Alt 31.12.2008, 18:23   #51
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Die Lagerschalenspuren sind kein Ergebniss zu hoher Drücke, dass sieht eher nach fehlenden Ölwechselintervallen aus.
Hat die Kurbelwelle kein Schaden getragen?
Alt 31.12.2008, 18:39   #52
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Nein ansonsten alles ok
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 19:26   #53
white-charade
Mal eine frage an alle die schon mal di Pleuellager gewechselt haben.
War es bei euch auch so, dass die Lagerschalen vom Zylinder 3 und 1 am schlimmsten aussahen und die vom 2. Zylinder noch einigermassen gut aussahen ?
Leider hatte ich bissher keine Zeit um am Auto weiter weiter zu Arbeiten. Ich hoffe, dass bis zu meinem 18. Geburtstag ( 11. Januar) das Auto fahrbereit ist damit ich mal eine kleine Runde fahren kann
MfG Pascal
Alt 02.01.2009, 19:40   #54
Sali Pascal
War bei meinem Mistwägeli -Motor genau so !!
Alt 02.01.2009, 19:44   #55
white-charade
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Sali Pascal
Hast du evt. noch bilder von deinen alten Lagerschalen ? Haben die bei dir auch so schlimm ausgesehen ?
MfG
Alt 02.01.2009, 20:09   #56
Sali Pascal
Leider nicht Aber sie waren nicht so schlimm, wie bei Deinem Gtti.
Bei mir waren sie an der Verschleissgrenze, sodas ich die Dinger erneuert habe.
Alt 02.01.2009, 20:48   #57
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
@ white-charade guckst du!
einfach runterscrollen...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=23299&page=9
Alt 02.01.2009, 20:54   #58
Turborädi
wenn sie übrigens so aussehen dann hört man bei gasbetätigung ein deutliches klopfen/schlagen (wie das klicken der ventile nur viel lauter)
Alt 27.01.2009, 23:56   #59
white-charade
Ich hab mir diese Woche mal ein bisschen zeit genommen und den Motor wieder komplett zusammen gebaut. Nun weiss jemand welches Getriebe öl ich nehmen soll ? und wieviel da ca. reinpasst ?
Motor öl habe ich mir mal 3l gekauft, weiss jemand wieviel Liter Öl nach hersteller angaben in den GTti passt ?
@ alle mit einem Monte Carlo kit: Hat es bei der Nr. Schild beleuchtung noch ein glas zwischen der Birne und dem plastik ?
MfG
Alt 28.01.2009, 12:46   #60
Sali Pascal
Also :
Motoroel mit Filter 3,1l ohne 2,7l
Kühlerinhalt 4l , 0,6l für den Ausgleichsbehälter
Getriebeöl 2,2 Liter SAE 75W-85 API GL 3 (Motorex, Castrol, Ravenol )
Die Nummernschildleuchten haben einzeln je ein Schutzglas !
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
