]() Gruß Gaston |
#58 |
![]() Registriert seit: 27.02.2007
Hallo Jens 87,
natürlich sollen die Dir keinen neuen Motor einbauen! Aber das Du der richtige bist Deinem Händler auf die Finger zuschauen, wage ich nach Deinen ersten beiden Antworten auf dein eigenes Thema hier zu bezweifeln. Ist nicht böse gemeint! |
| L201 Bj´92- Startprobleme | Snowy | Die Cuore Serie | 19 | 11.10.2010 19:12 |
| Startprobleme | jackie | Die Cuore Serie | 2 | 11.01.2008 15:52 |
| startprobleme.. | Tuned | Die Materia Serie | 27 | 18.12.2007 09:55 |
| Startprobleme, wenn's sehr heiss ist | Inday | Die Cuore Serie | 23 | 27.08.2007 00:54 |
