Alt 09.07.2009, 22:22   #1
White X
Standard Demontage Nebelschlussleuchten-Rahmen
Hellas zusammen,
kann mir einer von Euch einen Tip geben, wie ich den Rahmen der Nebelschlussleuchte aus der Heckschürze bauen kann, ohne ihn dabei zu beschädigen?
Der Lackierer soll nämlich noch eine Kleinigkeit mehr zu tun haben
DANKE!
White X
Alt 09.07.2009, 22:36   #2
Materianus
Beitrag
Das würde mich auch interessieren! Gerade bei einem Fahrzeug mit heller Lackierung sieht der Rahmen aus wie die Faust aufs Auge.
Ich muss nächste Woche Dienstag mit meine Matti zum Freundlichen und werde den nochmals löchern wie das mit dem Rahmen ist. Mal sehen ob ich etwas im WHB darüber erfahren kann. Ich melde mich dann wieder und schreibe was dazu.
Greetings
Materianus
Alt 10.07.2009, 00:44   #3
magnum
Benutzerbild von magnum
habe damals auch gaaaaanz schön gefummel die 2 plastick teile sind von hinten aneinader geglipst seht ihr ganz gut wenn ihr unterm auto liegt mit nem flachen schraubendreher dzwischen gehen und das müsste es schon gewesen sein. hatte sie jetzt auch schon 2x ab
lg thomas
Alt 10.07.2009, 12:00   #4
White X
Standard DANKE!
Danke für den Ratschlag, Magnum!
Habe sie ohne Probleme ausbauen können.
Ich hab alles mit Fotos dokumentiert und werde diese, inkl. einer kleinen Anleitung, an 321 schicken, damit er, wenn er Zeit hat, die Bilder unter Tips und Tricks auf seiner HP mit einbauen kann!
Gruß an Thomas und Magnum!
White X
Alt 10.07.2009, 13:45   #5
Materianus
Beitrag
White X
Hallo Jochen,
mal eine kurze Frage, hast du nur den Rahmen ausbauen können oder musstest du die komplette Nebelschlussleuchte ausbauen .
Greetings
Materianus
Alt 10.07.2009, 14:55   #6
White X
Hi Edgar,
Du musst die beiden Kreuzschlitzschrauben links und rechts von der NSL lösen. Dann nimmst Du die rote NSL raus, löst die Birnenfassung (Bajonettverschluß) vom Gehäuse, lässt das Kabel (ohne Birne) hinter der Stoßstange baumeln und siehst die beiden schwarzen Teile des Einbaurahmens.
Diese beiden musst Du dann voneinander trennen. Sie sind nur auf der längeren Seite durch je einen Clip oben und einen unten miteinander verbunden (siehe Bilder!).
Dann kannst Du den äußeren (zu lackierenden) Rahmen nach außen wegnehmen und den inneren nach innen!
Viel Spaß beim Fummeln!
Gruß, White X
Dateityp: jpg NSL-Rahmen.JPG (162,0 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg NSL-Rahmen 2.JPG (123,6 KB, 67x aufgerufen)
Alt 16.07.2009, 21:15   #7
Defjay
frage. ist es erlaubt die komplette nebelschlußleucht zu entfernen? ich finde das teil stört ziemlich in der optik
Defjay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 21:32   #8
Antwort definitv nein! Sicher kannst du die NSL entfernen, da wo sie ist, aber das Fahrzeug muss über eine solche verfügen, ansonsten erlischt die ABE, ist zwar optisch schade, aber leider Rechtslage.
Alt 16.07.2009, 21:51   #9
Defjay
und haste nee idee wo sie am besten hin passt? kann man sie evtl irgendwie im scheinwerfer hinten verbauen?
Alt 16.07.2009, 22:50   #10
Da muss ich beim Matti leider passen, aber dafür gibts ja die Profis hier. Ich hoffe die werden dir die nötigen Tips geben können.
Demontage vordere Stoßstange L251 Ohmann Die Cuore Serie 16 13.05.2010 18:18
A101 Heckspoiler,-> Demontage? Q_Big Die Applause Serie 4 17.04.2009 15:25
Rost am Rahmen MoveMannheim Die Gran Move Serie 2 11.09.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
