Alt 21.04.2005, 22:36   #1
copen83
Benutzerbild von copen83
Standard Wie entfernt man Kratzer?
Hallo Leute,
irgend so ein Mistvieh (Sorry für den Ausdruck) läuft immer über meinen Copen und hat jetzt drei ca. 10 cm große Kratzer hinterlassen.
Wie bekomme ich die wieder weg?
Hat jemand ne Idee wie ich dieses Sch***vieh losbekomme?
Ich denke mal es ist ne Katze oder nen Marder.
Wenn ich das Vieh in die Hand bekomme dreh ich den den Hals um.
Gruß vom verärgerten
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 21.04.2005, 22:58   #2
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Hallo!
Also katzen Liegen bei mir oft im Winter auf der Motorhaube wenn der Motor noch warm ist. Diese hinterlassen eigendlich keine Kratzer nicht umsonst heissen die Samtpfötchen (mag katzen eigendlich nicht).
Denke mal es ist ein Marder wie man den wieder los wird gute frage.
Die Kratzer kannst du versuchen normal wegzupolieren wenn die Kratzer aber tiefer sind auslacken oder lackieren lassen anders gehts wohl kaum.
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 15:31   #3
Bulldog17
Ich habe selbst auch 3 Katzen, die gehn gerne mal aufs Autodach und von dort aus dann hoch in die Balken vom Carpot. Naja, jedenfalls machen die mir da auch keine Kratzer sein, denk auch mal eher das das was anderes ist bei dir. Leichte Kratzer wie schon gesagt wegpolieren und mein Cousin hat sich jetzt son Zeug geholt, womit man anscheinend sehr gut Kratzer wegbekommt, das gibts bei Conrad und auch bei ebay. Das sind so 2 Komponenten mit denen man die Kratzer behandeln soll, bei ihm hats gut geklappt. Bestell ich mir nun auch mal (dann hat man was gutes zuhause wenn mans mal braucht), kostet 12,95 im Conrad, heisst: Quixx - Repair System.
Alt 22.04.2005, 15:43   #4
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Könnte aber auch ne Katze gewesen sein. Wenn die nämlich erschreckt wird oder was sieht und plötzlich losmacht oder einfach nur rutscht weil der Lack glatt ist, fährt die ihre Krallen aus und dann...
Weis nicht ob ein Marder aufs Auto kommt? Aber wegen den Kratzern... wenn die nicht bis auf die Farbschicht oder noch tiefer gehen, kann man die mit einen speziellen Polierpaste (hoher Schleifmittelanteil) auspolieren. Musst aber anschließend nochmal mit feiner Politur großflächig drüber damit es gleichmäßig aussieht.
Alt 22.04.2005, 21:53   #5
copen83
Ich glaube auch das es ne Katze war da die Kratzer alle in den Bereich sind wo sie langrutschen kann wenn sie runter klettert.
Ich werde morgen mal versuchen die mit Polieren wegzubekommen.
Gaston
Alt 22.04.2005, 21:56   #6
Monchhichi
Atu hat auch son zwei komponenten gedöns ist schleifpolirur und feine politur damit gehen leichte kratzer auch gut weg.
Gruss Mona
Alt 05.07.2005, 19:25   #7
blackmagic II
jo das sollte funkten Monchhichi
ehh besorg dir hundehaare die bewirken wunder :)
plastiktuetchen voll kleine loecher rein und ab in den moterraum hehe
Alt 05.07.2005, 23:27   #8
copen83
Ich habe mir vor ca. 1 1/2 Monaten so ne Marderscheuche einbauen lassen obwohl ich nicht dran geglaubt habe das dass was bringt
aber seit dem ist die Katze nur einmal wieder drüber gelaufen.
Es bringt also doch was.
Mal sehen wie lange es wirkt, vielleicht gewöhnt sich das Vieh ja auch dran.
Dann werde ich es mal mit Hundehaaren probieren.
An den Kratzern bin ich noch dran,
ich habe mal einen stelle Stelle (kleine und versteckte) probiert zu polieren und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
Leider bin ich aber noch nciht dazu gekommen die anderen behandeln aber das wird noch.
Danke an alle.
Gaston
Alt 06.07.2005, 11:52   #9
Chrigel
Gaston
Wenn die Katze schwerhörig ist - das gibts öfters als man denkt bei Katzen - dann nützt der Ultraschall-Verscheucher wahrscheinlich nichts.
(Schwerhörigkeit im Allgemeinen fängt bei hohen Frequenzen an, geht dann über die Mitten bis schliesslich zu den Tiefen.)
Alt 07.07.2005, 00:23   #10
blackmagic II
hehe bau ne alarmanlage ein ud stell sie ganz fein ein hehe
Freude herrscht: Erster eigenhändiger Ölwechsel gelungen. Anleitung für DAMS bluedog Die Cuore Serie 33 02.03.2014 04:59
Es gibt keinen Biosprit! redlion Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 15 19.12.2011 21:39
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
Schubabschaltung M301? Seicodad Die Sirion Serie 10 11.09.2008 23:59
Vorderachswechsel bei Feroza jeeeki 4WD/Offroadforum 0 29.06.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
