Alt 05.03.2005, 21:01   #1
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Standard Frontschuerze G200
Ich hab heute kläglich versagt beim Versuch meine Frontschuerze abzu montieren....
Wie geht das Teil ab??????? ich hab sogar mit Anleitung gearbeitet und trotzdem bewegt die sich kein Stueck????????
Warum ich das mache ist, weil ich in der Frontschuerze nen kleinen Riss hab und den kleben wollte.
Alt 24.03.2005, 01:10   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Standard Front
HI
Is ganz simpel du musst nur den Grill raus nehmen, die Schrauben samt Clips ab, Radhausverkleidungen lösen, alle vier Schrauben von unten weg, und die beiden Schrauben von unten am Kotflügel weg, und tata ab isse!!
Alt 24.03.2005, 01:53   #3
G200-Freak
wie löst man denn die radhausverkleidung?
das war nämlih auch eigentlich mein hauptproblem
und wie löst mn am einfachsten diese clips an der oberen motorraumkante?
Alt 24.03.2005, 10:21   #4
freestyler78
Standard ihr wisst schon
da hast du solche Schraubenglips drinn an der Radhausverkleidung und am Stoßfänger wo die verkleidung drann is, die schrauben bis fast ganz raus drehen und dann den Clip raus ziehen. dann haste noch ne 6er Schraube die du rausschrauben musst dann die Verkleidung mit a bissel Gefühl und ein klein bisschen Gewalt vom Stoßfänger wegziehen so das du an die Schraube am Kotflügel rann kommst, welche Clips an der Motorraum Kannte meinst du die vom Grill oder die vom Fänger unterm Grill??(unterm Grill sind auch Schraubenglips wenn du daran drehst und die kommen nich hoch einfach mit nemm kleinen Schraubenzieher raushebeln) und dann viel Spaß beim Kleben und Lackiern.
Alt 24.03.2005, 17:02   #5
G200-Freak
ja aber wie will ich an den schraubenclips schrauben da is das rad im weg.
ich meinte die clips unterm grill, weil die auch nur sehr schwer rausgingen.
na ja vielleicht versuch ichs dmenächst noch einmal
Alt 24.03.2005, 21:43   #6
freestyler78
Lenk doch einfach das Rad komplett in die richtungen ein dann kommt man schon ran, du musst ja auch die verkleidung nicht komplett ausbauen es reicht ja zu wenn du sie löst und wegklapst! und die Schrauben unterm Grill sind ganz einfach raus´zu drehen oder zu hebeln.
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 10:38
G200 Euro 1? Soldiar Die Charade Serie 14 24.04.2008 12:11
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Tachoausbau beim G200 MagisterF Die Charade Serie 5 21.11.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
