Die Copen Serie (L880)
Alt 08.03.2005, 20:05   #1
skoehler
Standard Lautsprecher auswechslen
kann mir jemand sagen, welche besseren Lautsprecher ( Fabrikat etc. ) ohne größere Umbauten in den Copen rein passen?
Vielen Dank.
Alt 08.03.2005, 22:50   #2
C-open
Ja, es gibt dazu auch Einiges im Thread "Lautsprecher - bitte laut sprechen". Wenn es danach noch offene Fragen gibt, beantworte ich diese gerne.
Grüße
C-open
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 00:07   #3
copen83
Benutzerbild von copen83
und hier mal der Link zum Thread
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=5432
Meine Daihatsu Seite
Alt 09.03.2005, 09:11   #4
sirion59
Benutzerbild von sirion59
Standard Lautsprecher auswechseln
@ skoehler,damit Du nicht lange im anderen Thread lesen mußt,ich habe welche von Blaupunkt in den Türen,passen perfekt haben 100 W und einen satten KLang, 1000 mal besser als die orginal Lautsprecher!
Michael
Meine DAI´S z.Z
Daihatsu COPEN S Rechtslenker Schwarzperleffekt L880 Bj. 04
sirion59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 13:37   #5
skoehler
Hallo Micheal,
kannst du mir sagen welche Grösse die Lautsprecher haben? Evt. eine nähere Beschreibung Name .... Blaupunkt. Und dann noch eine Frage: Muss ich die ganze Türverkleidung abnhemen oder geht es anders? Ach ja und waren bei den Blaupunkt so ne Distanzscheiben von nöten?
Danke.
Alt 09.03.2005, 15:11   #6
sirion59
@ skoehler,
Also: Blaupunkt GTL Limited 3WAY Triaxial-System 100W 4 Ohm Durchmesser 165 mm Übertragungsbereich 20-28000 HZ Empfinlichkeit 112db Woofer Magnetgewicht 260g Preis: 06/2004 119,- EURO
Die Türverkleidung habe ich komplet entfernt,der Lautsprecher passt im Durchmesser exakt,nur die Bohrungen im Lautsprecherring müssen ein bischen vergrößert werden ( von 6 auf 8mm aufbohren),Distanzringe braucht man keine ,da in der Tür genug Platz ist und der Magnet ziemlich flach ist!
Michael
Meine DAI´S z.Z
Alt 09.03.2005, 17:25   #7
skoehler
noch eiine Frage: kennt jemand einen passenden Subwoofer/Bassrolle für den Copen und wenn ja wo habt ihr sie eingebaut......?
Danke.
Alt 09.03.2005, 19:02   #8
skoehler
sorry wegen der Nerverei! Habe trotz aller Mühe im ganzen Netz keine Blaupunkt GTL Lautsprecher gesehen. Bei Blaupunkt selbst ist nur von GTX die Rede, jedoch keine GTL Limitet. Kannst du mir vielleicht sagen, wo die zu bekommen sind?
Vielen Dank.
Alt 10.03.2005, 10:23   #9
sirion59
@ skoehler,
ich glaube der GTL war 2004 ei Auslaufmodell,deswegen Limited,der GTX ist wahrscheinlich der Nachfolger,wenn er einen Durchmesser von 160-165 mm hat, müßte der auch passen.
Als Subwoofer habe ich den Blaupunkt ODsb 5000 drin,Preis:89,00 EURO,der paßt von den Maßen genau an der Rückwand zwischen den Sitzen,da wo das Netz sitzt. Als TIPP schaue mal bei E-Bay nach.da gibt es viele Blaupunkt Lautsprecher günstig,vieleicht bekommst Du da den GTL noch.
Michael
Meine DAI´S z.Z
Alt 10.03.2005, 12:23   #10
skoehler
Hallo Miacheal,
habe mal bei Blaupunkt angerufen wegen der Lautsprecherserie, die meinten das es keine GTL Serie gab. Nur GTX + TSI. Hast du evt. noch eine Produktnummer 76........... mit 10 Stellen?
Vielen Dank für deine Mühen.
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 16:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
