Alt 30.11.2011, 13:20   #1
BlackDrako
Benutzerbild von BlackDrako
Unglücklich HILFE! Radio u co einbauen?
Ich bin kurz vorm durchdrehen mit den kram.
ich brauche pesönliche hilfe mit den radi, kit, kaben und co!
ich habbe das radio, konsole und handschubfach schon raus.
ich kom nicht weiter!
ist hir einer der aus der nähe von Oldenburg (60km von Bremen) der mir bitte helfen kan mit einbau und co.
BITTE BITTE BITTE
tony
BlackDrako ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 14:15   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Wo hängt es? Kleine Info wäre nicht schlecht!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 30.11.2011, 14:20   #3
BlackDrako
Ich weiß nicht wie ich das radio anschlisen muss, die stecker passen irgentwie nicht.
ich weiß nicht wie ich das radio-kit einbauen muss mit radio (keine anleitung bei)
kabel ferlegen von motor in den innen raum(habbe schon bilder gesehen abber kan das nicht)
wo ich den versterker hintuhe und fest mache?
(ich bin nur frisör und habbe von solchen sachen keinen plan)
(habbe das bein twingo eingebaut beckommen)
ahhhhhhhhhhhhhhh
Alt 30.11.2011, 14:31   #4
Simon
Ganz laaaannngggsaamm!
Es gibt einen Adapter (Toyota- ISO) gehe bitte zum Media Markt, ATU oder ähnlich und lasse Dir diesen Adapter geben!
Dein Radio hat wahrscheinlich ISO-Norm.
zuerst machst du das Rähmchen vom Radio am neuen Radioschacht fest.
Radioschacht sollte aber schon fest sitzen in der Mittelkonsole.
Dann holst Du Dir die Kabel. Es müssten zwei weiße Stecker sein, die verbindest Du mit dem gekauften ISO-Adapter. In dem Schacht sollte noch das Antennenkabel sein!
Je nach Radio brachst Du vielleicht auch hier einen Adapter.
Also bitte genau schauen ob der Stecker von der Antenne ans Radio passt.
Also Rahmen vom Radio drin, Stecker plus Antenne alle ans Radio und das Radio in den Rahmen schieben, bis es klickt!
Fertig !
LG Simon
Alt 30.11.2011, 15:55   #5
BlackDrako
ahhh ok.
den geht es montag zu media-markt.
ok und den mall schauen wie ich nich den versterker anschlisse mit den sapi
Alt 30.11.2011, 17:22   #6
BlackDrako
so war noch schnell zu atu =12,00Euro.
ich habbe den schnell das radio und co noch fertig gemacht. (ausser versterker und sab buffer)
alles an seinen platz.
ich muss nur noch den versterker anschlissen und montieren und den bin ich fertig hoffentlich.
lg tony
und danke Simon!!!
Alt 30.11.2011, 23:13   #7
Simon
Bitte bitte gern geschehen!
Für den Verstärker solltest du mindestens 10² oder dickeres Kabel von der Batterie ziehen (+ Rot) 10cm nach der Batterie unbedingt eine starke Sicherung verbauen.
Dann würde ich die Kabel unter dem Teppich ziehen.
Wo soll der Verstärker sitzen und wo der Sub ?
(- Masse schwarz) kannst Du an der Karosserie abnehmen (z.B. an einer Schraube bei den hinteren Gurten oder so).
Ich empfehle:
1. Batterie abklemmen und weg.
2. Sitze abschrauben und Airbagstecker abziehen !
3. Rücksitzbank weg.
4 Teppich umlegen.
5 Kabel verlegen. (Chinch mit Extrakabel (für das Relai am Verstärker, damit der Verstärker nur mit dem Radio angeht!) und Stromkabel rot von der Batterie sowie schwarz von der Karosserie) Lautsprecherkabel vom Sub zum Verstärker.
Bei gebrückten Verstärkern bitte Hinweise zu den Ohm-Werten lesen! damit der Verstärker nicht nach kurzer Zeit den Geist aufgibt. Zudem wäre ein Kondensator mit mind. 1 Farad nicht verkehrt, sonst wird Dein Fahrlicht bei dicken Beats zum langsamen Disco-Strobo, außerdem können die Boxen und Batterie beschädigt werden.
Wenn alles Verlegt und angeschraubt ist.
Wird der Teppich wieder schön ausgelegt,
Die Sitze wieder eingebaut
die Kabel vom Airbag!! angeschlossen.
und erst wenn alles passt (auch Hifi-mäßig), wird die Batterie angeschlossen.
So nun viel Spaß Tony.
LG Simon
Alt 11.12.2011, 22:17   #8
BlackDrako
Wo mache ich (-) unterm fahrensitz vest vür den versterker ?????
Alt 12.12.2011, 08:38   #9
masterod
Benutzerbild von masterod
Ich hab eine der vier Sitzbefestigungen genommen.
Vorher noch etwas den Lack entfernt. Funktioniert tadellos.
Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 18:46   #10
BlackDrako
ja ich habbe das jetzt in der sitz schiene befestigt.
ok den muss ich das noch machen
danke
Geändert von dierek (12.12.2011 um 19:59 Uhr)
Cuore, Radio einbauen jodel Autoradios und Endstufen 8 06.01.2012 19:23
Move Bj.99 Radio ausbauen Hilfe!!! Alex1992 Autoradios und Endstufen 6 21.02.2011 18:08
Radio einbauen Morini Die Sirion Serie 6 26.03.2006 23:43
Hilfe!!! Wie neuen Radio in den G100 einbauen? Lorenzo Autoradios und Endstufen 3 04.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
