Alt 20.07.2020, 11:49   #51
Robert74
Ich verwende seit Jahren Fluid und Permafilm.
Hohlräume mit Sonde usw...
Dennoch durchgerostet.
Das Lag hier aber wohl am Rostumwandler mit Epoxid.
Der drang wohl nicht tief genug ein und schloss die Gülle ein.Der Träger hat vor dem Bogen 2 Löcher durch die ich mittels Sonde vollballern kann.
Ich weis nur nicht ob ein neues Rahmenteil nicht besser gewesen wäre als ein Blech drüber...
Alt 20.07.2020, 13:20   #52
Wenn das ordentlich gemacht wir, dann passt das. Ich schweiße auch seit 30 Jahren selber, das komplette Teil austauschen setzt voraus:
1. verfügbar als Ersatzteil (meist wesentlich größer als der defekte Bereich)
2. austauschbar, d.h.alle werksmäßigen Schweißpunkte erreichbar und ausbohrbar
3. Passgenauigkeit, meist nicht gegeben bei den Ersatzteilen.
Daher würde man auch nur den Teil nehmen, der weggerostet ist, den Rest des Rahmens drin lassen, das meist stumpf aneinanderschweißen und die Nähte verschleifen.
Fester ist es jedoch, das neue Blech leicht über dem noch vorhanden guten Blech überlappen zu lassen und Punkt zu schweißen. Dann grundieren, Nähte versiegeln, lackieren, Steinschlagschutz aufbringen.
So kenne ich das als fachgerechte Reparatur. Unter Verwendung der gleichen Materialstärke des ursprünglichen Tiefziehbleches. Mo's Bild sind da aussagekräftig.
Alt 20.07.2020, 17:08   #53
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
... Dann grundieren, Nähte versiegeln, lackieren, Steinschlagschutz aufbringen..
Da fehlt mMn der wichtigste Teil:
Das immer noch nackte Blech im Hohlraum mit Fett versiegeln
Alt 20.07.2020, 19:09   #54
Robert74
Das macht ja dann das Fluidfilm.
Ich würde mal sagen wenns wieder rostet dann an den Schweißnähten.
Ich hasse Rost!!!
Alt 20.07.2020, 21:45   #55
Davon bin ich augegangen. Um die Nähte rum könnte es rosten, da brennt halt der Lack weg bzw. das, was sonst noch drin ist. 2x Fluidfilm, das 2. mal nach einigen Monaten, dann dürfte Ruhe sein. Die Schweißnähte halten am längsten.
Drumherum geht's Blech flöten.
Alt 20.07.2020, 23:30   #56
So sieht das Teil im fast neuen Zustand aufgeflext aus.
Wenn du nicht genau weisst
wo deine Sonde ist, erreichst du nicht alles von innen.
Dateityp: jpg 20140830_143804.jpg (1,80 MB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140830_143755.jpg (1,18 MB, 61x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (20.07.2020 um 23:33 Uhr)
Alt 21.07.2020, 06:48   #57
Robert74
DAS ist richtig interessant!
Tatsächlich nur 2 Bleche wie auch beim Schweller.
Und ich dachte ein Rahmen sei richtig massiv.
Vielen Dank für die Bilder!
Ich hoffe es war nicht deiner...
Alt 21.07.2020, 06:56   #58
Robert74
Sorry Doppelposting
Alt 21.07.2020, 10:59   #59
Doch!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hp?albumid=884
Alt 21.07.2020, 11:34   #60
Robert74
Moin Keule!
Baaah der stand noch so gut da...
Das ist bitter!!!
Wenn ich mir den Rahmen aufgeschnitten ansehe denke ich mir:Robert , du kannst nicht gewinnen...
Zum Glück habe ich bei meinem 18 Jahre alten L7 bisher nur eine Rathausecke vor 6 Jahren die seit dem Schweisen ruhig ist und jetzt dieses brutale Loch im Rahmen.
Rest sieht sehr gut aus.
Aber über kurz oder lang wirds irgendwo zwichen den Doppelblechen wieder wo kommen.
Da kommt ja auch kein Fluidfilm dazwichen.
Egal ich flute weiter jedes Jahr die Hohlräume und besprühe den Unterboden.
Dieses derzeitige Rostloch war schon als leichter Rost beim Kauf 2014 vorhanden.Leider war er mit nichts zu bremsen.Ohne das absprerren durch den sch*** Epoxid-Rostumwandler , wäre das Fluidfilm reingekrochen.
Unterm Permafilm wucherte es unbemerkt weiter.
Dabei sprühe ich auch die Radhäuser jedes jahr ein.
Da dies mein zweiter l7 ist (den ersten kaufte ich damals neu , ließ aber Bitumen sprizten und verlor gegen den rost) , weis ich ja was ich zu tun habe.
Ich liebe dieses Auto über alles und werde alles tun das er erhalten bleibt!
Dienstag wird er geschweist.
Dann poste ich Bilder
Geändert von Robert74 (21.07.2020 um 11:36 Uhr)
Rahmen S85 sommer12 Die HiJet Serie 0 05.01.2014 17:16
suche doppel din rahmen dragan Die Materia Serie 2 04.06.2013 11:40
Sirion M3 1.0 2006: Verbrauch noch im Rahmen? snarf55 Die Sirion Serie 23 22.01.2013 21:17
Demontage Nebelschlussleuchten-Rahmen White X Die Materia Serie 33 28.08.2009 08:45
Rost am Rahmen MoveMannheim Die Gran Move Serie 2 10.09.2007 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
