Alt 31.03.2010, 09:33   #71
Guten Morgen !
Also, die Pumpe sitzt 100pro richtig im Tank, da ich ja versuchen will die Efi mit de 201er Pumpe zu betreiben (was meiner Meinung nach ohne Probleme gehen sollte), habe ich die alt gar nicht demontiert.
Die zu bzw. Rücklaufleitungen wurden nicht verändert seit der das letzte mal mit Vergaser lief.
Was meiinst Du mit netz Manu ?
Also, morgen (hab ich endlich Zeit), werd ich die Leitung als erstes mal am Spritfilter abklemmen und schauen ob dann was kommt. Nicht das der dicht ist.
Zusätzlich nehme ich noch nen 5 Liter Kanister Sprit zum auffüllen mit, für den Fall das die Tankanzeige Fantasiewerte anzeigt.
Alt 31.03.2010, 10:37   #72
L201 Pumpe kannste vergessen,- Daniel hat mal die L501 Pumpe am Vergaser probiert. Das ist soviel Druck das der Vergaser sofort gnadenlos absäuft und kein Motorstart mehr möglich ist.
Umgekehrt sollte die L201 Pumpe für die Efi also viel zu wenig Druck haben...
Alt 31.03.2010, 11:07   #73
Korrekt!
Daher ists ja kein Problem einfach den L501 Tank samt Pumpe zu benutzen. Die sind eh von der Form gleich.
Alt 31.03.2010, 18:52   #74
Am Ansaugschnorchel der l5 pumpe ist nen schmutzfangnetz, wenn ich mich nicht irre.
manu
Alt 01.04.2010, 00:01   #75
Siehe: http://hijet.de/167-0-l201-vs-l501-benzintank.html
Alt 10.04.2010, 20:37   #76
...die Dreckspumpe (bzw. der Druckregler) ist kaputt. Macht zwar noch Geräusche baut aber einfach gar keinen Druck mehr auf.
Die muss quasi zwischen Vergaser und Efi Umbau verreckt sein...
Nunja, jetzt baue ich dann doch gleich ne 501er Pumpe ein Das bietet sich dann ja an.
Son Mist, immer wieder was neues
Alt 11.04.2010, 00:32   #77
Viel Glück und natürlich Spaß beim Umbau
Alt 10.05.2010, 21:04   #78
Endlich hab ich den neuen Tank...hat etwas mit der Lieferung gedauert.
Den musste ich natürlich erstmal noch gründlich entrosten und neu lackieren.
Am Donnerstag kommt er drunter. Ich habe mir das Ziel gesetzt das er nach dem Wochenende läuft
Achso, nen anderen Tacho mit Leuchtziffern hab ich auch eingebaut-die Elektrik ist fertig und funktioniert soweit ich das sehen kann (bis auf die Innenbeleuchtung, da ist beim 201 der Stecker auf der einen und beim 501 der Stecker auf der anderen-da muss ich noch strippen ziehen)
Dateityp: jpg SDC11706.JPG (112,3 KB, 68x aufgerufen)
Alt 10.05.2010, 23:45   #79
... editieren meines Vorbeitrages geht leider nicht mehr- mir ist Grad aufgefallen das ich im August 5 Jähriges Umbaujubiläum feiern kann...nunja, gut Ding will weile haben.
Mittlerweile war ich Student, Ingenieur und mittlweile beides
Andere Leute haben in der Zeit ein...oder 2 Häuser gebaut
Bei meinem Glück fahre ich vom Garagenhof und irgendein Idiot ballert mir in die Seite
Alt 10.05.2010, 23:46   #80
na na na, sag sowas nicht! Einfach nicht an sowas denken und munter weiter machen. Ist das Ding mal auf der Straße: Fahren wie auf rohen eiern :)
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
