Alt 18.04.2005, 16:41   #1
Pitt
Standard Wo sitzt das Steuergerät im Applaus 1.6l 105PS ?
Nach dem mein Auto mich zum aberduzenden mal stehen liess möchte ich jetzt das Steuergerät öffnen.
Wo Liegt das Gerät bei meine Api 1.6 105PS?
Reicht es wenn ich die beiden Grossen Hauptsicherung (30/40A) an der Batterie beim Ausbau ziehe ? Was muss ich beim Ausbau noch beachten damit nichts schief geht?
Gruss
Pitt
Pitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 17:52   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Pitt.
Das Steuergerät findest hinter der Mittelkonsole.
Wenn du Beifahrerseite den kleinen Teppich hinten an der Mittelkonsole
abmachst (Ist nur mit nem Plastik-Nöpsel festgemacht), kommt dahinter
das Steuergerät zum Vorschein. Ist mit 3 oder 4 Schrauben besfestigt.
Den kleinen Teppich Fahreseite mußt du natürlich auch herausnehmen.
2 Schrauben sind vorne etwas unter dem Teppich versteckt.
1 oder 2 sind hinten. Ist bös eng da, wenn man die Mittelkonsole nicht
ausbaut, geht aber. Müßten 10er (Steckschlüsselgröße) Schrauben sein.
Die/der Stecker sind/ist ganz schön fest. Also vorsichtig sein.
Am besten löst du zur Sicherheit den Pluspol von der Batterie damit
nix passiert.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.04.2005, 18:59   #3
Pitt
Hallo Frog1971
Ich habe das steuergerät gefunden ausgebaut und auf sichtbare Mängel geprüft. Leider ohne Erfolg.
Denoch Danke.
Motorfrage Applaus 105PS und 99PS Wilde Katze Die Applause Serie 10 09.07.2007 23:20
Toyota = Daihatsu --- Corolla E9 = Applaus ??? 62/1 Die Applause Serie 24 17.03.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
