Alt 23.01.2019, 08:33   #71
cuoresport
Benutzerbild von cuoresport
Versuche es mal mit Weicon Allround Lubricant AL-F oder AL-T.
Das Fett ist temperaturresistent von ungefähr -30 bis 120 Grad und garantiert nahezu lebenslange Schmierwirkung.
cuoresport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 09:54   #72
Im dicken Applause-WHB gibt es kein Wischergestänge (?) , also auch keine Schmierhinweise . Gruß!
Alt 23.01.2019, 16:55   #73
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Danke für eure Antworten. Wenn ich das gestänge tausche werd ich erstmal Fluid Film nehmen. Das sollte vorerst mal reichen.
Hat schonmal jemand das Gestänge getauscht? Ich werd das am Wochenende in Angrifd nehmen.
Vielleicht hat noch jemand Tipps für den Wechsel?
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 09.02.2019, 08:43   #74
Ruediger3
Standard Kerzentausch nach rund 30'000km
Sooo, nach nun etwa 30'000km Laufleistung fing das ruckeln wieder an... Und zwar wenn man "langsam" mehr Gas gibt, also gemütliches fahren... Es fühlte sich an als ob er dann sporadisch ein EINZELNES mal nicht zündet... Mein erster Gedanke waren die Kerzen, direkt 3 neue NGK BKR5EKC bestellt und heute morgen getauscht... Die 3 alten Kerzen sehen schon ein wenig verschlissen aus um die Elektroden... Beim mittleren Zylinder war aussen an der Kerze ein wenig Motoröl, das Gewinde jedoch trocken... Auch der Brennraum sah okay aus... Leicht weisslich auf dem Kolben, aber nur leicht, und trocken.
Der Elektrodenabstand war (gemessen mit dem Messschieber) zwischen 1,0 und 1,2mm... Sollmass wäre 0,9mm
Dateityp: jpg IMG_20190209_083742-1600x900.jpg (208,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190209_083806-1600x900.jpg (208,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190209_083906-1600x900.jpg (157,6 KB, 14x aufgerufen)
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Geändert von Ruediger3 (09.02.2019 um 08:49 Uhr)
Alt 10.02.2019, 17:16   #75
gato311
Und hats geholfen?
Alt 10.02.2019, 17:53   #76
Ruediger3
Jepp, das Ruckeln (die Aussetzer) sind weg, und er läuft auch wieder deutlich ruhiger.
Ich werde in Zukunft nach 25'000km die Kerzen wechseln.
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 18.02.2019, 17:49   #77
Ruediger3
Nachdem die aussetzer durch neue Kerzen behoben ist, kommt schon das nächste. Die Bremse ist links ca. zur hälfte runter (nach 30'000km)... Aber auf der rechten Seite ist der äussere belag GANZ runter... Sowas habe ich selber noch nie erlebt... Ein kleiner Reparatursatz ist schon bestellt. Bis dahin erstmal die alten beläge wieder rein, die sind noch zur hälfte okay... Sobald der Repsatz da ist kommen dann ringsum die neuen Beläge rein.
Das olle loch in der Manschette .. echt doof... Zumindest lässt sich der Kolben mit ner Zange noch recht leicht zurück drücken...
Dateityp: jpg IMG_20190217_131849-900x1600.jpg (214,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190217_132707-900x1600.jpg (213,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190217_133656-900x1600.jpg (210,8 KB, 17x aufgerufen)
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 18.02.2019, 18:39   #78
gato311
Hmm, dass die Manschette sich an der Stelle ohne Fremdeinwirkung tötet, habe ich auch noch nicht gesehen. Da war ev. der Vorbesitzer oder dessen Werkstatt beim Zurückdrücken etwas unvorsichtig...
Alt 18.02.2019, 18:46   #79
Rüdiger, dann klemmen die Lagerbolzen. Der äußere Belag geht dann nicht mehr frei und bremst sich halt frei, den Inneren hebt der Kolben noch mit ab. Ein übliches Dilemma von Schwimmsätteln, wenn sie anfangen, schwergängig zu werden in der Lagerung.
Alt 18.02.2019, 18:55   #80
gato311
Das Schadensbild mit den ungleich im gleichen Sattel abgefahrenen Belägen sieht in der Tat so aus, dass es die Führungsbolzen sind. Aber das wird ja eh alles gereinigt, wenn die Manschette vom Kolben neu kommt...
Die kaputte Manschette am Kolben ist ziemlich eindeutig nicht Ursache für den ungleichen Verschleiß, wenn das vorhin mißverständlich rübergekommen sein sollte.
An der Bremse scheint ein echter Experte drangewesen zu sein...
Meine Erfahrungen L701 mit E85 Rotzi Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 334 07.12.2015 09:35
Cuore gekauft und ein paar Fragen Sonnenschein Die Cuore Serie 39 10.12.2009 23:41
Meine L701 LPG Umrüstung Dieselpapst Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 43 02.09.2008 11:00
Cuore L701 8/02 gekauft, stand 1 Jahr, was tun? dokapin Die Cuore Serie 42 10.04.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
