Alt 21.12.2007, 00:14   #711
So ein Mist so ein verdammter :( :(
Wer hat eigentlich behauptet (außer mir) dass der CB23 Vergaser 1:1 in den G10 passt?
Der CB23 Vergaser hat am unteren Sockel (den ich eigentlich tauschen wollte) einen zusätzlichen Wasseranschluß zwecks Vergaservorwärmung...
Links CB20 Vergaser, rechts CB23 Vergaser
Alt 21.12.2007, 23:47   #712
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Die Vorwärmung kannst getrost weglassen (nicht anschließen)
Rate doch einfach mal, was für einen Vergaser ich drauf habe ?
Wenn mich bisher nicht alles getäuscht hat. Ich versuch mal nen Bildchen zu finden
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.12.2007, 23:52   #713
Frog1971
Hier mal ein Bild.
Im Vordergrund die graue Gummikappe mit den zwei gelben Punkten sitzt auf
der Vergaservorwärmung
Dateityp: jpg R0011034 klein.JPG (66,3 KB, 11x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.12.2007, 23:56   #714
Frog1971
Oder hier. Auch schon mit Grauer Kappe
Dateityp: jpg R0010652.jpg (65,5 KB, 11x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.01.2008, 20:06   #715
Nachdem Piet hier mit einem Fahrtvideo auftaucht kann ich das NATÜRLICH nicht so stehen lassen
http://www.youtube.com/watch?v=TlAy2U6z-aY
Autobahnvideo mit dem G10, leider hat sich dann vor mir ein schleicher eingeordnet das ich bei 120 aufhören mußte....
Alt 14.01.2008, 20:13   #716
Herr Moderator, das ist aber ein DOPPELPOST
Alt 14.01.2008, 20:23   #717
Nein, voll nicht, weil drüber in Piet's Thema ist nur ein Link HIERHER
Alt 14.01.2008, 20:27   #718
Naja, zumindest *sinngemäß* ein Crossposting
Alt 14.01.2008, 20:28   #719
Frog1971
Ändern kann ich es auch im Nacheinein
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.01.2008, 22:44   #720
G10 läuft nach dem überholen NACH dem Pleuellager/Kurbelwellenschaden OHNE Luftfilter und noch mit falscher Riemenscheibe (also mit CB20 Riemenscheibe auf einer CB23 Kurbelwelle was NICHT passt, daher das klackern alle 6-7 sekunden 2 mal) lag einfach daran das die Riemenscheibe locker war und NICHT festgeschraubt werden konnte (die Kurbelwelle des CB23 ist an der Stelle wo die Riemenscheibe draufkommt ein paar zentel millimeter dünner).
http://www.youtube.com/watch?v=5k-G5yjPzRU
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 15:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 22:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 21:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 18:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
