Alt 07.04.2009, 23:38   #1
Standard Heckspoiler,-> Demontage?
Hallo!
Ich hab mir heute eine Heckklappe mit Spoiler im entsprechenden Farbton meines Appis abgeholt.
Dank des Farbtons könnte ich jetzt einfach die komplette Heckklappe wechseln, die ist aber in einem mangelhaften Zustand und ich weiß nicht ob ich die aufpoliert bekomme.
Daher habe ich mal geschaut ob ich den Spoiler alleine wechseln kann, aber hinter der Verkleidung der Heckklappe gibt es keine sichtbaren Schrauben! Da wo der Heckspoiler aufliegt,- käme man auch niemals ran.
Daher weiß ich momentan nicht wie ich die abbekomme und ob die nicht noch geklammert ist. Zumal im WHB nichts über den Spoiler ohne Bremsleuchte steht.
Also:
Wie demontiert man den Heckspoiler ohne 3. Brfemsleuchte, ich kann mir kaum vorstellen das der nur geklebt ist! Erfahrungen?
Alt 08.04.2009, 07:15   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
normaler weise sind imbusschrauben an den enden des spoilers zur kante hin
Alt 08.04.2009, 09:45   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Das ist eine schwierige Angelegenheit.
Geschraubt sein, wird der Heckspoiler aufjedenfall. Also erstmal die Schrauben lösen.
Die Klebeverbindung würde ich mit einer Sehne versuchen zu lösen.
Die Enden der Sehne, mußte dir bloß um was stabiles drum binden, damit du dir nicht selbst in die Hand schneidest!
Und dann wie beim "Zweimannsägen" einfach hin und her ziehen.
Viel Glück!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.04.2009, 12:12   #4
Chris84
Hi,
hab auch den Spoiler ohne Bremsleuchte:
Da sind auf jeden Fall Gewindestangen mit Muttern drauf, die du von innen lösen kannst. Soweit ich mich erinnere gibt es für jede der vier Muttern (zwei auf jeder Seite) sowas wie einen "Kanal" (ich meine ein Loch in der Blechverkleidung, die zur Mutter führt). Da war glaube ich sogar son schwarzer Plastikkleber auf dem Kanal, quasi 'nen Aufkleber.
Nimm besser möglichst viel Rostlöser, die Muttern sind wahrscheinlich ziemlich angekammelt und bei mir hat sich dann das Gewinde aus dem Spoiler gelöst und mitgedreht, sodass die Mutter lösen nen wildes Gefummel wurde.
Und nen Tipp beim Montieren:
Nimm nen bisschen Silikon oder Dichtmasse um die Auflagefläche zum Kofferraumblech zu verschließen, dann käuft kein Wasser rein.
Grüße Chris
Geändert von Chris84 (08.04.2009 um 12:16 Uhr)
Chris84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 14:25   #5
Hmmm, also ich habe mal an meinem anderen Spoiler (falscher Farbcode) geschaut und da sind tatsächlich 2 Schrauben auf jeder Seite. Und daneben dann geklebt.
Aber: Es war mir weder möglich eine Inbusschraube noch eine Zugangsmöglichkeit zu den 2 Schrauben zu finden. Die 2 Schrauben sind ja tieefff hinter dem Heckblech. Selbst wenn man die Lösen kann, wie will man die wieder festbekommen wenn sie ab sind?
Heckspoiler anbauen Challenger Die Materia Serie 4 23.03.2008 18:30
Heckspoiler GTti mtknight Die Charade Serie 1 07.06.2006 20:09
ABE für original Heckspoiler gesucht!!!! lachsack19 Die Applause Serie 14 28.09.2004 20:40
G200 Heckspoiler Spritkopf Die Charade Serie 9 24.09.2004 20:10
Hilfe -> Dierek -> Wildes Zelten von Fr. auf Sa. ??? Frog1971 28/08/04 2. Treffen / Hardt 12 24.08.2004 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
