Alt 11.03.2005, 22:11   #1
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Standard Ursachensuche quietschen beim fahren
ich hab jetzt schon öfter bemerkt, dass mein Appi quietscht beim fahren. Es ist nicht der Keilriemen (quietscht auch bei Standgas und rollen lassen, kein Unterschied beim Gas geben). Das Geräusch kommt nur, wenn ich über Bodenwellen oder Kopfsteinpflaster fahre, je härter der Schlag, desto lauter das quietschen.
Nu isses sicherlich leicht zu sagen, dass das Auto halt alt ist und alte Sachen nun mal anfangen zu quietschen, aber ich würde gerne was dagegen machen.
Ich hatte zunächst auf die Tür- und Kofferraumgummis getippt, von wegen die Karosserie verzieht sich und das quietschen kommt vom Gummi auf Metall. Hab alle entsprechenden Gummis gut eingefettet (mit Silikonspray), sogar die Auflagegummis der Motorhaube --> keine Besserung. Es ist nicht mal weniger geworden.
Wo könnte ich noch suchen? Vielleicht die Domlager? Radlager?
Ich hab keinen Plan....
Vielen Dank für eure Tips
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 22:43   #2
ich denke mal das wird irgendwas im bereich der aufhängung sein, ich tippe mal die lager wo die hintere schwinge von der aufhängung gelangert ist, das müsste auch ein gummilager sein....
MAnu
Alt 12.03.2005, 00:28   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Kommt das Quitschen von den Stossdämpfern? Wenn ja, dann ist es das Gummi, was an den Stossdämpfern als Schutz vor Feuchtigkeit u.ä. dient. Mußte mal an der Stelle einen Wagenheber drunter schieben und mal anheben, so das der Stossdämpfer einigermaßen entlastet wird. Dann kannst du das Gummi wieder richtig hinschieben. Dasselbe Prob. hatten wir auch schon öfters an dem Appi von meiner Oma.
Gruß Daniel!
P.S. Mußte mal einbisschen am Appi "wackeln" nach unten drück, so das er Federt. Wenn es dann quitscht, dann ist es 100% das Gummi!!!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 12.03.2005, 00:52   #4
DeadRabbit
ok, wo es herkommt weiß ich nicht, von drinnen aus scheint es von überall zu kommen. Aber ich werd morgen mal an meinem Appi rumwackeln :-D
Matze
Alt 12.03.2005, 17:04   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Schau mal, ob die vordere Halterung vom Auspuff abgerostet ist.
Achja.
Quietsch es, so wie Gummi, oder ist es eher ein metallenes Geräusch.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.03.2005, 20:04   #6
DeadRabbit
Das mit dem Auspuff müsste dann sehr schnell durchgerostet sein, mein ESD ist ja erst ersetzt worden zusammen mit dem Mittelrohr, und da hat sich der Typ glaub ich auch den ganzen Strang mal genau angesehen und nix weiter gefunden. Aber es kann ja sein, dass er sich geirrt hat oder was übersehen hat. Check ich mal bei Gelegenheit.
Die Art des Geräuschs ist schwer zhu beschreiben, es klingt wie Grillenzirpen (also nur ganz kurz und hoch, wie quietschende Federn in einer alten Matraze oder so). Könnte beides sein, war beim fahren bisher nicht so genau herauszuhören. Ich hab auch nicht so das vergleichende Gehör, ich würde Gummi-Metall und Metall-Metall wahrscheinlich nicht so ohne weiteres auseinanderhalten können.
Wo könnte es denn überall quietschen? Gibts so typische Ecken am Auto, wo das häufig mal vorkommt?
Ich dachte, ich sammel mal ein paar Ideen und mache dann einen Aktionstag, bis ich den Übeltäter gefunden hab...
Matze
Alt 13.03.2005, 09:35   #7
RA881
Benutzerbild von RA881
Könnte auch einer der Hinteren Bremssättel sein, is nen Standardfehler beim Applause das die sich festfahren, d.h festrosten oder so hatte ich bei meinen beiden auch, das quitscht dann immer so komisch, musste halt mal schauen!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 14:00   #8
DeadRabbit
ok, danke, wird dann mal gecheckt...
Alt 01.05.2005, 03:16   #9
DeadRabbit
Hab jetzt den Übeltäter gefunden.
Ich hatte mich letztens gewundert, dass die Quietschgeräusche auch im Stand kamen, also bin ich ausgestiegen und hab nachgehorcht. Siehe da, der Auspuff war leicht zur Seite gebogen. Da auf dem Endrohr die Blende dran war, hat sie die hintere Stoßstange berührt. Wenn mein Auto kalt war oder der Motor in der richtigen Drehzahl lief (von wegen Resonanz), hat der Auspuff gewackelt und daher kam das quietschen.
Hab jetzt den Auspuff wieder zurechtgebogen und eingehängt (der Endtopf war aus einem der Gummis raus), und jetzt ist alles prima.
Muß wohl mal beim Rückwärtsfahren irgendwo gegen gekommen sein.
Matze
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
