![]() Registriert seit: 18.03.2008
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Cuore L701 8/02 gekauft mit 68.000km. Bei der Suche nach gleichgesinnten bin ich auf das super Forum gestossen. Ich habe folgendes Problem. Und zwar ich denke dass das Fahrzeug zuviel Benzin verbraucht. Bei der Überführungsfahrt (700 km) hat er im Schnitt 7L verbraucht und ich bin im Schnitt 100 auf der Autobahn gefahren (10 km gesamt im Ort). Vollgas nicht einmal. Fahre eher sehr defensiv und schalte recht früh. Vom Gefühl her finde ich dass er im 4. und vor allem im 5. Gang sehr schlecht zieht. Mit 90 im 5. tuckert er nur vor sich hin, beschleunigen geht fast gar nicht, muß man zurückschalten. Eventuell ist das Problem, dass das Fahrzeug jetzt ein Jahr lang stand. Der Händler hat neu TÜV gemacht, Luftfilter getauscht. Öl getauscht und einen Riemen (müßte ich daheim schauen welches es war) getauscht. Sonst ist das Fahrzeug echt super. Was schlagt Ihr mir vor, was kann ich selber versuchen damit zum einen der Verbrauch sinkt und zum anderen er besser zieht? Schonmal jetzt DANKE ![]() Dokapin |
Dass er ein Jahr stand, ist da wohl weniger das Problem an der Sache. Mein Wagen stand auch über ein halbes Jahr und ging (mit altem Öl - das wurde vor dem Stilllegen gewechselt) wunderbar. Wahrscheinlich war der Vorbesitzer deines Cuore eher langsam dran ... wie ist denn die Abgasuntersuchung ausgefallen ?
7 Liter sind für 100 km/h deutlich zu viel - es sollten auf Langstrecke maximal 5 (allerhöchstens 5,5) Liter sein. Wenn der Händler ihn eben erst gewartet hat (hoffentlich Zahnriemen, hoffentlich ordentliches Öl), dann könntest du versuchen ihn neu ein- bzw. freizufahren. Wichtig ist dabei, dass du ihn nicht sofort in höchste Drehzahlbereiche quälst (in kaltem Zustand schon garnicht) sondern langsam die Drehzahlen steigerst. Aber warte erstmal ab, was die anderen schreiben, die haben wohl mehr Ahnung.
![]() Registriert seit: 22.10.2005
Hi,
sind die Kerzen auch getauscht worden? Mal nen Blick auf die Reifen/Luftdruck geworfen? Wenn das i.O. würde ich nochmal 1-2 Tankfüllungen abwarten. Hab in meinen einen Motor eingebaut der 1,5 Jahre stand. Den habe ich auch erstmal 2 Tankfüllungen geschont, damit er sich wieder dran gewöhnt .Sollte das kurzfristig nicht besser werden/ an den oben genannten Sachen liegen kann man mal suchen. 7l sind in der Tat etwas viel. Jan P.S: Was fürn Öl hat der Händler den reingekippt? Wenn das nur sonne 15W30 Plöre ist, wär das natürlich nicht so der Reißer.
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). |
![]() Registriert seit: 01.12.2005
als ich meinen 201er von Gütersloh abgeholt hab (in E-Bay ersteigert) und dann die erste Fahrt heim nach Bayern (650km) , hatte ich auch entsetzt festgestellt, das der Wagen überhaupt nicht zieht, nachdem dann die Ventile und der Vergaser von meiner freundlichen Dai-Werkstatt eingestellt wurde, zog er wie sonst was.......alles is gut....
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht.... ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT (BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten) |
![]() Registriert seit: 09.12.2007
Meiner wurde von einem Rentner in 5 Jahren nur 12.000 km bewegt. Auch ich war nach dem ersten Tanken erschrocken. 6,5 Liter. Das hatte ich mir besser erhofft. Mittlerweile bin ich fast 4 TKM gefahren, er läuft deutlich besser, geht ab wie eine "Mini"-Rakete und verbraucht im Schnitt nur noch 5-5,5 Liter.
