Alt 31.03.2005, 11:52   #1
Arnold
Standard Reifndruck
was empfehlt Ihr bei 195/45 R15 auf nem Charade?
Alt 31.03.2005, 12:51   #2
2,2 bis 2,4 bar würde ich dir empfehlen auf keinen Fall weniger.
Alt 31.03.2005, 19:33   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
ich hab bei 195 / 65 R15 2,6 Bar drinn und bin damit super zufrieden... mit 2.2 bei den alten Reifen gab es ziemlich viel Verschleiss...
Gruss Rene
Alt 31.03.2005, 23:21   #4
thinkblack
Moin,
Die Druckangeben der Vorschreiber sind schon in Ordnung.
Ich würde die Reifen unter Beobachtung halten.
Und den Druck so anpassen, das diese gleichmässig ablaufen.
Ist aber von Reifen zu Reifen unterschiedlich.
Zumal auch die Fahrweise dazu beiträgt.
Mit mehr Luft kannst du Spritsparen.
Halte dich aber schon an die Angeben des Reifenherstellers.
Alt 01.04.2005, 20:21   #5
Arnold
Zitat von thinkblack
Moin,
Danke, die habe ich aber nicht und finde den Hersteller auf Anhieb nicht im Netz, deshalb die Frage. Nicht falsch verstehen Bin Dir trotzdem dankbar.
Gruss Rene
Habe vorgestern erstmal 3,0 eingefüllt.
Nach Euren Hinweisen scheit es zuviel?!
Was passiert bei zuviel Luft, insbesondere Richtung Fahreigenschaften.
subjektiv hatte ich den Eindruck der Druck wäre o.k..
Alt 01.04.2005, 20:51   #6
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
3,0bar sind zuviel
schau mal dein auto wiegt ja auch ziemlich wenig
wenn zuviel drin ist, dann fährst du die inneren flächen vorzeitig ab, bei zu wenig die äußeren, aber wenn du sie neu hast dann ist wahrscheinlich noch nichts
fahr mal zum reifendienst, es gibt für sowas tabellen, auch wenn dein auto nicht drin steht, nimmst du ein vergleichsfahrzeug (gewicht)
ich nehme an im bereich um 2,4bar wird sich der richtige druck befinden
gruß klasse
Alt 04.04.2005, 15:45   #7
thinkblack
Moin,
also 2,0 - 2,4 sind voll ausreichend. Da bewegen sich auch die meisten Hersteller. Z.Zt fahre ich mit den Bridstone 2,4 Bar. Denn ich möchte Sehen, was ich Sparen kann ohne die Reifen zu sehr zu quelen (hinsichtlich der Innen laufflächen).
Wenn deine Reifen älter sind kann es bei zu viel Druck zu rissen in der Mantel Seitenfläche kommen. Ich rate dir auf jedem Fall min 0.8 bar raus zu nehmen.
Aber wenn du schon beim Händler warst, hast du evtl. ja schon die Werte.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
