Alt 04.02.2009, 19:20   #71
white-charade
Benutzerbild von white-charade
ok danke werde mal das set ausprobieren, Ich habe vorher mal die Motorhaube aufgemacht und bemerkt, dass der rechte schlauch vom luftilter ( Waste Gate) nicht angeschlossen war. Weiss jemand was dieser schlauch für eine aufgabe hat ?
Und es gibt noch ein 2.es problem und zwar, als ich gestern das auto ein bisschen laufen gelassen habe, hatte ich danach einen Ölfleck am boden und das komische ist dass es auf dem Wasser geschwommen ist. Vieleicht ist es auch zufall, dass es dort an dieser stelle ein bisschen nass war. Das Öl kommt entweder vom Ölfilter oder von der Ölwanne. Der Auspuffkrümmer hat auch Ölspuren. Leider sieht es fast so aus als ob die Wanne nicht ganz dicht ist :(
Kommt man gut an die Schrauben der Ölwanne ran wenn man den Auspuffkrümmer wegnimmt?
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 20:35   #72
Sali Pascal
Kann gut sein, dass die Wanne leicht undicht ist. Die Oelwannendichtungen sind nämlich ziemlicher Müll in Sachen Passgnauigkeit und müssen mit Dichtmittel montiert werden. Die Wanne lässt sich von Unten relativ gut demontieren.
Alt 04.02.2009, 20:52   #73
white-charade
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Sali Pascal
Ich werde es mal mit nachziehen probieren und wenn es dann immer noch undicht ist schmier ich noch dichtmasse dran. Laut WHB sollte man ja bei denrunden einpressungen sowiso Dichtmasse dran schmieren, habe ich leider erst nach der Montage gesehen.
MfG
Alt 04.02.2009, 21:19   #74
Ohne Dichtmittel montierte Dichtung pisst sowieso raus. Da hilft nur Wanne runter, reinigen, dichten
Alt 04.02.2009, 21:24   #75
white-charade
ok, die Gummidichtung sollte man ja nochmals verwenden können ?
Dann haben wir wohl das Leck gefunden
welches dichtmittel verwendest du für das Abdichten ?
MfG
Alt 04.02.2009, 23:05   #76
Sali Pascal
Ja klar sollte die Dichtung wieder zu gebrauchen sein. Ich verwende guten RTV-Silikon, wie Easy Gasket von Innotec oder den roten Motordicht-Silikon von Würth.
Es gibt viele gute Hersteller. Wichtig ist Oel-und Temperaturbeständigkeit !!!!!
Alt 04.02.2009, 23:22   #77
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
also ich habe erst eine ölwannendichtung aus dem zubehör gehabt (günstig) die passte absolut garnicht, mit drücken und biegen dann passend gemacht aber undicht...
dann eine originale bei daihatsu gekauft und wolla, passt wie angegossen und ist auch 100%dich...und ich habe kein dichtmittel verwendet, außer auf die stöße und rundung,da kommt aber immer welches drauf
grüße
Alt 04.02.2009, 23:25   #78
white-charade
ok, dann weiss ich ja was ich am samstag zu tun habe
und wegen der funktion des schlauches weiss niemand bescheid ?
Alt 05.02.2009, 16:51   #79
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Vielleicht könntest du ein Foto einfügen, damit ich weiß welcher Schlauch genau.
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 19:54   #80
white-charade
Hab das Bild vom Hofi Gtti. ich meine den rechten Schlauch weclcher von der Luftfilterbox zu so einem runden teil geht und von dort aus geht ein schlauch zum turbolader.
MfG
Dateityp: jpg Bilder-037.jpg (82,9 KB, 20x aufgerufen)
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
