Alt 27.03.2010, 21:54   #61
Meines wissens nach hat der keine innenkotflügel der L701, unserer hat auch keine....
Alt 27.03.2010, 21:55   #62
Am L501 und auch am L251 sind Plastikeinsätze, würde mich wundern wenns beim L701 nicht so wäre.
Alt 27.03.2010, 22:05   #63
Genau. Beim L251 sind die recht günstig. Kosten irgendwas zwischen 40 und 50 CHF das Stück, glaub ich. Da dürften die Plastiknppel teurer sein, um sie zu befestigen... Mein Carossier konnte die Teile problemlos bestellen... Sollte kein Problem sein, da ran zu kommen. Hab ich schon zweimal gebraucht. Einmal unfallbedingt, und einmal, weil ein Senkpfahl in einer Einfahrt im falschen Moment auftauchte, und volle Kanne an die vordere Stosstange donnerte. Dabei riss die Vordere Befestigungsöse, und das Ding hat sich am Rad totgeschliffen. Montage und auch die Fahrt mit losem Teil sind kein Problem, und bergen kein Risiko. Der Kunststoff ist weich wie Leder.
Alt 27.03.2010, 22:06   #64
Materiaklaus
Meiner hat nur ein kleines Plastikstück da. Dahinter war aber auch rost. da könnte ich dann auch keins haben. das hätte den selben effekt.
Materiaklaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 23:58   #65
Was verstehst du unter "Innenkotflügel"?
Eine Verkleidung hat der L701 natürlich in den Kotflügeln.
So wie die Dinger gebaut und verbaut sind,
sind die aber einfach nur Mist.
Der Dreck und die Feuchtigkeit kommen ohne Probleme dahinter
und da rostet es dann prima ohne das man es sehen kann.
Besonders gerne Richtung Innenfussraum.
Und dann sieht es im Innenraum so aus,
wie beim Wagen um den es hier in Tread geht.
Hier auf dem Bild ist die Verkleidung(Innenkotflügel)
am gelben Kotflügel ganz gut zu sehen.
PS: Hier mal noch ein paar Bildchen,
wie's so hinter den "Innenkotflügeln"aussehen kann,
wenn die nie abgenommen werden
und der Unterbodenschutz(Rostschutz) nicht öfters erneuert wird.
@Rainer
Hast du denn schon mal den Teppich bei eurem L701 rausgenommen
und im Fussraum nachgeschaut?
Ich hoffe doch ja,
sonst dürfte ein Blick dahin, dicht nicht gerade happy machen.
PPS: siehe Signatur
Dateityp: jpg PICT0318.jpg (135,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0077.jpg (81,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0079.jpg (115,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0080.jpg (75,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0104.jpg (88,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0106.jpg (88,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0115.jpg (71,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0130.jpg (116,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.jpg (105,2 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (28.03.2010 um 00:39 Uhr)
Alt 28.06.2010, 21:57   #66
Materiaklaus
So. Jetzt endlich habe ich mein Auto fertig entrostet und es ist wieder zusammengebaut. Ich habe schon vorher gedacht, dass alles fertig ist, aber man findet ja immer wieder neue stellen.
Ich habe jetzt die Radkästen und den Unterboden mit Unterbodenschutz dick eingeschmiert, den Kompletten Innenraum neu versiegelt und Lackiert.
Das einzige, was mir noch fehlt ist eine Motorhaube und eine Kofferraumklappe, da im Winter dicke fette Eisstücke von unserem Hausdach gefallen sind. Danach bin ich hoffentlich erstmal fertig.
mfg klaus.
Shortback abwracken oder reparieren? Weiste Die Charade Serie 6 16.06.2009 19:49
L 701 hängt einseitig eichi58 Die Cuore Serie 22 02.09.2006 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
