Alt 21.12.2008, 14:19   #61
reckks
Benutzerbild von reckks
Bei meinem 501er hatte ich das Problem mit dem enormen Ölverbrauch und viel Rauch nach dem Starten auch.
Ich hatte damals die Ventilschaftdichtngen gewechselt - ohne Erfolg.
Ich habe den Ölverbrauch und die Rauchentwicklung einstellen können, jedoch bis jetzt noch nicht nach der Ursache geforscht.
Abhilfe: Schlauch zwischen Ventildeckel und Ansaugstutzen am Vergaser abziehen.
Durch diesen kleinen Schlauch (Ø5) wurde Öl in den Ansugstzutzen gezogen.
Dieses kann man ohne viel Zeit zu investieren, einfach mal ausprobieren.
Ich habe als Übergangslösung bis ich Zeit habe die Ursache zu finden, zwei separate Schläuche an die Stutzen angeschlossen.
Am Ventildeckel zur Entlüftung - ca. 1m
Am Ansaugstutzen - Achtung Filter anstecken damit kein Dreck in den Brennraum kommt.
reckks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 15:09   #62
Musst mal die Forumsuche bemühen, dieser Schlauch ist hinlänglich bekannt.
In dem Schlauch muss ein Drosselventil drinn sein, mit einer ca 1mm großen Bohrung, ansonsten wird das Öl abgesaugt.
Wenn man den Schlauch garnicht anschließt werden allerdings die Öldämpfe nicht mehr aus dem Ventildeckel abgesaugt und es kommt zu Ölkohle im Ventiltrieb, dazu kommt noch, das durch den kleinen Schlauch ein leichter Unterdruch gehalten wird, geschieht das nicht, wird Öl durch den dicken Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt, dabei kann kann der dicke Schlauch auch durch Ölschlamm bzw. Kondenswasser was bei kaltem Motor ensteht, verstopfen und es drückt das Öl aus Einfülldeckel oder anderen Stellen....
Am besten ist es also wenn man den kleinen Schlauch anschließt, allerdings mit der richtigen Drossel im Inneren des Schlauches.....
Alt 21.12.2008, 16:41   #63
Übrigens, so sieht die Drossel aus.
Dateityp: jpg IMG_0961.jpg (1,07 MB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0962.jpg (945,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 21.12.2008, 20:53   #64
RECO 63
gibt es diese Drossel auch beim L701?
Bei meinem ist keine drin, habe aber trotzdem keinen meßbaren Ölverbrauch.
Sollte sie der Vorbesitzer entfernt haben, würde ich eine besorgen und wieder einsetzen.
Gruß Siggi
RECO 63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 20:59   #65
Leute, bei sowas muß ich mich echt wundern!
1 Seite vorher steht doch das mit der Düse hier beschrieben,- auch im Hinblick auf den L701! Da ist sie im Ventildeckel integriert...
Alt 21.12.2008, 22:01   #66
RECO 63
Hallo Q Big,
auf Seite zwei lese ich zwei Beiträge von Dir bezüglich der Düse.
Im ersten gibt es den Rat, auf die Düse im Schlauch zu achten.
Im zweiten Beitrag bist Du nicht sicher, ob Du eine Düse im Schlauch gefühlt hast.
Du vermutest, dass die Düse im Ventildeckel sitzt.
Eine Seite vorher habe ich keinen Beitrag zur Düse gefunden.
Daher meine konkrete Frage zur Düse im Schlauch.
Über die Antwort auf meine Frage habe ich mich allerdings auch gewundert.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Siggi
Geändert von RECO 63 (21.12.2008 um 22:11 Uhr)
Alt 21.12.2008, 22:06   #67
Bist du dir sicher, dass es beim EJ da auch einen Düseneinsatz gibt?
Ist diese Düse nicht eher im Ventildeckel integriert?
Ich blas meinen Schlauch immer wieder mal aus und hol den Sabber raus.
Da ist defintiv nix drin!
Ölverbrauch im Sommer fast nicht messbar (ca. 20-50ml/1000km) und im
Hmmm, ich bin mir sicher das ich im Schlauch was gefühlt habe, aber nicht sicher obs eine Düse war
Ich schau mal,- ein paar Minuten warten bitte
edit:
Nix darüber gefunden, hab ich wohl Blödsinn erzählt und das nur geträumt
Mensch, ich hab was gefühlt, aber die Düse sitzt wohl tatsächlich im Ventildeckel.
Sind doch 2 äußerst informative Beiträge hier, wo ich sogar meinen Irrtum zugegeben habe...
Alt 11.02.2012, 18:18   #68
G6-R
hatte jemand eine bild " Düseneinsatz " im schlaugh von ventildeckel nach krummer
G6-R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 18:36   #69
G6-R
sitszt diese auch in eine L251 ??????????
kolbenringe, oelverbrauch
grosser oelverbrauch scotty Die Charade Serie 9 08.01.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
