Alt 13.03.2005, 13:27   #1
filou
Standard G200 GTI ohne Kat, wer hat Erfahrungen?
...und schon wieder ich
ich hatte Euch ja schon geschrieben, wozu mein GTI dienen soll. Mal angenommen, ich flex den Kat auf und schmeiß alle Innereien raus, mal angenommen, ich schweiß die leere Hülle dann wieder zu. Hat jemand dazu von Euch Erfahrungen? Was ist mit der Lamda-Sonde?
Grüße aus dem hohen Norden
Alt 13.03.2005, 15:04   #2
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Ich glaub das ist keine so gute Idee, weil die Lamda-Sonde ja, je nach den Abgaswerten die gemessen werden, die Motorsteuerung beeinflusst. Also ich hätte Bedenken das die gesammte Motorsteuerung dann nicht mehr hinhaut und das mehr schadet als nützt. Bevor du den Kat aufschneidest, würd ich ihn erstmal ausbauen und anstelle des Kat´s einfach ein Stück Rohr einschweißen um zu sehen wie sich das Auto verhält. Wenn du nachdem du den Kat leer gemacht hast merkst das nix mehr hinhaut, dann hast du ja sonst gleich 2 Probleme..nen kaputten Kat und nen Motor der net läuft..
Gruß Martin
Alt 13.03.2005, 15:20   #3
bunny
Benutzerbild von bunny
also das kannst du ruhig machen, da die lamdasonde vor dem kat sitzt.
ich dächte die war bei GTI auch im Krümmer und dein Kat kommt ja erst etwas später.
ich fahre meinen applause auch ab und zu ohne, aber so richtig mercken .... naja weiß nicht. vielleicht erst so ab 5000 rpm.
CYA
_______________________________________
Put The Pedal To The Metal
bunny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 15:21   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
wieso sollte der motor dann netmehr laufen?! die lambdasonde sitz doch vorm kat
der kat hat da ja quasi nix mit zu tun, der sorg nur für "saubere" abgase
aber ich würde auch den kat gegen en rohr austauschen anstatt den leerzuräumen
Alt 13.03.2005, 15:23   #5
charade 1,0
ok dann nehm ich alles zurück..war mir nicht sicher ob die Sonde vor oder hinterm Kat sitzt...ich dachte lieber erstmal auf Nummer sicher gehen..
Alt 13.03.2005, 15:26   #6
kiter
macht ja nix
die sonde sitzt so nahe wie möglich am auslass weil die ne möglichst hohe temperatur braucht um überhaupt zu funktionieren
Alt 13.03.2005, 16:30   #7
filou
.......gut, dann werde ich das Ding mal aufschlitzen. Die Arbeit mit dem Ersatzrohr ist mir zu aufwendig. Und wenn die Naht auf der Oberseite ist, sieht es ja auch niemand.......
G200 GTI Probleme daidai Die Charade Serie 3 16.06.2009 12:24
Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 Kingwolli Allgemein 0 25.12.2008 16:03
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 02.07.2008 23:30
fahrwerte/testberichte vom G200 GTi JapanImports Die Charade Serie 1 25.05.2006 00:25
G200 GTi Achsaussengelenke klasse08-15 Die Charade Serie 1 08.01.2005 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
