#51 |
![]() Registriert seit: 01.05.2004
So, mein Verstärker ist angekommen. Habe ihn sofort angeschlossen. Es funktionierte alles ohne Probleme, außer auf eine Kleinigkeit.
Wenn ich auf meinem Radio auf CD umschalte, dann schaltet das Radio die el. Antenne ab und somit den Verstärker. Kann ich das Kabel noch woanders anschließen außer an die el. Antenne? Gruß Daniel |
#52 |
![]() Registriert seit: 29.08.2004
hehe, echt? :-D das is ja nich so toll...
mehr anschlüsse dementsprechend wüßte ich auch nich, ausser ACC vielleicht. Dann wär dein Verstärker auch an, wenn dein Radio ausgeschaltet ist, aber wenigstens nur, wenn du den Schlüssel auf ACC stellst. Oder du bastelst dir noch einen Schalter dazwischen (vielleicht sogar einen Original-Appischalter vom Schrott). Gruß Matze |
#53 |
Okay, dann klemme ich das Kabel mit auf die FB beim ACC... Dort hängt ja schon das Kabel von der FB, Dauerplus vom Autoradio.
Habe einen original Schalter vom Appi da Vom Schrottappi *hihi* Dort sollen aber irgendwann mal die Zusatzscheinwerfer drauf geklemmt werden. Beim Starten des Appi´s habe ich jetzt so ein "Pfiepen" auf den Mitteltönern... Kommt das von der Lichtmaschine? Gruß Daniel |
#54 |
![]() Registriert seit: 15.01.2004
Stimmt, das Pfeifen ist von der Lichtmaschine, du solltest dir vielleicht nen Entstötfilter einsetzen, kosten nicht viel und gibt es überall!
MFG Alex
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
#55 |
Ok Alex, habe ich beim Media Markt hängen sehen. Kann mich aber nicht mehr an den Preis erinnern. Gucke mal bei Conrad.
Habe den Verstärker jetzt andas ACC-Kabel gehangen. Funktioniert jetzt einwandfrei. Das Pfiepen kommt auch aus den Subwoofern, also, aus dem kompletten Boxensystem, was an dem Verstärker angeschlossen ist. Ist natürlich nicht so prall :( Ist zwar nur minimal, aber irgendwo nervig. *Daniel* |
#56 |
Hey Daniel.
Zum einschalten des Verstärkers: Schnapp dir mal ein Multimeter oder nen Stromprüflampe fürs Auto, bau dein Radio nochmals aus, und schau mal an welchem von den übrig gebliebenen Kabeln, 12V anliegt. Ich denke, das es der blaue Draht ist. Da kannst du dann den Verstärker anschließen (schaltleitung). Zum Fiepen: Wenn du dein Radio schon mal raus hast, dann verkabel das gleich richtig. An die Plusleitung, die du zum Verstärker gezogen hast, schließt du dein Radio mit an. Am besten mit nen Abzweiger (kostet Geld), Lüsterklemme ist zu gefährlich. Dann hilft nur noch anlöten. Die Masse für dein Radio machst du am besten auch neu. Einfach einen guten Massepunkt suchen. Ich hoffe, das du die Endstufe nur mit Plus von der Batterie versorgt hast, und Masse hinten von der Karosserie genommen Hast. Ein sehr guter Massepunkt ist die Befestigungsschraube der Antenne. .
#57 |
Naja, ob was bringt wenn man das Radio neu verkabelt?
Habe noch ein zweites blau/weißes (ACC) Kabel gefunden. An das Kabel habe ich jetzt den Verstärker angeschlossen und es funktioniert einwandfrei. Habe den Verstärker direkt von der Batterie mit Strom versorgt. Das Massekabel überschreitet auch die Länge von 1,5m nicht und ist im Kofferraum an die Karrosserie angeschloßen. Das Verstärker hat ganz schön bumms War eben nochmal zwangsweise unterwegs und habe festgestellt, dass das pfiepen weg war. |
#58 |
hehe, und morgen brauchste starthilfe :-D
nein, scherz! |
#59 |
Matze, darüber hab ich mir auch schon meine Gedanken gemacht
![]() Das Pfiepen ist leider immer noch da, selbst dann, wenn der Ton vom Radio komplett ausgeschaltet ist. Ich werde am besten mal eine Tonaufnahme mit meinem Handy machen. Hoffe es gibt einen Server, wo man das hochladen kann/darf! |
| Wo kann ich den Verstärker hin packen? | Pandinus | Die Materia Serie | 14 | 09.06.2012 16:33 |
| Verstärker | SAN-L201 | Autoradios und Endstufen | 6 | 08.08.2009 13:48 |
| Serienradio und externer Verstärker! | Tuned | Die Materia Serie | 26 | 08.10.2007 22:41 |
| Bassrolle ohne Verstärker? | Mike@L201 | Allgemeines | 22 | 04.10.2005 00:06 |
| Hab ein älters Modell (Verstärker) | bizkit1 | Allgemeines | 4 | 14.08.2004 12:36 |
