Alt 04.03.2005, 10:16   #1
power-gamer
Standard gelbe motorlampe... und probleme damit
hi jungs und mädels ;-D (endlich ist das forum wieder online)
ich habe einigen von euch mein (mittlerweile nicht mehr einziges) problem mit meinem auto ja schon erläutert. für die unwissenden nun die erläuterung:
mein motor macht ab und zu zicken. wenn ich den wagen im 3. oder 4. gang hochziehe und mal so bis 5000rpm beschleunigen möchte, dann fängt er meistens ab 4000-4500rpm an, zu stottern und hat einen, wie soll ich´s sagen, "ruckartigen leistungsverlust" bzw. habe ich das gefühl, als wollte er nicht mehr weiterdrehen, so als ob man in den begrenzer fährt. dabei geht jedesmal die gelbe motorleuchte kurz an. das ganze spiel dauert meistens eine halbe bis eine sekunde und ist danach wieder weg bis zum nächsten beschleuigen.
wenn er das rucken hat, zischt es aus dem motorraum und er spuckt ganz kurz rauch hinten raus.
ölverlust hat er nicht. das ganze passiert nur bei vollgas. wasserverlust hat er auch nicht. man kann es auch im stand hervorrufen, indem man vollgas gibt. das rucken und blinken (gelbe MIL) kommt dann aber nicht immer. benzinfilter ist neu (ich dachte, dass der einfach zu ist und kein benzin mehr ankommt).
nun meine fragen:
1. wie kann ich den fehlercode selber auslesen?
2. was ist das für ein fehler?
mfg, felix
Alt 04.03.2005, 10:37   #2
1 ja
2 weiss du wenn du 1 ausgelesen hast!
Zum Fehlersode auslesen müsstest du was im Forum finden .
Alt 07.03.2005, 18:01   #3
power-gamer
also meinen fehlercode habe ich jetzt ausgelesen:
dauerndes gleichmäßiges blinken der gelben motorleuchte.
also? was ist das?
mfg, felix
Alt 08.03.2005, 14:34   #4
Moppi
Kein Fehlercode gespeichert
Alt 08.03.2005, 15:16   #5
power-gamer
hmm... und was mach ich nun?
vielleicht sollte ich mit dem kleinen doch mal zum dai-händler fahren und die mal reinschauen lassen...
...und ich dachte, jetzt ist alles okay mit meinem süßen
Alt 08.03.2005, 15:56   #6
deaktiviere mal bitte deine Wegfahrsperre und teste es nochmal!
bzw. hast du irgendwo einen wackelkontakt, eventuelle Hauptmassekabel oder Batteriemassekabel???
Alt 08.03.2005, 16:07   #7
power-gamer
im anderen thread steht es schon etwas genauer.
das massekabel unter der batterie sieht ziemlich gammelig aus. ich will es aber jetzt auch nicht mehr testen, weil ich keinen bock habe, dass mir durch das motor-ausgehen irgendwann die kupplung hinüber ist.
deshalb lass ich das jetzt und werde nächste woche den kleinen zum freundlichen bringen. dann sollen die sich damit rumplagen
Alt 08.03.2005, 16:09   #8
Versuch es mit einem Starthilfekabel das du (nur am stand) an den Motor und an die Batterie anschließt...
Alt 08.03.2005, 16:55   #9
Wenn es kein permanenter Fehler ist, kann es sein, das das Steuergerät ihn nur temporär bis zum nächsten abstellen des Motors speichert (dafür spricht auch, das die gelbe Lampe nicht an bleibt!)!
Also nach auftreten des Fehlers den Motor laufen lassen und dann auslesen!
Wundert mich, wenn bei diesem Fehlerbild und leuchten der Motorkontrolle nichts abgelegt wird...
Alt 08.03.2005, 16:56   #10
@ Q-BIG MACH DEIN BILD KLEINER !!!
(auch wenn es dienem Namen gerecht wird)
l501 cuore, bis 4000upm kaum leistung, motorlampe Fl.o.H Die Cuore Serie 16 05.07.2010 19:24
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht Floriank Die Charade Serie 8 24.03.2008 22:50
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Motorlampe leuchtet ständig auf Hawkeye Die YRV Serie 13 24.04.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
