Alt 19.04.2005, 09:37   #1
sillmaster
Benutzerbild von sillmaster
Standard ABS-Kontrolleuchte brennt dauernd!!!
moin, moin!
Hab ma wieder n kleines problemchen an meinem applause. seit ca. 1 woche geht nach ungefähr 5km fahrt die ABS-Kontrolllampe an und geht auch nicht wieder aus bis ich den motor wieder abgestellt habe. sie geht auch an, ohne das ich bremse, also einfach während der fahrt. Hat vielleicht jemand eine ahnung voran das liegen könnte, weil ich möchte deswegen nicht gleich in die werkstatt rammeln.
besten dank im voraus und grüße vom sillmaster!!!
sillmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 11:48   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Hast du schonmal deine Bremsflüssigkeit kontrolliert. Vielleicht hast du einfach zu wenig... Das wäre jetzt mein erster Tip. Hatte sowas ähnlich auch schonmal.
Da haben die Anzeigen für die Batterie,Motor und Handbremse nach ein paar Minuten fahren immer geleuchtet, bis ich dann gesagt bekommen habe, das die Lichtmaschine defekt sei!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.04.2005, 12:55   #3
FedNotes
Es könnte auch der ABS-Sensor sein.
War bei meinen Eltern mal der Fall (VW Polo).
Gruss,
FedNotes
Alt 19.04.2005, 15:33   #4
sillmaster
werd erstma nach der bremsflüssigkeit schauen. wenns der sensor ist, dann wirds ja gleich wieder teuer, dass will ich also ma nich hoffen. also erstma danke für den tipp jungs.
gruß sillmaster
Alt 20.04.2005, 08:09   #5
sillmaster
hab geguckt! es liegt nicht an der bremsflüssigkeit, der behälter ist voll. is voll kacke, dann wirds wohl doch der sensor sein. was kostet denn sowas in der reparatur? weil machen müsst ichs ja doch irgendwann.
gruß sillmaster
Alt 20.04.2005, 16:21   #6
bizkit1
Dann guck mal hier:
Husch
Für die Anmeldung:
Anmeldungsnick: Daihatsu
Passwort: Daihatsu
Für User aus´m Forum, gibt es dort 2% Rabatt. Hab dort auch schon bestellt. Richtig günstig und schnell mit der Lieferung!!!!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.04.2005, 21:58   #7
Pitt
Ich glaube eigenltich nicht dass der Sensor defekt ist eher dass das Kabelgebrochen ist.
Pitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 16:16   #8
sillmaster
hab grad ma bei husch nachgeschaut. hab leider nix derartiges gefunden, wie abs-sensor oder so. unter abs hat die suchmaschine dort gar nix gefunden. und dann würd ich gern wissen was du für ein kabel meinst, dass da gebrochen sein könnte.
wie immer, besten dank im voraus!!!
gruß sillmaster
Alt 23.04.2005, 21:58   #9
derbasti84
ich habe kein abs.
ich hab nen LI applause
one alles und nix dazu.
bie meinen vorgangerauto(daewoo espero waren immer nur die sicherungen locker, sodass es immer an und abgeschalten wurde
mfg derbasti
Sirion M101 ABS Problem Technologies Die Sirion Serie 5 20.05.2010 15:18
Bremssättel von 91er NON ABS auf ABS? mtknight Die Applause Serie 2 15.03.2010 14:01
L251 doch mit Steuerkette? ABS Frage Huckepack Shrike Die Cuore Serie 17 12.11.2009 16:59
L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? tenere Die Cuore Serie 3 13.05.2009 08:22
ABS bei durchdrehenden Rädern? Inday Allgemein 13 24.02.2005 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
