Alt 09.05.2005, 18:54   #1
Sven_F
Standard Wo gehört dieser Ansaugschlauch hin?
Hallo Auskenner,
habe einen Charade G200 - 1,3L-62KW Bj.94.
Mittlerweile hat er auch schon fast 190Tkm auf der Uhr und lief bis jetzt auch (fast) immer problemlos.
Seit heute muckt er aber etwas rum.
Er startet ganz normal. Nimmt das Gas aber schon etwas wiederwillig an und ruckelt etwas umher.
Wenn er dann nach einigen kilometern warm ist, tourt er beim Gaswegnehmen (zum schalten) sofort ab (bis weit unter die 700er Drehzahl). Wenn man dann länger das Gas losläßt (z.B. zum Bremsen vor der Ampel) geht er einfach aus. Er läßt sich danach allerdings wieder problemlos starten.
Habe daraufhin mir mal die Kerzen angeschaut. Sie sehen schon ziemlich Schwarz und verrußt aus. Nach der Drahtbürstenbehandlung sehen sie wieder gut aus- an der Fahrweise hat sich allerdings nix geändert.
Im Motorraum habe ich dann noch einen Schlauch gefunden, der an der einen Seite offen ist und durch den irgendwie Luft angesaugt wird.
Allerdings habe ich nix gefunden, wo er abgerutscht sein könnte.
Ich meine den Schlauch der links aus der mit EFI-beschrifteten Kiste (was ist das eigentlich) abgeht. (siehe auch Foto)
Hat jemand eine Idee wo das andere Ende hingehört?
Könnte das das Problem des ausgehenden Motors sein?
Schönes Wochenende allen
Dateityp: jpg charade_motor.jpg (135,4 KB, 45x aufgerufen)
Alt 09.05.2005, 20:28   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Schau mal an deiner stirnwand nach. das ist ein bauteil mit nem kabel dran und nem ruden röchen von unten
Alt 12.05.2005, 09:36   #3
Sven_F
Danke, das war es.
Ansaugschlauch wieder draufgestöpselt und schon läuft er wieder rund.
Wo kann ich den Verstärker hin packen? Pandinus Die Materia Serie 14 09.06.2012 16:33
Kabelche, Kabelche wo gehörst du hin??? (L701) Jacks Die Cuore Serie 3 01.05.2012 16:15
Wo gehört dieser Keil hin? Lenkung L201 Trio_Herz Die Cuore Serie 6 19.06.2011 23:53
Wo sind denn meine Beiträge hin?? Ohmann Probleme im Forum? 10 29.01.2010 16:39
Wo sind denn die Präfixe hin? bluedog Probleme im Forum? 9 02.02.2008 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
