Alt 20.11.2008, 20:25   #61
m.arco21
@bluedog
Thank you for your quick replay!
I tried to recover the SD but no chance;
after was used on the photo camera are not "open" anymore.
So, my only chance is to know the structure of the R66 card.
Can someone post some screen shot of the SD card structure?
m.arco21 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 19:02   #62
@ m.arco21,
even if you know the structure of the R66 SD Card, you can´t recover the datas. in easy words, you lost the infos forever ! i´m very sorry that we can´t give you any other info!
Greets
Alt 21.11.2008, 19:15   #63
m.arco21
Zitat von Brummkreisel Beitrag anzeigen
@ m.arco21,
Greets
Thank you for your answer but, shall be great if you can post a screenshot of sd card structure!
Alt 03.12.2008, 21:04   #64
Higgi
Hallo an alle,
ich bekomme diese Tage auch so ein "Doppel-Din, GPS, Monitor, dings-bumms gedöhns"!
Ich wollte mal fragen, ob man die vorhandende Stromleitung benutzen kann?
Oder ist die Leitung nicht ausreichend abgesichert?
Wäre nett, wenn mir jemand Auskunft geben kann.
Vielen Dank, Heiko.
Alt 03.12.2008, 21:45   #65
orlindi
[QUOTE=Higgi;326295]Hallo an alle,
Vielen Dank, Heiko.[/QUOTE
Hallo Higgi,
ich hab auch so ein Doppel-Din-dings-bumms drinne ZENEC 290
hatt 4x50W....
Habe es an der vorhandenen Stromleitung dran und keine probleme.
Nur mein Sub-Verstärker (400W) hat ne extra Leitung bekommen
Grüße an alle,
DER FLAMMBIERER
orlindi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 06:42   #66
Higgi
@orlindi,
vielen Dank, das hilft mir schon mal über die erste Hürde!!
Meinen Sub habe ich auch extra verkabelt. Hast Du vieleicht auch eine
Rückfahrkamera drinnen? Ich meine, nicht das man so ein Ding brauchen würde, aber ich habe im Netz gesehen, dass man für kleines Geld schon
dolle Dinger bekommen kann! Und wenn es das "Radio" schon hergibt, warum nicht!?
Da fällt mir noch eine Frage ein! In der Beschreibung steht, dass beim einlegen
des Rückwärtsganges, die Bilder auf den Monitor übertragen werden.
Woher "weiß" denn das Teil, dass ich rückwärts fahren will?
Ich kann es mir nur so erklären, dass der Strom von den Rückfahrlichtern kommt??!! Vielleicht weiß ja jemand bescheid!
Viele Grüsse, Heiko
Alt 04.12.2008, 13:34   #67
Wie die Rückfahrkamera angeschlossen wird, müsste eigentlich die Bedienungsanleitung des Radios Dir sagen können, Zumindest das signal von der Rückfahrleuchte wirst Du aber wohl brauchen. Ob daraufhin die Kamera vom Radio mit Strom versorgt wird, oder och man die Kamera direkt an die Strippe vom Rückfahrlicht hängt, weiss ich jetzt auch nicht.
Dass das Radio mit einer Rückfahrkamera könnte, ist übrigens für mich noch lange kein Grund, das auch durchzuziehen. Da würd ich mich ja lächerlich machen. Mein Cuore hat noch nichtmal getönte Scheiben...
An den Rückwärtsgang, bzw. die entsprechende Leitung, kann man im Prinzip vieles anschliessen. Bei Transportern trifft man öfter mal auf diese Piepser, die Passanten warnen sollen. Toyota hat bei manchen Automatikmodellen eine Bimmel für den Innenraum installiert, damit man nicht aus Versehen in den Rückwärtsgang schaltet, und dann aufm Parkplatz oder an der Ampel aus Versehen mit Vollgas Rückwärts losrattert. Das R liegt nämlich auf dem Weg von P nach D. Wenn man aber an der Ampel den Motor ausmacht, und statt auf N gleich auf P geht zum Wiederanlassen, könnte das sonst schiefgehen...
Alt 04.12.2008, 21:22   #68
Higgi
Vielen Dank bluedog,
ich warte lieber ab bis ich mein Radio bekommen habe, bevor ich hier alle
"verrückt" mache! Ich kann aber nichts dafür, ich bin immer total "hibbelig" wenn ich ein neues "Paket" erwarte! Ich plane dann schon alle eventualitäten durch und baue, im Kopf, alles mindestens vier mal ein!! Wenn alles klappt, bekomme ich das Teil morgen oder übermorgen! Ich werde dann mal ein paar Bilder einstellen.
Vielen Dank, Heiko
Alt 05.12.2008, 10:34   #69
Materianus
Beitrag
@Higgi alias Heiko,
ja ja das Kind im Manne. Aber wem geht es nicht so ? Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sich dieses "kindliche" Verhalten über die Jahre hinweg erhalten hat.
Greetings
Edgar
HILFE! Radio u co einbauen? BlackDrako Die Materia Serie 18 27.12.2011 22:11
Move Bj.99 Radio ausbauen Hilfe!!! Alex1992 Autoradios und Endstufen 6 21.02.2011 18:08
Hilfe mein Radio spint charade tuning Autoradios und Endstufen 5 22.04.2008 21:17
Hilfe!!! Wie neuen Radio in den G100 einbauen? Lorenzo Autoradios und Endstufen 3 04.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
