Alt 19.09.2018, 14:31   #61
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Na du machst mir ja Hoffnung
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 19.09.2018, 20:20   #62
Hab ich vor ein paar Wochen auch mal wieder gemacht.
Die beiden Schrauben außen abgerissen.
Da ich das schon ein paarmal gemacht habe war das Problem recht schnell gelösst. Mit einer Lötlampe schön heiss gemacht und das den Rest Schraube
mit einer Zange gegriffen und rausgedreht.
Ging ganz leicht.
Aufpassen!!! Der Lack an den Haltern kokelt ein wenig.
Dateityp: jpg 20180602_120358.jpg (381,6 KB, 45x aufgerufen)
Alt 19.09.2018, 20:32   #63
Standard Feinbrenner
ist die hohe Schule !
Hallo Rotzi , das Arbeiten mit der Lötlampe ….. , ist nicht so dolle , alles daneben Liegende erhitzt sich oder verschmort mit . Ein Feinbrenner dagegen ermöglich eine "punktuelle Operation " .
Gruß!
Alt 22.09.2018, 14:45   #64
Ruediger3
Sooo, der neue / gebrauchte (über Klenanzeigen für 45€ gekauft) Auspuff ist montiert, der alte (original mit dem "D" drauf) hätte zwar noch etwas gehalten, aber die Gummis waren mehr als knusprig mürbe, und das Endrohr zerfiel auch schon...
Hat alles recht gut gepasst, den ganzen Auspuff vorher noch mit Zinkspray vollgesprüht.
Die Kotflügel vorne werden nächstes Wochenende gemacht... Ich habe mal alle Schrauben so gut es ging mir Fluid Film bedeckt... Ich hoffe ich kriege die dann ohne nennenswerte Verluste ab...
Dateityp: jpg IMG_20180922_110720-900x1600.jpg (426,7 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180922-WA0001-800x450.jpg (75,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180922_133737-1600x900.jpg (281,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180922_133839-1600x900.jpg (227,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180922_133819-1600x900.jpg (234,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 26.09.2018, 21:25   #65
Ruediger3
Nachdem ich knapp 2 Stunden auf der Autobahn gefahren bin war der Gestank auch schon sehr verflogen, direkt nach der Montage wars ein ziemlicher stinker gewesen, und jetzt nach 4 Tagen sagt meine Frau dass nichts mehr zu riechen ist...
Er ist nun nochmal einen tacken leiser geworden, und wir finden beide dass er nun auch ein Stückchen besser zieht.
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 21.01.2019, 17:18   #66
Ruediger3
Heute war wieder ein kleiner Moment um zu schrauben.
Beim letzten Ölwechsel habe ich den Schlauch vom Ventildeckel zum Schlauch vor der Drosselklappe mal mit Druckluft durchpusten können, da kam n Pfropfen raus... Ich bin gespannt ob sich das auf den Ölverbrauch positiv auswirkt.
Heute habe ich die Scheibenwischer demontiert, um das Gestänge mal ordentlich zu schmieren (das gequietsche ist mittlerweile nervig geworden). Dabei ist mir aufgefallen dass die Welle die durch das Blech geht in der weissen Kunststoffführung auf der Fahrerseite ein wenig Spiel hat (vielleicht einen knappen Millimeter) und auf der Beifahrerseite gut 3 Millimeter Spiel hat.
Weis jemand von euch ob es diese Kunststoff Führungsbuchse (wenn ich es richtig gesehen habe ist die mit den beiden Schrauben befestigt?) noch zu kaufen gibt? Ggf. wäre eine Teilenummer hilfreich, wenn jemand sowas zur Hand hat.
Ich denke durch das grosse Spiel kommt das rattern des Scheibenwischblattes...
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 21.01.2019, 17:33   #67
Ruediger3
Okay... Hat sich erledigt mit dee Teilenummer. Mir ist grad eingefallen dass ich im Keller noch ein Gestänge habe, da ist KEIN Spiel feststellbar. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich dieses noch tauschen.
Ein Wechsel des Kunststoffteiles scheint mir so nicht möglich, wie es aussieht ist die Welle die durch das weisse Teil geht nicht demontierbar...
Dateityp: jpg IMG_20190121_172625-1600x900.jpg (223,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190121_172632-900x1600.jpg (210,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190121_172706-900x1600.jpg (233,8 KB, 14x aufgerufen)
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 21.01.2019, 20:16   #68
Kannst du zerlegen, die Welle geht raus, wenn du den Sperrring mit den Krallen zerstörst. Also Kunstoffteil auflegen und Mutter auf die Welle schrauben und dann auf diese schlagen, um die Welle auszutreiben, Dabei rutscht der Sperring über die Zahnung ab. Wenn er ganz bleibt, kannst du ihn wieder verwenden, ansonsten neu.
Alt 21.01.2019, 20:32   #69
Ruediger3
Danke für den Tipp. Aber wie gesagt werde ich das komplette Gestänge tauschen. Das von den Bildern ist soweit Spielfrei, geht schneller und einfacher. Trotzdem danke!
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 22.01.2019, 06:20   #70
Standard Scheibenwischergestänge zerlegen
Nicht die Welle durchschlagen , sondern den Sperrring mit einem flachgeschliffenen Schraubendreher am Außenrand aushebeln , zuerst an einer Stelle ansetzen , dann nacheinander ringsrum . Das rettet meist sein Leben , weil er "übern Onkel" ab gehebelt wird .
Mit wasserresistentem Fett schmieren . Welches ? Ich wühle beim Frühkaffee mal im WHB . Gruß!
Dieser Beitrag erwachte beim "Vorkaffee" .
Meine Erfahrungen L701 mit E85 Rotzi Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 334 07.12.2015 09:35
Cuore gekauft und ein paar Fragen Sonnenschein Die Cuore Serie 39 10.12.2009 23:41
Meine L701 LPG Umrüstung Dieselpapst Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 43 02.09.2008 11:00
Cuore L701 8/02 gekauft, stand 1 Jahr, was tun? dokapin Die Cuore Serie 42 10.04.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
