Alt 16.04.2005, 21:57   #1
Multifilter
Standard Airbagleuchte
Folgendes Problem: beim Auto meiner Mutter leuchtet dauerhaft die Airbagleuchte.
Ein Arbeitskollege von ihr meinte, sie soll in die Werkstatt fahren. Die hätten dann irgendein Schlüssel welchen sie benutzen und dadurch geht das Licht wieder aus.
An was könnte es liegen das die Airbaglampe dauerhaft an ist?
Tom
Alt 16.04.2005, 22:08   #2
ich würd mal denken, dass die leuchte wohl einen sinn hat und das ein fehler im airbag system vorliegt.....
MAnu
Alt 16.04.2005, 22:12   #3
Multifilter
Wirklich? Die Airbaglampe hat nen Sinn? Das hätte ich jetzt nicht gedacht! *Achtung, Ironie!*
Meine Frage war ja was für ein Fehler da vorliegen könnte!
Alt 16.04.2005, 22:19   #4
ich würde einfach mal vorschlagen das steuergerät auszulesen, dass wird einen das schon sagen
MAnu
Alt 16.04.2005, 22:20   #5
Multifilter
Okay, danke!
Alt 16.04.2005, 22:27   #6
vorher kannst du aber auch nochmal alle kabelverbindungen überprüfen, ob net einfach nur ein stecker lose ist oder so...
MAnu
Alt 16.04.2005, 22:31   #7
RA881
Benutzerbild von RA881
Also ich würde mal sagen fahr in die nächste Daihatsu Werkstatt und lass das von Profis checken, mit sowas is nicht zu spaßen, alles was Airgag angeht ist sehr gefährlich für Leihen!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 22:33   #8
Finger weg vom Airbag system!
Das einzige was du noch kontrollieren kannst sind die Sicherungen, ist da vielleicht eine Sicherung durchgebrannt?
Wenn das Airbagsteuergerät keinen Strom bekommt leuchtet die Airbagleuchte auch ständig, ich hatte das beim ersten Start nach dem Umbau auch so (aber ich wusste es)!
Alt 16.04.2005, 22:48   #9
Multifilter
Das mit den Sicherungen ist ne sehr gute Idee, werde ich mal anschauen.
Alt 16.04.2005, 22:54   #10
Multifilter
du meinst also, wie Manu geschrieben hat, das möglicherweise ein Kabel locker ist?
Airbagleuchte leuchtet move_man Die Sirion Serie 5 25.01.2012 18:59
L701-Elektrik-Probleme ? MO COJO Die Cuore Serie 22 06.01.2012 19:51
L7 werkstatthandbuch anleitung airbagleuchte gurtstraffer foxhound Die Cuore Serie 5 22.05.2011 16:39
L7 Airbagleuchte brennt nach fehlercode auslesen XXL Die Cuore Serie 3 26.01.2010 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
