Alt 13.05.2005, 22:53   #1
Paule
Benutzerbild von Paule
Standard Heckscheibe noch dran, oder schon weg? L251
Hallo, bin heut fertig geworden, über 2 Wochen Arbeit. Das Ergebnis kann sich sehen (hören) lassen. Bilder in meiner Gallerie.
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 00:50   #2
Tankdeckel
Als Tip. Nehm lieber einen grössren Kabeldurchschnitt. Das Kabel schaut mir a bissl sehr dünn aus =)
Alt 14.05.2005, 02:03   #3
C-open
Womit werden die Lautsprecher angetrieben (Verstärker)?
Grüße
C-open
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 02:19   #4
bumfallera, tada
na dann ma gute musik, hoffentlich klingst auch so wie es aussieht und ergibt kein einseitiges gedröhne....
MAnu
Alt 14.05.2005, 21:41   #5
Paule
Ja für die Kabel hat´s nicht mehr gereicht. Nein das sind die die bei waren ich tipp mal 0,5 mm² oder noch dünner. Na das mit den Kabeln ist erst ma provisorisch. Ich hab auch schon das gute Kabel nur die Stecker muss ich noch beschaffen. Wobei eigentlich reichen die Schaltlitzen, also es Verzerrt Nichts oder so. Ach ja in den Türen hab ich 13 cm ebenfalls gleiches Fabrikat verbaut. Die sind mir beim Anpassen erstmal in die Tür reigefallen, das Loch ist zu groß. Naja rest mit Montagemasse abgedichtet. Da könnten mit etwas Fantasie mindestens 15-16 cm Lautsprecher rein. (meiner Meinung nach) :wink: Ach ja es ist ein MosFet Verstärker Sony gute Elektronik kommt nur aus Japan.
Alt 15.05.2005, 11:59   #6
Hagamon
Benutzerbild von Hagamon
Bei deinem letzten Satz fällt mir ein, das ich noch meinen Fluxkompensator in den Dai reinbasteln muss
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you?
Hagamon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 13:21   #7
Paule
Tu das, und sag mir Bescheid wenn der Mr. Fusion auf den Markt kommt.
Alt 17.05.2005, 18:57   #8
Hagamon
Aber sicher
Alt 12.06.2005, 16:24   #9
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
1) ich hoffe dir ist das risiko's eines unfalls und deiner, in meinen augen, sinnlosen konstruktion (siehe punkt 2) bewusst....
2) ich gehe mal davon aus das du keinen sourround prozessor hast und darum ist dieses wirr-warr da hinten drin auch nichts weiter als klanglicher brei, schließlich stehst du auch nicht mit dem rücken zum konzert... und stats 4 mal ein billig-chassis zu verbauen hättest du für das gleiche schon ein vernünftiges frontsystem bekommen!!!
hätte da noch ein paar fragen:
sind das triaxsystem?
und warum 4 stück davon?
an einer endstufe?
was ist als front verbaut?
radio mit lzk?
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 20:11   #10
Paule
Zu 1:Ja, es ist mir bewusst, und deswegen ist es schon so Konstruiert, das die Verletzunungsgefahr auf ein minimum reduziert ist.
an einer endstufe?
Zu 2: Mac Audio sind keine Billiglautsprecher, Mac Audio ist der Mercedes unter den Lautsprechern. Vieleicht kommst du darauf weil sie relativ günstig zu haben sind, das liegt daran das es ein regionales Produkt ist und nicht etwa an minderwertiger Qualität. Ja es sind 3-Wege und warum 4 Stück, weil die Membranfläche nicht durch überteuerte Kleinlautsprecher ersätzt werden kann. Nein ich hab surround 8.2.2.prozessor oder ähnliches, sondern otto-normal stereo. Wobei so ein Klangcomputer ne feine Sache ist, aber nicht billig. Und was als front verbaut ist hab ich schon geschrieben.
"Ach ja in den Türen hab ich 13 cm ebenfalls gleiches Fabrikat verbaut"
"radio mit lzk?" was soll das sein?
P.S. man kann hier ruhig was freundlicher miteinander reden. :(
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
