Alt 11.06.2009, 21:45   #71
Applause
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
Zitat von 25Plus Beitrag anzeigen
Die Drossel hat den ursprünglichen Motor (HD-E) auf 90 PS gedrosselt. Du hast aber einen HC-E verbaut, der bei 6000 U/min höchstens 85 PS hat. Also war da nicht wirklich was gedrosselt.
105 PS wirst du mit dem 1,3 Liter Motor niemals haben.
Knapp 85 PS mit der Begrenzung bei 6300 U/min, 90 PS wenn er höher drehen darf.
für diese wenigen ps hat er aber tierisch benz gefressen, im winter aussage von meinem onkel wenn irgendeinschocker mitgeluafen ist, 12 liter bei meinen fahren zum bundesheer hat er auf der autobahn 7,2 liter gebraucht und jetz fast 10 ... naja bin nicht zufrieden dafür aber was solls ... der motor hat nichtmal 90 ps, das steuergerät passt nicht, mehr leistung rausholen geht sowiso nicht mehr, weil auf 7000 touren trau ich mich nicht zu fahren glaub ich weil bei 6200 schon richtig viel ist ... denk ich halt .. und ja .. hc steuergerät versuch ich wenn ichs find bei ebay gibts glaub ich nix ...
Applause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 21:47   #72
Sag mal liest du dir Beiträger hier auch durch?
Und des Weiteren:
Was soll im Verbrauch groß rumkommen, wenn du das falsche Steuergerät in Verbindung mit falschen Düsen fährst? Auf Vollast fettet der dank der Düsen nunmal recht gut an!
Mit HC Gerät könnte sich das etwas relativieren...
Alt 11.06.2009, 21:49   #73
Applause
jo klar les ich sie durch!! war nur früher kurz weg und bin aus dem konzept geraten ...also die einspritzdüsen passen auch nicht ? eigenlich passt ja garnix mei mir der motor müsste raus dann hätt ich was ich will aber 400 euro für den reinen motor will ich halt auch nicht ausgeben ... naja ..
Alt 11.06.2009, 21:57   #74
Hab das mit den Düsen doch schon auf der ersten Seite beschrieben das die nicht passen.... Daher die Frage ob du die Beiträge überhaupt liest.
Sorry, aber langsam find ichs enttäuschend,- ehrlich!
Wie schon sooo oft geschrieben: Hau das HC Steuergerät rein wenn dus findest und gut ist! Dann passt es wieder!
Die Düsen sind die großen ausm 1.6er, das passt schon, solange du nicht Vollast fährst. Wenn du Vollast fährst kommt es allerdings zu Mehrverbrauch, da dann nach Kennfeld eingespritzt wird und das ist dann mehr Benzin als nötig.
Im normalen Fahrbetrieb wird das Gemisch dank der Lambda geregelt, aber nicht auf Vollast.
Alt 11.06.2009, 22:02   #75
Applause
jo ich kenn mich voll gar nicht aus bei autos ... hab gerade mal da hc gefunden und aufeinmal ist bein 105 hd zum höchstens 85 und bei 7000 touren 90 ps motor geschrumpft ... für mich ist es auch "leicht" senttäuchend, ich danke jeden der mir ier im forum geholfen hat .. jetzt weiß ich um wases geht bei meinem nichtpassenden düsen 1,6 1,3 105, 85 ps hd hc motor...
Alt 11.06.2009, 22:03   #76
Wenn das HC Steuergerät drin ist, ist soweit alles in Ordnung und passend... (wie oft eigentlich noch?)
Alt 11.06.2009, 22:04   #77
Applause
wenn das dumme steuergerät 3 stecker hat dann kauf ich mitr einen neuen applause 1.6 und dann wirklich mit 105 PS HHHDDD
Alt 11.06.2009, 22:10   #78
Sind ja aber nur 2...
Alt 11.06.2009, 22:10   #79
Applause
und noch ne frage tut mir leid, kann ich mei nsteuergerät umbauen ?? oder sind da zu viele sanchen damit geregelt, weil wenns nur über widerstände geregelt wäre und nur 5 sachen also einspritzung zündung und so dann müsste es ja gehn oder ?? aber glaub da is wohl eher ein bios speicher mit einem programm drauf oder ?
Alt 11.06.2009, 22:13   #80
Nö, umbauen geht nicht, das ist ein kleiner Computer mit abgespeichertem Kennfeld. Und dieses Kennfeld müsstest du umprogrammieren. Hardwaremäßig sind beide Steuergeräte gleich, nur die Software passt halt net.
Die 1.3er Steuergeräte sind aber eigentlich überall verfügbar.
Dateityp: jpg IMGP8437.JPG (132,7 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Q_Big (11.06.2009 um 22:16 Uhr)
applause, einspritzmenge, mehr leistung, steuergerät, zündzeitpunkt
Problem an der hinteren Radaufhängung! polini Die Charade Serie 20 12.01.2009 21:55
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Problem beim Tacho ausbauen charade 1,0 Die Charade Serie 1 10.01.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
