Alt 05.02.2009, 19:59   #81
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von white-charade Beitrag anzeigen
Hab das Bild vom Hofi Gtti. ich meine den rechten Schlauch weclcher von der Luftfilterbox zu so einem runden teil geht und von dort aus geht ein schlauch zum turbolader.
MfG
Vom Luftfilterkasten zu einem Runden Ding und da zum Turbolader???
Ladedrucktaktventil? Meinst du das Ding am linken Dom?
Alt 05.02.2009, 20:06   #82
white-charade
Benutzerbild von white-charade
ja genau, dort habe ich den schlauch welcher dann zum Luftfilter geht vergessen.
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 20:23   #83
JapanImports
is egal...ist nur die luft die "abgelassen" wird.
geht auch ohne schlauch
Alt 05.02.2009, 20:30   #84
white-charade
ok, dann ist ja alles halb so wild. hat das taktventil die aufgabe zu steuern wie schnell der ladedruck aufgebaut wird ?
MfG
Alt 05.02.2009, 21:58   #85
Nicht aufgebaut, sondern via Waste -Gate Ueberdruck abgelassen
Das ist die erste Sicherheit. Die Zweite wäre dann der Fuel Cut, der die Benzinzufuhr abriegelt in Zusammenarbeit mit dem Mapsensor ( Druckfühler )
Ist übrigends alles im WHB unter dem Kapitel Störungssuche zu lesen
Alt 28.04.2009, 19:44   #86
white-charade
Ich hatte am samstag einen Motor schaden. Der grund für den schaden war meiner meinung nach das Kolben kippen. hier mal der kolben der kaputt ist.
Dateityp: jpg IMG_3941.JPG (1,34 MB, 32x aufgerufen)
Alt 28.04.2009, 19:51   #87
Applause-limited
boah scheisse.....das ist echt richtig dumm für dich.
aber mal zur analyse, ein kolben kippt nicht ohne weiteres da muss etwas passiert sein.
mach bitte mal mehr bilder vom kolben, zxl kopf und dem block selbst.
aber erklären kann ich mir sowas nicht wirklich, haste den block schon mal vermessen?
Viele Grüße Patrick
Alt 28.04.2009, 20:25   #88
white-charade
Am Zylinderkopf ist nichts passiert der kolben ist ja nur unten gebrochen. laufbahn sieht auch noch gut aus aber habe da noch nichts vermessen. das einzige was noch ist, dass die KW vom 2. Zylinder einige kratzer hat, aber denke, dass man die noch brauchen kann. Ich muss morgen mal nachfragen wie teuer, dass ein Kolben mir Kolben ringen ist, falls es nicht all zu teuer ist werde ich mal die einfache lösung probieren und einfach mal einen neuen Kolben montieren, und ansonsten ein anderer motor.
MfG
Alt 28.04.2009, 21:05   #89
JapanImports
Kannst auch ein gebrauchten Kolben montieren...
Defekt ist durchaus seltsam, das die Kolbenringstege brechen ist ja "verständlicher". Aber so wie du es hast, hat der Motor den übel gerasselt vorher?
Alt 28.04.2009, 21:24   #90
white-charade
ja, übel nicht, halt so wie wenn das Ventilspiel nicht richtig eingestellt ist aber nur unter last, und als der Kolben dann gebrochen ist klang es ca, genau so wie wenn die Pleuel lager kaputt sind ca. wie hier. http://www.youtube.com/watch?v=ITJC1JAly4Q
Ich stelle nachher mal bilder von der Laufbahn und der Kurbelwelle rein.
MfG
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
