Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.02.2005, 10:32   #1
Teppi
Standard [L601] Move Problem Autoradio / Elektronik
ich hab n Problem mit meinem Move, scheinbar genauer mit der Elektronik.
Ich hatte ein Radio eingebaut welches mir während der Fahrt kaputt gegangen ist.
Danach habe ich das Radio beim Hersteller getauscht und es wieder eingebaut.
Nun habe ich das Problem, das das Radio mit Strom versorgt ist (wenn ich die Blende abnehme blinkt das rote LED) aber es bekommt keinen Strom für den Betrieb. Ich habe es in einem anderen Auto ausprobiert, da funktioniert es ohne Probleme. Sicherungen hab ich geschaut am Radio sind (logischer weise) alle in Ordnung und im Auto hab ich keine Sicherung mehr gefunden die die Bordelektronik einzeln absichert.
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen...
Der schon heisere Teppi (vom Selbersingen)
Alt 01.03.2005, 21:35   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Wenn die rote Led blinkt hast du den Dauerstrom schonmal richtig angeschlossen. Dir fehlt jetzt noch das + von der Zündung. Prüfe mal alle Kabel mit einer 12V Prüflampe wenn die Zündung an ist.
Alt 04.03.2005, 11:10   #3
Teppi
hi und danke für deine antwort. muss ich wohl wirklich mal die kabel durchtesten. was mich halt nur wundert ist, das es auf einmal nicht mehr funktioniert hat (das radio hatte wohl ne kalte lötstelle), ich es ausgetauscht habe und es nun garnicht geht.
komme wohl erst nächste woche zum prüfen der kabel. dann geb ich mal feedback.
Teppi
Alt 18.04.2005, 16:41   #4
Teppi
/*sry 4 DP*/
hab mal alles durchgemessen und bemerkt das doch eine der sicherung des bordnetz defekt war -> ausgetauscht und nun bin ich wieder etwas lauter unterwegs.
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 04.02.2012 00:34
move problem SpaXmuZa Die Move Serie 11 27.04.2009 22:35
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
