Alt 28.01.2009, 13:41   #61
white-charade
Benutzerbild von white-charade
danke mike, kann ich den Motor für einen Testlauf auch ohne getriebe öl laufen lassen ( Fuss auf der Kupplung ) ?
hat jemand noch 2 solche schutzgläser zu Verkaufen ?
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 11:54   #62
white-charade
war vorher auf probefahrt mit dem GTti und der geht ab wie eine rackete nur das problem ist, dass der motor im unteren drehzahl bereich " täggelet" als ob das ventilspiel nicht richtig eingestellt wäre.
Auf dem Bremsprüfstand waren die hinteren bremswertte nicht in ordnung, da muss ich dann auch mal noch schauen ob da was verklemmt ist.$
Wenn man die Räder voll einschlägt knackt es, weiss vieleicht jemand was das sein könnte ?
So muss nun in die Fahrschule
MfG
Geändert von white-charade (31.01.2009 um 11:57 Uhr)
Alt 31.01.2009, 20:30   #63
kiter
Benutzerbild von kiter
das knacken wird ne antriebswelle sein... damit hast du dann voll die arschkarte gezogen
Alt 31.01.2009, 22:31   #64
Sali Pascal
Das ,,Täggele,, kommt normalerweise von verschlissenen Pleuellagern. In Deinem Falle sind die ja aber neu . Hast Du mal die Nockenwellen angeschaut ?? Nichts eingelaufen ??
Das Knacken kommt von einem ausgelutschten Antriebswellenaussengelenk.
Alt 01.02.2009, 20:47   #65
white-charade
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Sali Pascal
Ich werde nächste woche mal sicherlich das ventilspiel im warmen zustand messen und die Nockenwelle nochmals anschauen.
Kann das knacken auch davon kommen, weil die antriebswelle nicht richtig drinn ist ?
MfG
Alt 01.02.2009, 21:12   #66
Applause-limited
hast du das zwischengelenk mal mit der fett presse geschmiert??
antriebwellen klacker wenn man voll anschlägt öffters, das zwischengelenk kann nur wenn fett fehlt 1 mal laut klacken. sowas bei mir als ich meinen geholt hab!
ich hab das dann abgeschmiert seit dem ist ruhe.
Viele Grüße Patrick
Alt 03.02.2009, 20:36   #67
white-charade
Das knacken an der lenkung lag wohl da ran, weil die Antriebswelle nicht richtig drinn war. Aufjedenfall knackt es nun nicht mehr. Vieleicht kam das " Tägele" auch von der Antriebswelle ? Müsste man im falle eingelaufener Nockenwellen das Geräusch auch im Leerlauf hören ?
Wie würdet ihr die Front vom Monte Kit reparieren? Kit und spachtel ?
MfG
Alt 03.02.2009, 21:21   #68
Applause-limited
eingelaufene nocken müsste man hören, kann aber auch sein das es erst kommt wenn der motor richtig warm ist (warm im daihatsu-sinne laufen lassen bis lüfter angeht + 10 weitere min.)
kannst aber auch nochmal das ventilspiel kontrollieren (ebenfalls warm).
wobei sich bei GTti nach meinen erfahrungen das ventilspiel kaum bis garnicht verstellt.
da sind cuore und co mit kipphebel usw empfindlicher.
Viele Grüße Patrick
Alt 04.02.2009, 13:31   #69
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
ich ja bei meiner stoßstange die blinker weggemacht. ich hab gfk genommen, voher mit kunststoffhaftvermittler arbeiten! zum schluss mit elasticspachtel die feinheiten bearbeiten.
Alt 04.02.2009, 17:20   #70
Sali Pascal
Mit GFK und dem Kleber wirst Du wenig Erfolg bei der Montestange haben. Es gibt von Würth einen sogenanntes REPLAST Easy Klebeset , mit Bedienungsanleitung und allem Nötigen wie Kleber und Haftvermittler. Die Artikelnr: 0893500 0. In Ofringen AG, Richtung Kehrichtverbrennung, gibts einen Würthshop.
Gruess
Michu
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