![]() Kerzen würd ich auch noch wechseln lassen und gutes Öl einfüllen ( 0W-40 ). Sind ja nur ein paar Liter.
Gruß, stud! "Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik" |
Vielen Dank für Eure Infos.
Also ich hab schonmal bischen was geschaut. Reifendruck war durchgängig bei 1,8. Den hab ich jetzt mal auf etwa 2,2-2,3 gemacht, so wies drauf stand. Oder sollte man mehr bzw. weniger machen? Dann hab ich mal nach dem Öl geschaut. Es wurde 10W40 reingefüllt. Nächster wechsel in 15.000 km. Passt das oder liegt hier bereits der Grund für den Verbrauch und schlechter Durchzug in höheren Gängen? Dann wurde der Zahnriemen ausgetauscht. Zündkerzen glaub ich nicht. AU wurde ohne Mängel bestanden. Soll ich mal die Werte posten? Kann man als Laie (allerdings keine zwei linke Hände) ohne groß zusätzlich Werkzeug den Vergaser und Ventile einstellen oder sollte ich das eher machen lassen? Weiß jemand wie hoch der Kostenpunkt dafür ist. Sollte ich eher zum Dai Händler oder kann das genauso gut ATU machen? Könnte mir theoretisch vorstellen, wenn der ja schlechter zieht, dass dann irgendwie automatisch etwas mehr Gas gegeben werden muß bzw. niedrigere Gängen gefahren werden und dadurch alleine schon der hohe Verbrauch kommt. Danke + Gruß Dokapin |
#7 |
Tausch mal die Kerzen oder lass sie tauschen, Vergaser gibbet am L7 keinen, ist zum Glück schon ein Einspritzer.
Das 10w40 würde ich persönlich auch rausschmeißen und gegen ein gutes 5w40 oder 5w30 tauschen lassen, muss aber nicht unbedingt. Manu |
#8 |
Das Öl ist schon o.k. Hab ich auch drin. geht. Gibt sicher besseres, aber das kann erstmal so bleiben.
Ich glaub auch, dass das genau so ist wie Du sagst. Wenn der nicht richtig zieht, fährt man hochtouriger. Und dann steigt auch logischerweise der Verbrauch. Erstmal freifahren. Was man noch prüfen könnte, ist, ob alle Bremsen richtig lösen. Also ob vorne kein Bremssattel festhängt. Da das allerdings teuer wird, wenn mans nicht selber machen kann, würd ich einfach warten. Das hörst Du auch früher oder später an der Verschleissanzeige der Bremsbeläge... kommt dieses gequietsche auch dann, wenn Du nicht bremst, dann hängt irgend eine Bremse... Wenns nur beim Bremsen quietscht, dann brauchst Du Dir dazu keinen Kopf machen. Optimal ist aber natürlich, wenn gar nichts quietscht. Ansonsten bin ich ratlos. Ach ja: Reifendruck, vorn hab ich bei meinem L251 2.5-2.6bar, und hinten 2.2-2.3bar. Die Reifen halten 3.0 Bar aus. Wieviel deine Reifen aushalten, müsste draufstehen... Sicherheitsreserve nicht vergessen!
#9 |
Das Öl ist nicht optimal, gerade weil es beim L701 manchmal Probleme mit den Kolbenringen geben kann. Dennoch reicht es erstmal, in 15000km solltest du dann aber überlegen ein 5w40 einzusetzen
![]() Fahre erstmal ein paar Tankfüllungen, dann wird sich der Verbrauch wahrscheinlich relativieren und bessern.
#10 |
Werde glaub nachher mal bei ATU vorbeischauen und Zündkerzen und neues Öl machen lassen. Nehm dann mal 5W40. Und dann mal schauen was geht.
Schafft ATU auch die Ventile einzustellen? Was kostet sowas normal oder was braucht man um das selber zu machen? Die Anleitung hier hab ich schon gefunden und glaub auch kapiert aber woher weiß ich wie die ventile sein müssen? Gibts dafür was? Wie sollte ich denn freifahren? Jeden Gang wenn er warm ist volle lotte ausfahren ...? Wieviel km? |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
