Alt 31.01.2012, 00:20   #51
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
steuergerät muss ich doch sowieso übernehmen...
ich kann immernoch selbst entscheiden wann etwas stinkt und wann nicht. wenns dann mal soweit ist das ich es nicht mehr kann, dann meld ich mich bei dir. danke!
Juicy Rides
Low'n'Slow
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 18:13   #52
Applause-limited
musst aber nicht alle 3 steuergeräte übernehmen soviel ich weiß.
soweit ich mich entsinne reicht es das motorsteuergerät vom YRV zu nehmen. Airbag und Wegfahrsperre inkl schloss satz vom cuore bei zu behalten.
achja, du musst dich nicht bei mir melden um himmels willen das verlangt keiner. ich wollt dich nur drauf aufmerksam machen....
edit: kältemittel ist A ziehmlich Ozon schädigend, B ist es strafbar es so raus zu blaßen und C ist es gesundheitlich nicht wirklich prickelnd es ein zu ahtmen. selbst wenn ich anlagen öffne die abgesaugt und evakuiert sind mach ich die tore auf damit ich durchzug hab, weil meine lunge ist mir schon ein bisschen was wert.
Viele Grüße Patrick
Geändert von Applause-limited (31.01.2012 um 18:16 Uhr)
Alt 31.01.2012, 18:16   #53
Eigentlich würde ich aber gerade wegen dem Wegfahrsperrenmist soweit alles übernehmen. Auch sollten Stromlaufpläne gewälzt werden, bzw der Kabelbaum übernommen werden, da es alleine beim L701 mehrere verschiedene Typen der Wegfahrsperre und des ITC Systems gab.
Das Zündschloss selbst müsste man auf den neuen Schlüssel anpassen können, bis zum L501 waren die Zündschlösser im Gegensatz zu den Türschlössern zerlegbar.
Alt 31.01.2012, 18:34   #54
Applause-limited
käme mal auf einen versuch an. ich würds mal so riskieren, zur not ist alles relativ schnell umgebaut.
die einzigen WFS die richtig nerven sind die vom L251 erste serie, das ist die berühmt berüchtigte, die sich total beschissen anlernen lassen...wenn da der master schlüssel fehlt kannst du nur noch den letzten verbliebenen schlüssel an die lenksäule kleben oder einen kompletten STG satz investieren...
Viele Grüße Patrick
Alt 01.02.2012, 12:26   #55
markusk
Zitat von Applause-limited Beitrag anzeigen
edit: kältemittel ist [...] ist gesundheitlich nicht wirklich prickelnd es ein zu ahtmen. selbst wenn ich anlagen öffne die abgesaugt und evakuiert sind mach ich die tore auf damit ich durchzug hab, weil meine lunge ist mir schon ein bisschen was wert.
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei physiologischen Bedingungen sind die Halogenkohlenwasserstoffe äusserst inert und werden deswegen als nicht gefährliche Stoffe bewertet.
Hier ist z.B. ein Sicherheitsdatenblatt für HFKW 134a.
http://www.mexichemfluor.com/europe/...AN%20REV02.pdf
MAK 1000ppm!
aktuell:
ehem.:
Alt 02.02.2012, 02:10   #56
Kevin701
update: heute den motor ausgebaut. der einbau findet erst bei wärmeren temperaturen statt. schrauben bei -10 °C macht keinen spaß! noch paar bilder.
passt der agregatenträger(oder wie man das auch schreibt) vom yrv in den l7? wegen den aufnahmen für den kühler.
oder
ist es nötig den kühler vom yrv zu übernehmen oder reicht da vielleicht auch noch der vom l7? arg viel größer ist der nämlich nicht.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 02.02.2012, 17:49   #57
Ich würde alles komplett an den Cuore Schrauben, Motorrahmen, samt Querlenker, Federbeinen, Bremsanlage, Antriebswellen usw. usw. ICh hätte allerdings auch nur die 4 Schrauben vom Motorrahmen losgemacht, Federbeine los, Lenkung Kabel und Schläuche los und den ganzen Vorderwagen als Paket getauscht....
....Vorausgesetzt die Teile vom YRV sind nicht krumm und noch zu gebrauchen.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (02.02.2012 um 17:51 Uhr)
Alt 02.02.2012, 18:21   #58
Kevin701
der yrv hat auf der rechten seite einen schlag bekommen. deswegen sind die airbags auch draußen. rechte antriebswelle ist kaputt. aber die vom l7 müssten passen hat mir Q big gesagt.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 02.02.2012, 20:40   #59
Applause-limited
antriebswellen passen aber nur wenn die querlenker etc vom cuore sind.
YRV achse hat ne breitere spur, das wird eng mit dem blech, vorallem wär er dann theoretisch vorne einiges breiter wie hinten. Ich würd nur den Motorträger vom YRV mit rüber nehmen und Querlenker, lenkung etc vom cuore lassen, das wäre wohl das einfachste...
Viele Grüße Patrick
Alt 02.02.2012, 21:11   #60
Simon
Benutzerbild von Simon
...Ich würd nur den Motorträger vom YRV mit rüber nehmen und Querlenker, lenkung etc vom cuore lassen, das wäre wohl das einfachste...
So funktioniert es! habe ich auch so gemacht.
Einziges Du musst Dir den Stabi vom Copen L881 besorgen, der ist so dick wie beim YRV und so schmal wie beim Cuore!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
autoradio im cuore l7 dharma Autoradios und Endstufen 2 03.07.2006 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
