Alt 02.04.2005, 19:18   #1
Norbert
Standard Hilfe Lenkrad schlackert
Hallo erstmal,
vielleicht gibt es hie ein paar Leuts die mir weiterhelfen können. Seit ca. einem viertel Jahr macht sich bei mir am Lenkrad ein schlacker bemerkbar, auch bei langsamer Fahrt. Ich selber vermute das es die Radlager sind.
Aber es könnte ja auch was anderes sein. Hat einer von Euch eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
Norbert
Alt 02.04.2005, 19:51   #2
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Könnte Radlager sein aber auch die spur oder eine unwucht in den reifen.
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 21:13   #3
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Tritt der Effekt beim Bremsen verstärkt auf? Ob es die Radlager sind kannst du recht leicht selbst heraus finden indem du dein Auto mal aufbockst und seitlich an den Rädern rüttelst. Stellst du fest das da Spiel ist, sind deine Radlager nicht in Ordnung.
Alt 02.04.2005, 23:06   #4
Norbert
Beim Bremsen ist keine Veränderung zu spüren.
Wie gesagt fing es vor drei Monaten mit leichtem Schlackern an, doch jetzt ist es wesentlich schlimmer geworden. Hin und wieder verschwindet dieses Schlacker auch während der Fahrt kommt aber auch ohne irgentwelche Lenkmanöver wieder zurück.
Unwucht ist wohl ausgeschlossen, da es ebenso bei sehr langsamer Geschwindigkeit benerkbar ist. Und Spurstange kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Bleiben wohl nur die Raglager übrig.
Soweit ich das hier im Forum schon nachlesen konnte ist das Auswechseln der Radlager wegen des Vorderradantriebs nicht so einfach. Und noch eine Frage, falls es doch die Radlage sind, sind Links und rechts identisch eingebaut?
Norbert
Alt 02.04.2005, 23:07   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
die radlöager sollten links und rechts gleich sein, ich kann das aber gerne mal für dich nachgucken wenn du möchtest
Alt 03.04.2005, 11:00   #6
Norbert
Danke kiter, aber ist jetzt wohl nicht mehr nötig.
Habe eben mal das Auto angehoben und an den Rädern kräftig gerüttelt und dabei den Eindruck erhalten, das es doch nicht an den Radlagern liegt und wohl doch eher mit er Spurstange zusammenhängt. An beiden Räder ist ein Spiel zu spüren wenn man das Rad in horizontal hin und her bewegt. Nach innen bewegt ist auch ein Klackgeräuch zu hören, das von irgentwo unter dem Auto herkommt.
Selber kann man da wohl nicht viel machen also doch in die Werkstatt. Hat jemand Ahnung wieviel das Kosten wird?
Danke u. Gruß
Norbert
Alt 03.04.2005, 11:28   #7
kiter
naja, das kommt drauf an was wirklich dran is (also was alles an teilen getauscht werden muss und wie lange die inner werkstatt suchen müssen um überhaupt erstmal zu finden was kaputt is)
Alt 05.04.2005, 10:33   #8
Face
das sind die Querlenker .... die schlagen ab und zu aus. Kostet bei eBay pro Stk. ca 40.- € ... in der Werkstatt wesentich mehr ...
Grüße
Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
Hilfe, mein Lenkrad löst sich auf mulxmilx Die HiJet Serie 18 18.11.2006 20:56
Kleineres Lenkrad Abinadi Die Copen Serie 4 17.06.2006 09:40
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
