Alt 12.05.2020, 14:15   #51
Balues
Die Spurstangenköpfe finde ich aber nur mit einer länge von 113/114 mm. Beim Innengewinde wird M12 oder M14 angegeben (Febi/Bilstein). Von Febi gibt es die Spurstange M14/M12 in 257 mm länge und M14/M14 mit 244 mm. Von Herth+Buss gibt es aber die Spurstange M14/M14 mit 258 mm?!
Geändert von Balues (12.05.2020 um 14:19 Uhr)
Balues ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 21:38   #52
Ja, da hast du die richtigen Köpfe gefunden. Meine M12 von Nipparts J4836001 sind 90mm lang. Dafür brauchst du dann die 257mm Spurstange. Die febi 27698 ist 244mm lang, da fehlen dann die 2cm der Spurstangenköpfe.
Die Nippartsköpfe sind eigentlich geschickt, verfügen tatsächlich über einen Schmiernippel und die Kronenmutter mit Splint. Sehr Oldstyle, das Teil. Nur eben leider nicht passend mit der kurzen Spurstange. Die Originale M14 ist auch 244mm lang.
Du kannst jetzt M12 Spustange oder M12 Köpfe von mir haben. Ich brauche entweder lange Stangen oder lange Köpfe. Warum es M12 und M14 Varianten gibt für dem 1l, keine Ahnung. Bei den M14 Varianten könnte es auch andere Faltenbälge geben mit 14er Loch statt 12er Loch. Meine sind eh hin, also wurscht.
sirion m3
Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ? uwemo Die Sirion Serie 15 30.08.2018 11:59
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 14:01
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
